Prosjekttråder som ikke fullføres
Skvulpende
Opp i gjennom årene, har det vært flere imponerende samt fullendte prosjekttråder, her på dette forumet.
Antallet som startes friskt, men aldri fullføres, virker likefullt å være atskillig større.
Hva som skjedde videre med alle disse som djervt gikk igang, men tilsynelatende ikke nådde mål, vil det i de aller fleste tilfellene være vanskelig å vite sikkert. Typisk vil likevel de siste innleggene i forlatte/stilnede prosjekttråder, kunne gi en viss pekepinn om hvorfor det hele stoppet opp.
I noen tilfeller, virker det som om interessen og andre prioriteringer ikke lengre går i prosjektarbeidets favør, og det hele blir stående uten progresjon. Det er også plausibelt at galopperende kostnader både kan pause og stilne videre arbeid, uten at dette nødvendigvis gis videre publisitet.
Andre ganger, kan det virke som om praktiske forhold, slik som bortfall av egnet lager/opplagsplass for arbeidet videre, står i veien for fullførelse.
Mer personlige forhold kan også spille inn.
Mer sjeldent, velger emnestarter å eksplisitt proklamere at prosjektet avsluttes og den halvferdige eller såvidt påbegynte objektet finner veien ut et marked som sjeldent higer etter å få kloa i det.
Hvorvidt antallet prosjekttråder som ikke fullføres, speiler menneskets generelle tilbøyelighet til å påbegynne noe de ikke blir å komme i mål med, er uvisst.
En annen tolkning, er at slike tråder, i seg selv, kan bli krevende og belastende å følge opp, særlig over tid.
Jeg har mange ganger lurt på om det ikke kunne være bedre å dele opp større prosjekttråder i mindre emner, både for å gjør det mer oversiktlig, men også for å lette trykket overfor prosjekthaver.
Det godt mulig at den mentale belastningen ved opprettholde progresjon i slike store synlige tråder, kan være større enn det mange i utgangspunktet tror, særlig over tid.
Komodo skrev 21 minutter siden:
@Skvulpende; jeg er imponert over din analyse av fullførte og ikke fullførte prosjekter her på forumet. Men ser at du er registrert på baatplassen.no den 23. september. Har du skrevet under et annet nick tidligere?
De aller fleste som leser slike forum som dette, er vel hverken aktive eller profilerte medlemmer, på noen som helst måte. Dermed skjønner jeg ikke helt hvor du vil hen.
I den grad du insinuerer at jeg selv har hatt prosjekttråder gående her, men under en annen profil, kan jeg ihvertfall avkrefte det.
Skvulpende skrev for 2 timer siden:
Ja etter to uker har man allerede gjort seg noen tanker i den retningen men the show most go on en stund til tenker jeg.
Nå holder jeg på å surrer i en side tråd så føler ikke på press og forventninger om å stadig komme med noe nytt men det handler om man skal velge å bruke den lille fritiden man har på å oppdatere tråden...det gjør seg ikke sjæl det heller
pipe skrev 12 minutter siden:
At slike prosjekttråder tar mye tid, er det liten tvil om. I praksis blir de vel nesten som en som en slags egenskrevet "fotoreportasje" fra arbeidet.
I beste fall, kan dette gi inspirasjon til progresjon i prosjektet, men at mange går lei underveis, er vel høyst forståelig.
Kanskje særlig dersom dokumentasjons-presset i form av billedtaking og pedagogiske forklaringer rundt prosessen, bidrar til at ethvert skritt på veien mot mål, oppleves som tyngre eller mer omstendelig.
Arbeidet skal ikke bare gjøres, det skal også gjøres på en billedskjønn og kul måte.
Lars Hansen skrev 4 minutter siden:
En annen vinkling er noen av oss som har hatt større prosjekter har prioritert oppussing og reparasjoner, så har det blitt så som så med dokumenteringen her inne. Kudos til de som klarer å skrive side opp og ned om å lakkere en 1m lang planke, de er flinke til å holde liv i forumet👍😊
De aller fleste velger utvilsomt å avstå fra og dele de prosjektene de måtte ha, og det er det også mange grunner til.
Poenget mitt, var ikke å sette dem som starter større prosjekttråder i et dårlig lys.
Spørsmålet mitt, var vel snarere om mange av disse trådene ender opp med å gape over for mye, og dermed tar form av en byrde for emnestarter, såpass at luften går ut av hjulene, og det hele blir stående i stampe.
Dette her jeg også komentert mange ganger.  Det er lærerikt for de med samme båt eller utstyr å se resultater og konklusjoner.   Når jeg får en ytfordring eller problem prøver jeg å legge inn konklusjon når jeg får løst det.
