Overvåking i båt - DIY
Mboat
Tenker jeg kjører i gang en egen prosjekttråd for dette både for å dokumentere, men også for å samle råd fra andre som har lignende planer eller har ferdig oppsett. Jeg skal nærmest utelukkende bruke utstyr jeg allerede har liggende eller ting som kjøpes inn fra brukten. Tanken er å lage en løsning for å overvåke båten vi internett/4G.
Jeg bruker en gammel laptop som jeg installerer proxmox på for å kjøre ulike docker/virtuelle maskiner med programvaren jeg trenger. Proxmox er en gratis løsning for å kjøre flere virtuelle maskiner på samme pc sånn at jeg kan separere de ulike tjenestene. Jeg tenker at jeg bruker home assistant (gratis) til overvåking/alarm utsending/logging. Da får jeg også med integrasjon mot kamera programvare og Matter/thread sensorer. Videre blir det trolig Frigate NVR (gratis) kamera løsning for Ai deteksjon og opptak. Tanken er også å kjøre lokale opptak, men ved hendelser så kan de lastes direkte opp til server hjemme om jeg får til den løsningen.
Det er selvsagt overkill og man får mye enklere ferdig løsninger for dette, men å kjøpe ferdig løsninger til 10k+ for å gjøre denne jobben hadde ikke blitt realisert. Kjør gjerne debatt på valg av løsninger. Simkort er på vei i posten og oppsett av maskin startes fortløpende.
Utstyr:
-Huawei Matebook med intel 10thgen i7 cpu, SSD, 16gb ram - gammel laptop brukes til å "hoste" alt
-Div reolink/gamle kamera tilkoblet via ethernet/wifi
-ZTE MF286D 4G LTE modem, valgt pga nettverksporter og mulighet til 12V drifting til 300kr på brukten
-Thread/Matter nettverk for sensorikk. Bruker en usb-stick for dette. Home assistant/kjell.com har lignende usb-sticks til zigbee/thread.
-Ikea matter temperatur sensorer
-USB kabel til victron
Jeg har noe av dette i bobil men har gått for en Raspberry Pi med NodeRED. Jeg har også Home Assistant gående hjemme for en spesifikk oppgave som NodeRED ikke takler (styring av Yale låser) men jeg synes HA er brukerfiendtlig for det aller meste (men det er nå meg da...).
Kjører all kommunikasjon via MQTT da det er et veldig greit knutepunkt med Mosquitto broker på samme RPi. Har et par M5Dial for brukergrensesnitt til de vanligste tingene i tillegg til webside fra NodeRED Dashboard 2. All software gratis.
Jeg har en eldre OMNI? ruter med OpenWRT men denne bruker mye strøm. Tapper ned 375 Ah på noen få uker. Med ruteren av er der praktisk talt ikke strømforbruk...
Proxmox er supert men vurder strømforbruket med å ha en laptop oppe å gå 24/7.
Er det egentlig noe å hente på å legge proxmox under med bare en maskin?
Jeg har gått helt bort fra å bruke hypervizor i sånne settinger siden ram har blitt dyrt og "alt" kan kjøre i docker uansett, så jeg kjører vanligvis bare med compose. Spesielt kjekt med "offsite" maskiner fordi man da kun trenger å sette opp vpn én gang
Blouberg skrev 1 time siden:
Interessant prosjekt! Jeg kjører nok selv litt mer hylleløsninger (:
Hva har du beregnet strømtrekket til ved normal drift?
Huawei maskinen er svært strømgjerrig med den cpuen som er i bruk, men kjøres det mange video strømmer og mye Ai så går det strøm. Båten er uansett tilkoblet landstrøm når video brukes så ser ikke på det som noe stort problem. Jeg lager nok en mulighet for å skru av video overvåking enkelt når jeg er i båten.
SveinHa skrev 1 time siden:
Jeg startet med en Pi 5 i går, men innså fort at den ikke er egnet når det kommer til NVR og Ai funksjonalitet. Pi er mer egnet om jeg ikke skulle brukt dette, men en ultrabook som Huawei trekker veldig lite strøm den også. Nå vinterstid har jeg 2x 200w frostvakter pluss 400w avfukter gående i båten så 10-20watt fra eller til utgjør ikke allverden.
Sist jeg prøvde nodered så var det suverent når det kom til å lage automasjoner. Det er heeeelt ubrukelig i Home assistant med dagens løsning. Nesten verdt å kjøre i parallell med HA om man skal noe så enkelt som å styre en lyspære bare for å unngå HA løsningen så helt enig der. HA opplever jeg mye bedre på «frontend» og integrasjon med matter/thread samt Frigate. Jeg får ta en ny sjekk om Nodered har forbedret brukergrensesnitt og integrasjon.
