VP 290dp drev tilter opp under revers
Bootfish
Hei jeg har et VP290dp drev som tilter opp når jeg tar det i revers. Dette er en nytt problem som har kommet etter at båten ikke har blitt brukt på en stund.
Jeg mistenker at det er noe groe som har satt seg i låsemekanismen som skal aktiveres under revers.
Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan fikse det eller noen tips til en midlertidig løsning? Jeg skal ta båten på land på lørdag og trenger å få bakket ut av båsen.
Skal godt gjøres å fikse mens båten ligger på vannet, ligger godt gjemt de hakene/fjærene som hindrer at det går opp i revers. Skal godt gjøres uten å ta av drevet ser jeg for meg?
Kan du ikke få noen til å dytte deg ut av båsen? Og gå forsiktig inn mot kai der båten skal løftes, med person som tar i mot?
Er ikke bra for knuten å kjøre med drevet så høyt så bør unngå revers slik den er, men om du plutselig må, så er min erfaring at en knute i grei stand tåler det en stund og ikke ryker med en gang. Men unngå full sving samtidig, tror du kan ta borti svinghjulskåpa og da har du jobb
Hadde et par episoder med Nordkappen, hvor den spratt opp i revers.
Var på slutten av sesongen, så ble bare til at jeg dyttet båten ut av båsen, og hoppet ombord.
Endte opp med å spenne et tau tvers over båsen, som stevnen kunne skli opp i, og som fungerer som en simpel brems.
Har det fortsatt, da mellomste gutten ikke har fått det helt på plass med å sette i revers, og hastigheter.
Og tau er billigere å bytte ut enn glassfiber og gelcoat.
