Wallas/Thermo 1400, pumpe demontering
Knurr
Jeg har en 80-talls Wallas 1400. Parafinpumpen fungerer ikke.
Dvs elektromotoren roterer, men pumpen suger ikke - selv om jeg fyller slangen og pumpen manuelt (med en sprøyte).
Mistenker membranen, evt en ventil som har satt seg fast, eller noe med en fjær som må skiftes.
Er det noen som har erfaringer med å åpne, rense, skifte membran osv på en slik pumpe?
NB Dette er en membranpumpe med elektromotor og kuleventiler - ikke de «vanlige» nyere typen. Se fotos.
Det var et klenodie. Antar du har funnet denne i alle fall. Veldig utførlig beskrivelse med spec på de fleste komponenter, dog dessverre ingen hint om hvordan overhale pumpen..
https://wallas.fi/wp-content/uploads/1400_manual_EN.pdf
En telefon til ‘Värmedoktorn’ kan gjerne være verd et forsøk?
https://varmedoktorn.com
Han har også lagt ut en versjon av manualen på svensk med veldig god oppløsning. Dog samme info, ser det står eksplisitt membranpumpe der.
https://varmedoktorn.com/onewebmedia/Handbok Wallas:Thermo 1400.pdf
Han har også lagt ut delelisten så om han kan skaffe deg pos 44 eller membran til denne så kan det gjerne fly?
https://varmedoktorn.com/onewebmedia/Thermo 1400.pdf
Takk for svar, ja det er et klenodie -  «membranpumpe med kuleventil». Men som du sier så er det ingen beskrivelse av selve pumpen, tegning eller annet. Skal sjekke med Varmedoktoren om han har deler, f eks membran. Vet at noen har skrudd opp og skiftet membran. Og rengjort.
Er fortsatt interessert om noen har erfaringer.🤗
Om den lekker så skulle en nesten tro en kunne lage erstatning av et flak oljebestandig pakningsgummi? Antar den pumpa må ha et par enveisventiler også, kan jo være en av de som henger?
(Om det ikke var åpenbart så har jeg ingen aning om membranen er original, er nok et fåtall som har mekket på denne typen pumpe)
