KAD43 5,5 bar oljetrykk
LunkenForfall
(For) høyt oljetrykk kan være en indikasjon på for tykk olje eller for stor oljepumpe. At oljetrykk er konstant uavhengig av turtall betyr at på alt av olje som pumpes over mengden som pumpes på tomgang går i trykkavlastningen heller enn gjennom motoren. I beste fall betyr det at du kaster bort mye effekt på å pumpe olje som ikke gjør noe, i verste fall betyr det at lagre får mye mindre olje enn de skulle hatt og deler som skal kjøles av oljestrømmen blir varmere enn de skulle vært. Som @Hulda sier, oljetrykket er der for å flytte olja gjennom motoren - det er ikke slik at oljetrykket holder flater fra hverandre. Det er den relative bevegelsen mellom aksel og lagerskål som får olja til å lage en film som akselene rir på.
Har du sjekket med et mekanisk manometer at giveren din måler riktig?
Det er ingen grunn til ikke å stole på det elektriske instrumentet om instrumentet er kalibrert til kabel og giver. Hvilket det er om originalen ikke er klusset med. I gamle dager, på bil, kom gjerne varsellampen for lavt oljetrykk på når trykket sank under 0,5 bar. På gamle Mercedes 180D, 190D etc. gikk oljetrykket opp til 4,6 kg rett etter start og ble der, varm eller kald, tomgang eller fullt turtall. Hulda har tilsvarende gammel motor. Med instrument USA og sensor fra Europa. Verdier må ganges med 2. Det viser vel hvor mye jeg bryr meg om oljetrykket. Varm motor ca. 1 bar. Turtall ca. 5 bar, kanskje litt under. Vil du ha det i psi, gang med ca. 14,5. Motoren til Hulda har raklet og gått siden 1986, med hovedoverhaling i 1998. Viktigst: Forhold deg til motorfabrikantens spec. NB, turbomotorer er mer kilne når det gjelder oljetrykket sammenlignet med NA-motorer.
