atletico1 Startet 28.Oktober Link til dette innlegget Startet 28.Oktober Var nedom sønnens Saga27 1986 modell med innkjøpte S-fastnøkler for å løsne eksos blandebend fra turbo. Den innerste av de 3 muttere er vanskelig å komme til uten slikt spesialverktøy. Mistenkte at turboens eksoshjul har satt seg fast da sort røyk over 6 knop og ca. 2600 rpm. Og ja, masse sot og rust inni turbo huset og eksosturbin satt dønn fast. Sønn har kjørt en 5-6 små turer med dette siste 2 sesonger. Tenkte at det ikke var så gali bare han holdt motor turtallet unna soting og det har gått bra. Sjekket kompressor turbin og det snurret fint rundt og da er vel konklusjon at akselen er knekt. Utfordringen nå er å få av de 4 mutterne som holder fast turboen og den ene synes omtrent utilgjengelig uten å måtte demontere varmeveksler og intercooler. Snekka kostet 50 k og han synes det er drøyt å bruke 20-25 k på ny turbo. Regner med at den ikke kan overhales, men vil sjekke. Kansje vi kan finne overhalt eller uoriginal. Lærdommen er kjøp båt med motor uten turbo! etter å ha lest om alle her inne som har hatt turbo havari. Har heldigvis sjøl en Yanmar uten turbo. Et svar fra AI: Ikke start motoren! Når akslingen er knekt, er tetningene i lagerhuset ødelagt. Motoren vil suge/blåse ren motorolje direkte inn i innsuget eller ut i eksosanlegget. På en dieselmotor kan dette føre til «runaway» (motoren går på sin egen motorolje til den havarerer). Motorhavari har jo ikke skjedd (ennå), men så en liten stripe av olje inni manifoilrør fra intercooler til kompressor luftinntak i bunn av huset (den har jo også luft inn til kompressor huset fra luftfilteret, så har den dobbel lufttilførsel?). Er dette en reel fare med runaway med denne turboen/motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Jeg byttet turbo på min 4jh3 te preventivt. Kosta ca 10.000 for bytteturbo. her er til sønnens motor 11000 kr https://boatparts.no/bpn129473-18000-turbo-for-yanmar-diesel-4jh-det-erstatter-oem-nr-129473-18000?utm_source=chatgpt.com motor med turbo er fint det om den brukes som en motor med turbo. Den må gå varmt. når det er koksa så mye i turboen, ta en sjekk av eksosbendet også. Det kan hende det er årsaken til problemet Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober En slik liten stripe med olje gir neppe noen fare for runaway men er du redd for det så pass på å ha noe for hånden som kan stenge innsuget helt så vil den roe seg... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
atletico1 Svart 28.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Bitteliten skrev for 2 timer siden: Jeg byttet turbo på min 4jh3 te preventivt. Kosta ca 10.000 for bytteturbo. her er til sønnens motor 11000 kr https://boatparts.no/bpn129473-18000-turbo-for-yanmar-diesel-4jh-det-erstatter-oem-nr-129473-18000?utm_source=chatgpt.com motor med turbo er fint det om den brukes som en motor med turbo. Den må gå varmt. når det er koksa så mye i turboen, ta en sjekk av eksosbendet også. Det kan hende det er årsaken til problemet Takk for link. Ja sjekket eksosbendet og det så greit ut. Sønn har kjørt småturer og jeg anbefalte han å kjøre maks siste 10 minutter før marina og la motoren gå ca 4 min på tomgang og så ruse den et par ganger + 1 min tomgang igjen før motor ble stoppet. Men det har tydligvis ikke hjulpet. Kjøpte Sagaen for et par år siden og på 8 timers hentetur gjorde snekka maks fart 8 knop og 3200 rpm uten røyk. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober atletico1 skrev 8 minutter siden: Sønn har kjørt småturer og jeg anbefalte han å kjøre maks siste 10 minutter før marina og la motoren gå ca 4 min på tomgang og så ruse den et par ganger + 1 min tomgang igjen før motor ble stoppet. Men det har tydligvis ikke hjulpet. Kjøpte Sagaen for et par år siden Dette er noe som har skjedd over tid. Ikke bare sot dette her, er nok vel så mye rustkaker. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
atletico1 Svart 28.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Komodo skrev for 1 time siden: Dette er noe som har skjedd over tid. Ikke bare sot dette her, er nok vel så mye rustkaker. Snekka var opprinnelig fra Hvaler, men kjøpt på Lisleby. Ja, før jeg fant ut at aksel var knekt prøvde jeg med Dremel og det var som du sier ikke bare sot og koks. Eksos del av turboen har vel ikke vært rengjort siden 1986. Står i Yanmar manual at det skal gjøres ganske ofte (husker ikke om det var årlig eller hvert 2 eller 3). Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Oktober Link til dette innlegget Svart 28.Oktober Plastbåter kan holdes i live lenge. Men når man kjøper en båt med motor fra 1986 må man vel generelt regne med at verdien av motoren er 0 kr. At turboen ryker etter 40 år må vel sies å være ganske normalt. Heller mot normalen dersom resten av motoren er god Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Janne_G Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Dette firmaet ligger i Sverige (lit syd fra Uddevalla) med mye rimelige priser. https://www.turboshop.se/batmarinturbo/yanmar-marin Anbefalles !! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Komodo skrev for 16 timer siden: Plastbåter kan holdes i live lenge. Men når man kjøper en båt med motor fra 1986 må man vel generelt regne med at verdien av motoren er 0 kr. At turboen ryker etter 40 år må vel sies å være ganske normalt. Heller mot normalen dersom resten av motoren er god Jeg er glad for at min Yanmar 4JHE fra 1986 fungerer 100% som da den var ny for 40 år siden og fremdeles er til å stole på. Den har heldigvis ikke turbo. Jeg forstår ikke uttrykket "holdes ilive". For meg er båten nå som da den var ny, udødelig? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Lars H. skrev for 3 timer siden: Jeg forstår ikke uttrykket "holdes ilive". For meg er båten nå som da den var ny, udødelig? Ja, det kan jo kanskje være litt vanskelig å forstå, men jeg kan jo prøve å forklare. Da plastbåtene for alvor begynte å få fotfeste i markedet, gikk det på bekostning av produksjon av trebåter. Men det mange bommet på den gangen var hvor lang levetid en plastbåt ville ha. Det vi ser nå er at plastbåter kan vedlikeholdes og repareres lenge. I ytterste konsekvens kan skroget ribbes, repareres, shines opp, og utstyres med nytt inventar og ny motor. Og det var det jeg mente med "å holde en båt i live". Det vi ser er at plastbåter "blir holdt i live" lengre enn man trodde var realistisk for 50-60 år siden. Motorer kan selvsagt også holdes i live mye lengre enn det som er beregnet levetid ved produksjon, men et sted går gjerne grensen der også for folk flest, og det handler gjerne om tilgang til reservedeler og kostnaden med å renoverer framfor å kjøpe noe nytt. Og for TS sin del så er det kanskje ikke noe spesielt over å måtte bytte turbo på en 40 år gammel motor. Det er vel kanskje mer beundringsverdig at resten av motoren fungerer bra. Ble det klarere nå? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
