Yamaha 40HP 4-takt ca-96 startproblemer/går tregt rundt
YamahaWith
Ifølge copilot :
For Yamaha 40 hk 4-takt, kom den første modellen på markedet rundt 1998–1999. Yamaha lanserte da F40A, en av de første 40 hk 4-taktsmotorene i serien.
Kjennetegn på den tidlige F40A:
  • 3-sylindret motor
  • Slagvolum ca. 747 cm³
  • Forgasser (ikke EFI)
  • Vekt rundt 95–105 kg avhengig av stamme og oppsett
Dersom du vurderer en brukt Yamaha 40 hk 4-takt:
  • 1999–2006: F40A (forgassermotor)
  • Fra ca. 2007: F40F med elektronisk innsprøytning (EFI), som generelt er mer drivstofføkonomisk og lettere å starte.
YamahaWith skrev for 1 time siden:
Da blir det bare svadasvar
Beklager, men blir fort litt sånn når vi ikke vet hvilken motor du egentlig har.     Bilde av merkeplata som nevnt, samt noen bilder ellers skader aldri.  Aller best : en videosnutt :flagg_bp:
En litt mer utfyllende feilbeskrivelse hjelper også godt på. Er motor treg å starte men går som normalt når du først har fått start?
I så fall tenker jeg strøm.   Er batteri ok og godt oppladet?  Er batterikabler og hovedstrømbryter også fra ca 96 så tipper jeg de er godt opptært - da blir det mye spenningsfall underveis og lite futt igjen til startmotor.
___
Lyst på båt skrev for 3 timer siden:
Ifølge copilot :
  • 3-sylindret motor
Her har nok AI'en litt feil, F40A, første versjon av Yamaha 4T var en nedtrimmet F50, 4 syl og 935cc volum.
Skal forsøke å forklare.
Det er ikke noen serienr eller liknende på motor så derfor vet jeg ikke sikkert årstall. Han jeg kjøpte den av sa den var -97. AI sier de var produsert fra -95........
Begynte med at når vred på nøkkel, kom det et lite klikk, starter slo inn, deretter gikk det ca 1 sek så begynte motor å dreie rundt, først sakte deretter raskere og startet etter hvert.
Når da motor har startet gikk den helt fint.
Så ble den ikke brukt på 1 måneds tid, og ville ikke rotere når vred nøkkel rundt. Tok ut plugger, vred på nøkkel, og med mindre kompresjon gikk den først sakte rundt og økte gradvis til "normal" fart med starter. Satte i plugger, startet som en drøm.
Så stod over vinter, og etter det er det ikke mulig å løsne den ordentlig, setter fastnøkkel på svinghjul og det er ordentlig tungt å dra selv uten plugger i.
Så da venter jeg spent på forslag :-)
Motor ser utrolig fin ut til å være såpass gammel, men man vet jo aldri. Har vel ikke gått mer enn ca 270-280 timer.
Har på tapetet å sjekke sylindere med kamera, så da kan jeg jo sprute inn noe WD40 samtidig.
Olje ser helt fin ut den og.
Har vel benyttet kanskje en tank med 95, men de siste tankene har vært 98.
YamahaWith skrev for 2 timer siden:
Jeg har jo spurt om det er noen som kan noe, gidder ikke spørre uten å vite om noen kan noe. Da blir det bare svadasvar fra noen som tror de kan noe ...
Artig vinkling :fniser: Kanskje en smule undervurdering av hvor mye kompetanse som finnes blant baatplassens medlemmer. Mange her inne som helt gratis sitter og skriver og gir gode råd til frustrerte båteiere som sitter og grubler på et problem.
Men med din ydmyke innstilling så kommer du nok langt :tommel_opp:
On 7/27/2026 at 3:28 PM, Peacecamper said:
Dette er en flerfasedel, hvor for meg første fase var nødvendigheter: Mat, vann, medisiner etter behov, ved og gass, samt basic verktøy, øks,kniv, sag hammer og spiker og tau.
10kg ris, 10kg tørka bønner, tørka kjøtt/fisk/grønt/bær,5 kg salt, kokosfett/olje og så mye vann som praktisk mulig.
Får man tak i eggepulver og tørrmelk i tillegg, så er man good ifht næringsinntak ganske lenge. Krydder tar ingen plass, og varer evig.
