Utvide varmtvann tank i parallell, sirkulasjons utfordring?
skage
Har en VP D2 75 i seilbåten. Ønsker litt mer varmtvann kapasitet. Har en 30liter i benken på soverommet bak. Denne varmes jo opp av kjølevann intern sirkulasjon eller 220v.
Har god plass til en tank til i skillerommet mellom soverommene bak. Tenkte da og montere opp en tank til på denne kretsen. Ser vel for mag at da den første tanken som blir i skilleveggen blir på ca 30 liter den også, men uten 220v tilkobling. Så da blir dette 1 koblingspunkt for kaldt vann inn og første tank som oppvarmes av motor, så går det da til neste. Eksisterende tank blir siste leveranse punkt og vil da ha som før el tilkobling.
Spørsmålet mitt er om dette kan bli problematisk for sirkulasjons pumpen på motoren. Kan det bli for mye kjølevæske og dytte gjennom denne ekstra tanken? Det blir jo noen meter mer med slang og selvfølgelig litt motstand i tanken men trolig ikke så mye.
Kan jo montere opp en sirk pumpe som alltid starter når motoren går, men tenker at dette er bare om det er nødvendig.
Har noen et synspunkt på dette.
Om du får til å koble de to berederne inn i kjølesløyfen i serie i stedet for parallell vil dette være uproblematisk. Da fortrinnsvis med den berederen du henter varmtvann fra først i kjølesløyfa.
Om du kobler de i parallell kan du få utfordringer med at kjølevannet tar letteste vei slik at en av berederne får mer oppvarming enn den andre.
Brigg skrev 1 time siden:
Ja, dette vil garantert skje. Den tanken med lange slanger vil antagelig knapt få noe sirkulasjon overhode.
En annen ting du bør vurdere er å tappe tankene separat. Dersom du tapper begge tankene samtidig, tapper du også kaldt vann inn på begge tankene, og begge tankene vil begynne å få lunkent vann med en gang. Dersom du tapper ned den ene tanken først, vil den andre tanken ha varmt vann lenger.
Men jeg tror fort det blir mye ball. Ville nok heller vurdert å sette inn en dieselfyrt vannvarmer. Den vil veie mindre enn den ekstra berederen, og du kan få så mye varmt vann du trenger.
Komodo skrev 34 minutter siden:
Sant nok- går fort 10 000 kr for den vvb jeg så på, er ikke langt igjen til en enkel vannvarmer da.
Bruk vest!
Komodo skrev 1 time siden:
Tappevannet må også seriekobles. Kaldt vann inn på tanken uten el-kolbe, varmt vann ut av den andre. Dette er en vanlig metode i større bygg.
Motorens sirkulasjonspumpe har jo alltid en bypass internt i motoren, så hvis det blir for mye motstand i sløyfen, kan det bli redusert gjennomstrømning. Det er mulig parallellkobling gir mindre motstand, jeg har bare prøvd alt i serie. Du kan sette inn en elektrisk sirkulasjonspumpe også ja, for å hjelpe til (viktig at den står rett vei). Da kan du også utnytte varme fra motoren etter at den er stoppet. Du kan også forvarme motoren. En dieselfyrt vannvarmer kan settes inn i kretsen (da må det være elektrisk sirkulasjonspumpe, følger ofte med).
Noen foretrekker å separere motorkretsen med en varmeveksler hvis kretsen blir for stor. Det kan ellers bli litt utfordringer med lufting og ekspansjonstank. En variant kan være en bereder med to varmesløyfer.
En ekspansjonstank med gjennomstrømning er veldig gunstig for å få ut luft. Altså slik at tanken står i serie, med ett inntak og ett uttak. Den blir jo da ganske varm. Kan evt. ha en bypass med en treveisventil.
Det er da denne løsningen jeg ser for meg Klønete fra min side og skrive i serie, tenkte parallell og har vel også beskrevet den løsningen.
Jeg tar sløyfa fra motor inn på ny tank og så videre til neste tank som også har el 220v. Så flytter jeg kaldt vann inn til den nye som da presser gjennom den tanken og så til neste tappe tank (eksisterende )
Som forslag her med egen diesel varmer har jeg også tenkt på dette. Men har en følelse av at disse er noe sårbare for feil/vedlikehold.
tenker at noe større kapasitet på bereder tankene hjelper godt.
Gode innspill og løsninger. Takker.