Båtplassen er fremdeles det mest seriøse forumet jeg har vært på da, selv om det var noen runder her for noen år tilbake med et par profiler som ble utestengt.
Her får man alltid hjelp av folk med erfaring med det samme. Og da er det viktig at konklusjoner og løsninger som ble valgt skrives om og at man gir tilbakemeldinger.  Det er veldig mange tråder her med folk som kun har et spørsmål/ett innlegg.. neon svar, men så har TS bare sluttet å logge inn.
-morten- skrev for 5 timer siden:
Mitt bestemte inntrykk, er at det kun er innslagsvis at emnestartere kommer med oppdatering/konklusjon på spørsmål som stilles og andre ulike problemstillinger som fremlegges i nettforum og tilsvarende.
Fraværet av oppfølgende info om mulige løsninger på det aktuelle problemet, har vel etterhvert blitt såpass utbredt, at det nærmest har tatt form som en global kutyme for forum av dette slaget.
Selv om noen likevel deler hva det ble med/hvordan det gikk, er det vel ikke noe som forventes, i særlig grad.
De fleste prosjekttråder, på den annen side, er vel diametralt motsatte. Jeg har, vel å merke, sett noen eksempler på dem som ender etter bare noen ganske få poster, men de fleste, løper over atskillige sider, i det lange og brede.
Noen går hele veien i mål, men ganske mange stopper opp underveis, nærmest som en halvskrevet bok, eller knapt nok det engang.
Skvulpende skrev for 13 timer siden:
Tror kanskje du misforstod meg litt. For meningen var ikke å fornærme deg eller insinuere noe, kun en nysgjerrighet på om vi har "sett" deg før under et annet nick. For det hender at folk f.eks. mister passordet sitt og registrerer seg på nytt. Du skriver på en måte som om du "alltid" har vært her :glimter:
Når det gjelder din analyse av prosjekttråder så er jeg enig. Det er "hundre" årsaker til at en prosjekttråd dør hen. I de fleste tilfeller er det nok ikke bare tråden som legges på is, det gjelder nok selve prosjektet også. I enkelte tilfeller kan det muligens hende at trådstarter fant ut at det ble for mye jobb å oppdatere tråden med tekst, bilder, forklaringer og svar på spørsmål underveis, og gjorde ferdig prosjektet sitt uten å følge opp tråden. Der er kanskje sjansen størst blant de som ikke er så hyppige deltagere på forumet generelt.
Ellers så er jo jeg en av de som har laget en lang og omfattende prosjekttråd rundt et lite prosjekt, dvs. ombygging av ei jolle. Årsakene til at jeg skrev tråden om det prosjektet var flere. For det første var jeg ute etter praktiske tips underveis, for det andre følte jeg at det manglet en detaljert tråd om akkurat det jeg hadde tenkt å gjøre, og for det tredje syntes jeg det var veldig greit å ha en logg over framdriften. Underveis i prosjektet viste det seg at jobben ble vesentlig mer omfattende enn det jeg først hadde tenkt. Det handler også litt om at jeg ikke liker snarveier som går ut over kvaliteten på produktet. Men etterhvert som tråden utviklet seg, ble det både veldig mange nyttige råd og tips fra deltagere i tråden, og jeg valgte også å dokumentere mange trinn i prosessen i detalj. Litt for å dele hvordan jeg løste det, litt for å legge opp til diskusjoner rundt det, og mye fordi jeg etterhvert så at tråden ble  verdifull dokumentasjon for meg selv om detaljene i ombyggingen. I ettertid har nok detaljene i tråden verdi for andre på forumet som kan gå tilbake og titte på dette, og på den måten vurdere om det er tips de ønsker å benytte seg av eller ikke. Det har også vært artig å lese andre tråder hvor medlemmer skriver at de har brukt tråden som en inspirasjonskilde, og benyttet seg av tips de har funnet der.
Det er ikke til å stikke under en stol at det ligger mye jobb i å dokumentere en ombygging så detaljert, men for min del ble det også en drivkraft til å fortsette å holde trykket oppe. Hadde jeg ikke skrevet jevnlig om hvert trinn i prosessen, kan det fort være at jeg mange ganger ikke hadde klart å presse meg til å gå ut og fortsette etter arbeidstid og middag, og at prosjektet hadde blitt lagt på is. Særlig i den mørke årstiden. Følte på den måten at jeg fikk drahjelp fra forumet til å motivere meg til å fortsette når det gikk litt tungt. Jeg fikk veldig mange gode tips og råd i tråden, og da føltes det godt å kunne gi noe tilbake ved å dokumentere og beskrive det jeg gjorde. For det er vel neppe noen andre tråder her inne om oppussing av ei jolle som har vært så detaljert.