Vakuumpakk i passe størrelser, hiv alt i ei luftett tønne (60 og 120L er mest håndterbart) med noen fuktabsorberene puter, og putt på hylla. Gjenta til du mener du har nok.
Jakte selv er bare å glemme etter kort tid, da alle tenker den løsningen, og etter kort tid vil terrenget være tomt for vilt.
Dog, får man muligheten...
Fisk kan være enklere å få tak i.
Har man fiskestang, kan man dra på matauk"ferie" rett som det er.
Båt vil være mer effektivt, men disse brenner som oftest ressurser.
Robåt,evt kano er unntaket.
Fase to var å finne ut i praksis hvordan man kan komme seg igjennom hverdagen uten strøm.
Jeg skrudde like gjerne av strømmen en måned for å finne ut.
NB:Kaffemaskin sto tilgjengelig til enhver tid. Som kaffevrak går det mye kaffe, og å koke sjiten på ved 10 gang om dagen ble litt væl. I en krise så ville jeg klart å prioritere annerledes.
Har naturfall på vannet inn, så ble litt juks der. Dog så har jeg god erfaring uten (pga fryste rør) dette også. Hvordan en vanndunk fungerer vet jeg. 2 liter vann pr munn pr dag er greit. Der du kommer til å savne vann mest, er til dassen. Det er liksom noe med det der å trykke på en knapp så forsvinner alt ut av syn og sinn, og er man en familie på 4, så hoper det seg fort opp.
Tilvenningssak. En utedass er ikke avansert å få bygd opp med enkle midler.
Dusj, hva er det? Felles vaskeskål for hele familien hver lørdag. Dette har jeg ikke giddi å testa. Er møkklurv nok som det er fra før, og jeg hadde antagelig blitt stikki ned hvis noen hadde måtte dele vaskevann med meg.
Matlaging er enkelt med ved. Enten i vedovn, peis eller grille hvor som helst ute. Bare pass på at det ikke er noen deler inni ovn, som askeskuff eller annet, som er i galvanisert utførelse. Lesson learned the toxic way.
Gass er selvforklarende. Ekstra gassbluss ved steketoppen, så er alt nesten normalt der.
Keep the cooking as simple as possible.
Dette var dog en øvelse, og iom jeg til en viss grad er et sivilisert menneske, dro jeg på butikken ca en gang i uka for å få luksusvarer som kaffe, melk og smør og kanskje til og med ei Helnøtt plate.
Hva angår strøm, så er det som nevnt tidligere fryser,vanntilførsel og kjøleskap som er det viktigste.
Kritiske kjølevarer er bare å glemme etter den første uka, har man en kjeller under bakkenivå eller noe tilsvarende tilgjengelig, så vil man ofte klare å finne en løsning som gjør at man kan få holdt 6-10 grader.
Jordkjeller er også overkommelig for de som har en spade. Dette vil hjelpe mye, da det er mye sval-varer som er fint å ha som kan vare ganske lenge. Potet,løk,kål,rotgrønnsaker.
Fryseskap begynner å kritisk varmt etter ca 2-3dager, hvis omgivende temperatur ikke er for høy og skapet forblir uåpnet. Skap mister enormt med energi når døra åpnes, boks mister ikke like mye.
Hadde mellom 15 og 18 grader inne under testen, som var i våres. Fryseboks holder 4 -7 dager. Matfrysern i boden begynte å bli for varm etter ca 4 dager mens åtefryseren i garasjen på betonggulv sto en uke. Etter å ha funnet ut dette, jukset jeg litt ved å skru på strømmen til frysere for å slippe å kaste noe. Sto på en dags tid, før de ble slått av igjen.Og sånn gikk det hele måneden.
Tipper ca 600w i timen på to frysere. Gasskjøl/ frys kan være et tips, men knappe resurser...
Radio, typen man snakker i, er en fordel hvis man kan alliere seg med noen. Koster ikke mange hundrelappene fra Kina, da får du også fordelen av at andre kan lytte på dere hvis de vil.
Glem telefon, lading osv, dette er luksus og vil ikke bli prioritert. "Pappa, kan du skru på agregatet for å bruke masse fuel så jeg får lada telefon og sjekka instagram?" Nei.
Mobilnettet er nede uansett.
