Karlsenkystfiske Startet 27.Oktober Link til dette innlegget Startet 27.Oktober Hei! Har en hydraulisk sleipner SHT100/185. Mens båten sto på land fungerte den fint, og jeg kunne med letthet dra den rundt med fingrene, så skiftet zinc, gjorde rent og ferdig med det. Men etter å ga sjøsatt så får jeg bare en høyfrekvent lyd når jeg forsøker kjøre den. Det ser ut for meg som at metallstykket på akslingen til selve thrusteren har beveget seg ifra den fleksible gummikoblingen. Slik at det nå er så lite kontakt/overlapp at den ikke klarer motstand. Hydraulikkmotoren går så det hyler, men thrusteren henger med kun ved veldig liten fart. Bør jeg da skifte gummi og settskrue? Er vel kanskje også en kile under der jeg bør sjekke? Er ikke noen som har tilsvarende installasjon og kan legge ut bilde av hvordan det skal se ut? :) Ikke så godt å se noe på Videoen, men dere kan ihvertfall høre lyden. Er selvfølgelig under lugardørken, så det er akkurat sånn at jeg klarer å åle meg frem dit. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Hjelper dette deg? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
HRH-Z Svart 27.Oktober Link til dette innlegget Svart 27.Oktober Sannsynligvis så har settskrue løsnet, enten for koblingsdelen på aksling fra hydr.motor alt. aksling for thruster, da vil koblingshalvdelene etterhvert gli fra hverandre og dermed miste grepet. Alternativtr så er det meget sannsynlig at kilen forsvinner når settskrue løsner og da er det fort at du får en høyfrekvent lyd når kobling slurer på aksling. Sitér dette innlegget Link to post