Men nå er det jo frivillig å delta her på forumet, og det å lage en prosjekttråd er på en måte gratisarbeid. Så vi kan jo ikke halshugge de som plutselig dropper ut og ikke fullfører et prosjekt eller en tråd.
Tråden til "noen" har nå 2,8k innlegg og 599.6k visninger, imponerende! :flagg_bp:
:skål_vin:
Komodo skrev for 14 timer siden:
Jeg skjønner. Har lest dette forumet jevnlig, helt siden den gangen det fantes flere konkurerende norske båtforum, slik som det svært ustadige og forgjengelige Kastloss fra Hjemmet Mortensens AS, samt det mer fokuserte og seriøse Baatportalen.
Jeg hadde vel også en profil her for mange år tilbake, som kun svært sporadisk var i bruk, ikke mange innlegg jeg skrev, til sammen.
Meningen var ikke å henge ut de som hopper av prosjekttrådene sine, tanken var vel heller å belyse hvilke årsaker som eventuelt kan ligge til grunn, samt om det eventuelt finnes måter å unngå at det skjer.
Det er svært bra at du som har erfaring med lange prosjekttråder her, bidrar med dine perspektiver på saken
Det hadde vært veldig interessant om noen som valgte og hoppe av karusellen, eventuelt kom med sine innspill.
Skvulpende skrev 15 minutter siden:
Se der ja, da hadde jeg jo litt rett også da :glimter: Men du skriver bra, og har mange fornuftige meninger. Ønsker deg velkommen tilbake til forumet :flagg_bp:
:tommel_opp:
Tipper du har belyst de årsakene ganske godt i første innlegg.
Deler imidlertid ikke tanken om at dette er måte å bøte på problemet:
Skvulpende skrev for 17 timer siden:
subwoofer skrev for 3 timer siden:
En veldig god oppsummering finner du her:
Jeg så igjennom hele videoen. Virkelig et ambisiøst prosjekt; Jaguar Mark V ombygget med Tesla-komponenter for elektrisk fremdrift.
Kan likevel ikke si originalpuristen i meg gir seg helt over ende, men amerikanerne har lange tradisjoner for tukle overstadig med sine veteranbiler, særlig de av deres egne merker, noe som ikke var tilfelle her...
Jeg er ellers helt enig i at videoen definitivt tar for seg mange generelle aspekter som typisk er tilknyttet ulike lystbetonte prosjektet, i privat regi. Mye av dette, kan ganske sikker overføres til alt fra kjøretøy på to hjul, til fast eiendom og til det som flyter, eller hvertfall er ment å flyte.
Likevel vil jeg hevde bil og båt er to ganske ulike verdener, både hva gjelder vedlikehold og restaurering, samt eventuelt bygging/ombygging. Forskjellene berører pur mekanisk omfang, materialer som typisk benyttes, samt i hvilket element farkostene hører hjemme i, med respektive hensyn, krav og ulike reguleringer fra myndighetene.
Hva gjelder det sistnevnte, er nok det store variasjoner globalt, hva en kan få godkjent for ferdsel på offentlig vei.
Sjøen er nok generelt mer fri, kloden over, så lenge fokus er selvbygg og restaurering/ombygging av det som allerede er bygget.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Hyggelig å bli ønsket velkommen. Takk for det.
Dette var interessant:
  Anders And skrev for 5 timer siden:
Apropos, vet noen hvor det ble av "Ekornsæter 400"-prosjekttråden?
Den ble vel slettet etter ønske fra prosjekthaver selv, i hvertfall slik jeg forstod det.
Kan noen da fortelle meg hvordan jeg sletter min egen prosjekttråd, jeg kontaktet moderator og ba ham slette, men den er fortsatt opp og går :undrer:
Forøvrig veldig synd at Ekornsæter 400 ikke er mer - den var KNALLBRA og full av inspirasjon :tommel_opp:
:tommel_opp:
Ingar skrev for 1 time siden:
Vi setter stor pris på prosjekttråder, men man kan få de slettet uten å oppgi grunn.
Hmm, det der var nytt for meg. Trodde dere gjorde et spesielt unntak den gangen tråden til Anders ble slettet, da han hadde pumpet den full av private detaljer om familie og barn. Synd hvis det skulle utvikle seg til en trend å få slettet hele prosjekttråder. Det ligger jo mye kunnskap og erfaring i de trådene, og ofte har mange andre deltagere bidratt med tid og råd.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Noe av årsaken til at jeg valgte å lufte idéen om mer avgrensede emner, istedenfor store prosjekttråder, handlet også om å unngå at allmennyttige bidrag og råd går i sluken, dersom emnestarter etterhvert velger å trekke i pluggen, jf. gjeldende regler.