Utnytt ressursene du har tilgjengelig, og gå alltid ut ifra at når det er tomt, er det ikke mer å få tak i. Tren på å lage mat med minst mulig energiforbruk, samt forsøk å gjøre deg opp et bilde av hvor mye vann man bruker daglig uten å tenke over det. Vannforbuk er det enkeltpunktet man kan spare mest ressusrser på.
Det aller, aller viktigste er uansett å være mentalt forberedt. Er man ikke det, så står man der å må summe seg når sjiten havner i vifta.
Husk også at en EMP puls med stor sannsynlighet vil ødelegge ting som solcelle og annet el relatert  man har satt opp. Mindre el-artikler som mobil, radio, gps, masassjestaven til kjerringa og annet, kan beskyttes ved å putte de i et Faraday bur, evt putt det i en mikroovn. Et aggregat bråker, og bråk tiltrekker seg oppmerksomhet.
Fint å ha tilgjengelig, såfremt man er obs ved bruk.
Og si ikke til en kjeft hva du har til noen, hverken før eller under.
Ved en situasjon, hold deg unna butikker, bensinstasjoner, sykehus og andre plasser hvor det er mye folk, ihvertfall til du får oversikt over situasjonen.
Det kommer fort til å bli en dog eat dog situasjon.
Og apropo hund, en litt bisk bestevenn kan være tyngden som får skåla til å vippe i din favør.
Ressurslageret må da være større.
Og dør du inne i et hus med bikkja tilstede, vil den spise deg opp til slutt. Du kan også spise bikkja når du har gått lenge nok uten mat. SPIS IKKE lever fra hund,ulv eller bjørn, da dør du av                          a-vitaminoverdose.
Eller så vil dagene gå som før teknologiens inntog. Mye kjedsomhet og venting.
Litt brettspill og noen kortstokker kan være fine avbrekk da.
Gjør det som må til for å holde moralen oppe.
Og for de som nå sitter å lurer, nei jeg er langt ifra noen doomsday preppercowboy, jeg er bare litt over gjennomsnittlig interessert i konseptet med å være selvhjulpen.
I både dagens og morgendagens samfunn.
Det er også lurt å få med familien på dette prosjektet så dem ikke tror du har mista det helt, spesiellt hvis de bor i samme hus som deg.
Prioriter det viktigste, som hvordan man håndterer mat,ly og sanitære forhold, resten får man ta som det kommer. Man klarer uansett ikke å få forberedt seg på alle mulige situasjoner.
Du skrev det jeg tenkte......
YamahaWith skrev 50 minutter siden:
Dette er typisk oppførsel for irrede batterikabler / sliten hovedstrømbryter osv.
YamahaWith skrev 51 minutter siden:
Her ville jeg prøvd å tatt ned undervannshus.  Det som kan skje er at der drivaksel går ned i stammen så går den i en hylse, saltavleiringer osv bygger seg opp over tid, ting går tregere og gitt nok tid, ting setter seg bom fast.  Mest vanlig å se på småmotorer med sporadisk bruk
Altså de første punktene bør være:
Toppladet batteri. Koble forbi hovedbryter direkte fra batteri til motor med startkabler for å utelukke feil der. Sjekke alle kontakter for irr.
(Merk at batteri kan være defekt selv om du har 12,5V. Du kan ha halv effekt på batteri men likevel god spenning)
Sviver motor lett med friskt batteri og forbikoblet hovedbryter er motor OK.
Sviver det framdeles tregt blir det mer letejobb etter feilen. Dårlig startmotor er da en mulighet.
Men IOM at motor går fint når den først starter er trolig feilen batteri/Hovedbryter/kabler.
-morten- skrev On 4.11.2026 at 12.02:
Garantert forgasser som må rengjøres. Kansje bør plugger byttes, sjekk om det er dårlig kompresjon. Sjekk om batteriet er bra.
J-Å skrev On 4.11.2026 at 13.57:
Det blir dessverre spørsmål og ikke løsninger:
Kan det ha kommet vann inn i sylindrene?
Har du prøvd å sprøyte WD40 eller lignende inn i pluggåpningene?
Har du brukt 95 E10 bensin?
Har du sjekket/byttet olje?
jerognal skrev 48 minutter siden:
Batteri/Kabler etc etc, er helt OK. Har nok mer tro på den som kommenterte at det kan være i "underhuset". På trappene og ta av dette og sjekke. takk for svar alle.