Ser ikke hensikten med å prioritere den første tanken (i serie) fremfor den siste tanken med kjølevannet. Ved begrenset motorgange risikerer du i teorien å ha mye kaldt- eller lunkent vann i den siste tanken, mens du sitter med den første tanken full av varmt vann du kansje ikke får brukt. Dersom du prioriterer den siste tanken vil du ha varmt vann i denne før du får varmt vann i den første som jo må være mer praktisk i, hvertfall i tilfeller du der motoren ikke går lenge nok til å toppvarme begge tankene.
Jeg ville fundert litt på bruksmønster og elektrisk utstyr/lademuligheter ellers i båten. 30 liter varmtvann tilsvarer 100-150 Ah via en inverter. Så en tredje løsning som kan være enklere og kanskje også rimeligere/mindre plundrete/mer pålitelig er økt batterikapasitet.
Har selv bare en 22l VVB med 800W element og den knappen som legger inn inverter mot VVB er den modifikasjonen som har gitt absolutt mest ‘velvære’/krone i alle fall. Pønsket en del på dette i sin tid og så på instante varmere fyrt på både gass og strøm, samt VVB med både 220 og 12V element, men fant ut at dette var enkleste veien i mål siden inverter allerede var om bord og jeg hadde ganske stor batterikapasitet + solceller. Ut fra det jeg har sett her inne kan dieseldrevet vannvarmer mot en liten VVB være problematisk fordi den får for varmt vann i retur for tidlig og slår seg av. Kan sikkert løses med å ha motor hengende til slutt på sløyfa, men blir fort pønsking med enveisventiler, evt varmeveksler som nevnt her.
Et fjerde ukomplisert alternativ dersom plassen tillater det er vel å rett og slett bytte til større VVB og få en tusenlapp eller to for den gamle på Finn (eller Båtplassens markedsplass 😇) som bidrag til mellomlegget?
Fantino skrev for 13 timer siden:
Min erfaring er med en 3 kW dieselvarmer. Den takler ihvertfall fint å ha en ganske liten bereder. Den går ned på halv effekt hvis det nærmer seg topp temperatur. Blir det enda varmere slår den seg av, men starter opp igjen av seg selv når temperaturen faller. Det som kan være problematisk er luft i kretsen. Sirkulasjonspumper har begrenset evne til å løfte en vannsøyle i en "oppoverbakke", hvis det er luft i "nedoverbakken".  (En drillpumpe og en ekspansjonstank med separat inn og ut er effektivt ved installasjon),
Dette sagt så er jo slike varmere ganske kostbare, og en får bra med batterier for den prisen. Så det spørs vel veldig på bruksmønster
Jeg må jo ha EL kolbe på den siste tanken da. Jeg har 600ahmp litium i båten så har god kapasitet der. Men og varme opp en bereder på 700/1000w er ikke aktuelt. Det går nok strøm til det ene og det andre om bord. Jeg har også oppvaskmaskin som jeg har tilkoblet beredere. Da slipper maskinen og bruke så mye strøm på og varme opp vannet. Oppvaskmaskinen brukes som regel når jeg kjører motor da er det nok varmtvann.
Enig i at det kan bli en del kluss med dieselvarmer, tenker at dette systemet skal være enkelt oppsett. Fikk en gammel 60 liter bereder her fra en annen båt med defekt element. Tror jeg skal sjekke den litt for mitt bruk. Tror jeg skal skrerrell av isolasjonen og se om det er noe rust/tæring på gang under. Har hatt noen beredere som har lekket der.
Ellers sitter jeg og drømmer om et lite bensin aggregat plassert i skottet helt bakerst der dieselvarmeren står. Eksos føres ut og avtrekksvifte monteres, viften starte når aggregatet starter og lager et godt undertrykk. Tenkte en aggregat på ca 1500/2000 w. Dette vil avgi ca 800watt i varme. Rommer er ganske stort med god utluftning og ventiler. Samme areal som motor får luft gjennom. Bavaria 50 Vision dette. Tenker at varme utviklingen er håndterbar. litt usikker på støy. Lydpotte på eksosen ut som får lik skrog gjennomføring som dieselvarmere. Brukstid en time ca 1 time av gangen, batterilading og oppvarming av beredere. Skulle nok gå bra det også. Men dette blir jo da en helt annen diskusjon vet jeg. Men noe skal vi jo diskutere også da nå på høsten.
