Ask Startet 31.Oktober Link til dette innlegget Startet 31.Oktober Hei Er det einkvan som har tips til ein alarm som sender sms dersom det kjem vatn i botn av båten. Eg har ikkje wifi. Eg har lite tolmod til å installera kompliserte program.... Difor må installasjonen vera enkel. Eg er takksam for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Jeg har brukt globallink 530 fra Victron med en nivåvakt fra Biltema til å løse dette. Da kan du også koble til temperatur sensorer for å overvåke frostfare. Denne sender varsel til victron app. Har ikke studert om sms er mulig, men varsel gjør for min del samme nytten. Den sender også e-post. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Smartboat fra sensar marine har dette, og enkelt å sette opp Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Mboat skrev for 5 timer siden: Jeg har brukt globallink 530 fra Victron Det virker som en god løsning når en allerede har endel Victron utstyr ombord. Jeg ville ha unngått en vanlig mekanisk nivåvakt direkte koblet til Globallink 530 innganger, da det står kun 5V på kontaktene, med 10 kΩ pull-up, altså en alarmstrøm på 0.5 mA. I stedet ville jeg valgt Quick EBSN elektronisk nivåvakt, som kan plasseres veldig nær skutebunnen hvis den vendes opp ned. Den har en egen 12V alarm utgang, som kan kobles til et enkelt relé (eller en optokobler). Som så kan trekke den digitale inngangen ned til 0V. Da kan en også koble til lensepumpe og starte/stoppe den via releutgangen på Globallink Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober J-Å skrev 28 minutter siden: Det virker som en god løsning når en allerede har endel Victron utstyr ombord. Jeg ville ha unngått en vanlig mekanisk nivåvakt direkte koblet til Globallink 530 innganger, da det står kun 5V på kontaktene, med 10 kΩ pull-up, altså en alarmstrøm på 0.5 mA. I stedet ville jeg valgt Quick EBSN elektronisk nivåvakt, som kan plasseres veldig nær skutebunnen hvis den vendes opp ned. Den har en egen 12V alarm utgang, som kan kobles til et enkelt relé (eller en optokobler). Som så kan trekke den digitale inngangen ned til 0V. Da kan en også koble til lensepumpe og starte/stoppe den via releutgangen på Globallink Jeg bruker nivåvakten til Biltema koblet via et relé slik at inngang til victron er potfri. Den er også elektronisk. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
J-Å Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Mboat skrev 1 time siden: Jeg bruker nivåvakten til Biltema koblet via et relé slik at inngang til victron er potfri. Den er også elektronisk. Det er sikkert OK det, men da det står "bruker ikke strøm i hvilemodus", stiller jeg meg litt tvilende til at det er elektronisk. Jeg tror det er en magnetflottør som trigger et reed relé, som igjen trigger et større mekanisk relé. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Okkaby skrev for 7 timer siden: Smartboat fra sensar marine har dette, og enkelt å sette opp Enig, veldig god erfaring med Smartboat! Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
J-Å Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Blouberg skrev 2 minutter siden: Enig, veldig god erfaring med Smartboat! Men blir det ikke like dyrt som 4G med wifi ? Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Ca 100/mnd mener jeg det er. Fordelen med SmartBoat er at den er veldig enkel å sette opp rett ut av boksen, og er ikke avhenging av nettet er oppe. Bruker dessuten veldig lite strøm, bruker du router og f.eks Cerbo trekker det nok en god del mer. Jeg har alltid nettet og Cerbo aktivt gjennom sesongen, men da enten på landstrøm eller med aktive solceller. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Mboat Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Blouberg skrev 6 minutter siden: Ca 100/mnd mener jeg det er. Fordelen med SmartBoat er at den er veldig enkel å sette opp rett ut av boksen, og er ikke avhenging av nettet er oppe. Bruker dessuten veldig lite strøm, bruker du router og f.eks Cerbo trekker det nok en god del mer. Jeg har alltid nettet og Cerbo aktivt gjennom sesongen, men da enten på landstrøm eller med aktive solceller. Globallink 530 bruker nada og nix av strøm. Det blir sikkert lignende smartboat, men vannvakt må kobles opp selv. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Okkaby Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Blouberg skrev 32 minutter siden: Enig, veldig god erfaring med Smartboat! Ja, å så har en jo tur log samt GEOfence, temp, strøm nivå, og en kan koble den mot lensepumpe, så en får varsel om denne går(har ikke gjort det jeg) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Fint å se båten ligge på sin plass 330Nm unna. Geofence sender sms når båten flytter seg ca 200m Systemet fungere vel i meste av verden. Min er kjøpt i Norge og fungere fint i DK Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Okkaby skrev 2 minutter siden: Ja, å så har en jo tur log samt GEOfence, temp, strøm nivå, og en kan koble den mot lensepumpe, så en får varsel om denne går(har ikke gjort det jeg) Ja, jeg er veldig glad i turloggen, veldig lett å føre en grei logg når man har gode data Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Okkaby Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Blouberg skrev Just now: Ja, jeg er veldig glad i turloggen, veldig lett å føre en grei logg når man har gode data Må innrømme jeg bruker den svært lite nå. Bruker heller Orca sin, da jeg der har all motor info inkludert drivstoff forbruk inkludert. Men har du ikke det, så er den tip top ja Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Oktober Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Okkaby skrev 1 minutt siden: Men har du ikke det,så er den tip top ja Har VP glascockpit som er garmin basert, så har ikke kastet meg på Orca kjøret Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Ask Svart 1.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November Takk for alle svar. @Okkaby Er koplingane mellom sensorane og styringseininga trådlause, eller må ein trekka fleire kablar? Me har katamaran. Er det mogeleg med fleire vassensorar? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 1.November Link til dette innlegget Svart 1.November Ask skrev 1 time siden: Takk for alle svar. @Okkaby Er koplingane mellom sensorane og styringseininga trådlause, eller må ein trekka fleire kablar? Me har katamaran. Er det mogeleg med fleire vassensorar? Det er kablet koblinger ja. Vet ikke om det er mulig med flere sensorer. Sikkert 5 år siden jeg installerte mit anlegg nå, å det bare er der. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.November Link til dette innlegget Svart 1.November Det kan muligens se ut som at kompleksitet er omvendt proposjonalt med pris. Hvis båten har Victron Cerbo GX, kan ukjent antall sensorer kobles opp via bluetooth. Men for å få informasjonen ut, må man ha den uønskede routeren med simkort. Hulda har en router til ca. 800 kroner. Hver trådløse sensor koster vel omtrent det samme. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 1.November Link til dette innlegget Svart 1.November Ønsket er rett og slett for enkelt tror jeg.. Ikke mange som gidder å lage kun GSM vannalarm. Kjøp en rimelig wifi router eller legg en gammel telefon med USB tilkopling som hotspot i båten. Da kan du gasse deg med diverse trådløse sensorer som fønker på Tuya/Smartlife og kan sende deg melding i app og også sms mener jeg. Uten abo. Er uansett enklere enn å trekke kabler rundt omkring. Men skifte batterier må en jo dann og vann. Personlig synes jeg det er noe dritt og foretrekker alltid fast kablet så sant det er mulig, både hjemme og i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.November Link til dette innlegget Svart 1.November Ask skrev On 31.10.2026 at 9.21: Er det einkvan som har tips til ein alarm som sender sms dersom det kjem vatn i botn av båten. I slike spørsmål pleier jeg å konsultere med @VegJoh Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
J-Å Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Ask skrev for 13 timer siden: Er koplingane mellom sensorane og styringseininga trådlause, eller må ein trekka fleire kablar? Me har katamaran. Er det mogeleg med fleire vassensorar? Til sammenligning - Globallink 530 har to digitale innganger. Så du kan ha to separate alarmer. I prinsippet kan du vel ha så mange sensorer du vil på hver inngang. Hvis du skal ha trådløse sensorer så anbefaler jeg wifi. Da kan du ha kamera, tiltsensororer etc. rundt om også. Tapo kameraer bruker veldig lite data når de står i standby. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November J-Å skrev 40 minutter siden: Til sammenligning - Globallink 530 har to digitale innganger. Så du kan ha to separate alarmer. I prinsippet kan du vel ha så mange sensorer du vil på hver inngang. Hvis du skal ha trådløse sensorer så anbefaler jeg wifi. Da kan du ha kamera, tiltsensororer etc. rundt om også. Tapo kameraer bruker veldig lite data når de står i standby. Jeg har kablet vann alarm og trådløse temp sensorer på globallink hos meg. Det er victron sin løsning med 4g abo inkludert så man slipper router som Hulda nevnte over. Begrensningen er at man ikke får styrt noe mer enn 1stk utgang der cerbo vil gi full tilgang til styring. å begynne å bygge eget system fra scratch mener jeg utgår når man spør etter enkel løsning. Det vil gi en god og fleksibel løsning, men det er ikke helt det TS spør etter. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
VegJoh Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Komodo skrev for 8 timer siden: I slike spørsmål pleier jeg å konsultere med @VegJoh Og rundt dette spørsmålet så ville jeg nok svart som mange av de andre som har svart her. Som Fantino skriver så er ønsket kanskje for «enkelt» Det største problemet her er kommunikasjonsløsningene. Det er vanskelig å få til «gratis» Enten så har man en spesifikk enhet som gjør oppgaven uten en router ombord, men disse har som regel abonnementsløsninger fordi de må på mobilnettet for å få sendt en sms. alternativt så har du som nevnt her gerbo cx og en 4g router ved siden av. I min båt har jeg løst det litt annerledes. Jeg har en Teltonika rutx11 router. den har en funksjon som tillater at man kan monitorer en input. Til denne er det enkelt å koble til både en mekanisk eller elektronisk vannsensor. Hvis den utløses så kan det trigges f.eks sms. -router ca 3000kr -Mobil abonnement 2gb. 129kr - en sensor eller 2 -litt teknisk innsikt Router kan brukes til mye annet også. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Ask Svart 2.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November Hei Igjen takk for svar. Utstyret treng ikkje vera "gratis". Problemet er at eg ikkje har tolmod til å sloss med programmering. Om eg kunne hyrt nokon i Bergen hadde eg nok gjort det. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Det er vel også ganske enkelt å bare få et data SIM tilknyttet mobil abo en allerede har, for å slippe en ekstra abonnementsavgift. Det er i alle fall slik jeg har ordnet det. Sitér dette innlegget Link to post