Digger slike elektronikkprosjekter som blir til ‘ikke fordi jeg trenger det men fordi jeg kan’ 😁
Jeg har holdt meg til en Teltonika router + strømsnille esp32 baserte dingser og egen skyserver for MQTT/InfluxDB/Nodered dashboard for å minimalisere strømforbruket i båten og flytte den biten til skyen. Dingsene deler også data seg i mellom via lokal MQTT brokerfunksjon i Teltonika router. Det er et prosjekt i stadig utvikling og nå står det litt i stampe fordi ‘noen’ inspirerte meg til å kjøpe 3D printer… (pluss at det lå ny pakke fra Ali i postkassen i ettermiddag..).
moloko skrev 16 minutter siden:
Ikke annet enn for fleksibilitet. Jeg har også HA som eget VM hjemme, men pihole og frigate i docker. Husker ikke årsak nå, men det var en eller annen grunn til at det ble VM på HA.
VPN hadde jeg smått planer om å kjøre rett i ZTE MF286D routeren. Mener man kan legge inn openwrt på de. Om det er en god ide vet jeg ikke, men det forenkler fjern administrasjon om jeg får alt i båten i et eget VLAN i hjemmenettet. Da kan jeg ha mindre åpne porter mot nett også.
Fantino skrev 8 minutter siden:
Det med avlasting i skyen er smart, men mtp video strømmer som også er det som trekker mest strøm her er jeg redd det blir vanskelig. Har kun 100gb data kvote før hastighet strupes til 3mbit så prosessering må ligge lokalt.
Er strømforbruket som så mange tar opp er her så relevant når jeg uansett er koblet til landstrøm? Laptopen alene holder seg om nødvendig i live i 10timer på batteri om strømmen skulle gå pluss 400Ah batteribank i båten. Skal jeg bo i båten i uthavn eller noe sånt så kan jeg bare stenge ned NVR behandling så tipper jeg forbruket er under 10watt pluss 4G router som vi uansett må ha for nett. Det får heller være en god grunn til å spe på med solcelle på taket :)
Mboat skrev 46 minutter siden:
Har brukt Pi i en del prosjekter der jeg bruker den til å dra ut bilder fra overvåkningskameraer. Ikke brukt den til NVR, men med NvMe hat og en brukbar NvMe disk burde det funke.
Finnes ogs AI accelerator til Pi, men det har jeg ingen erfaring med selv
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Mboat skrev 1 time siden:
Ser den. Pi er ikke akkurat noen supercomputer men den Pi4 jeg har hjemme kjører NodeRED med noe rundt 8000 noder og CPU går på tomgang.
Har et annet "fjernanlegg" som kjører på Pi-400. Der har jeg et Tapo PTZ kamera som jeg styrer ut fra bevegelsesdetektorer men videoen lagres på SD-kort i kamera og hentes via Tapo appen så den belaster ikke datakvoten annet enn når jeg aktivt ser på opptak.
Fjernstyring av mine 3 fjernanlegg er både RPi-Connect og Tailscale. RPi-Connect gir tilgang til både terminal og skjerm og med Tailscale får jeg det samme med SSH og VNC. Liker å ha 2 alternativer og de krasjer ikke med hverandre.
Blouberg skrev 40 minutter siden:
Jeg testkjørte så vidt i går og den går hardt bare med 1stk 4K video strøm og det var uten Ai. Jeg hadde nvme disk tilkoblet usb3.0 og kjørte OS rett fra den. Jeg måtte kjøpt akselerator for 800kr hos komplett for å bruke Ai på den så derfor fant jeg heller frem den gamle Laptopen. Nyere enn 7th gen Intel støtter Ai fra cpu og har støtte for video codec så det kjøres relativt energi effektivt. Har aldri prøvd dette så godt mulig det feiler stort i kveld :)
SveinHa skrev 12 minutter siden:
Tailscale var det noen andre som tipset om tidligere så det skal sjekkes. Det er sikkert smart å ha en annen vei inn også om vpn tunellen havarerer. Jeg har kun 10min i bil ned til båten så sånn sett er det ikke krise om jeg må en tur. Nå først skal jeg koble alt opp hjemme og teste det godt.
Jeg trenger en USB-C kilde til å holde liv i PC-en og burde nok sikkert hatt en 12V stabil forsyning til modemet også, er det noen som har testet de usb-c greiene som bygger like mye som en sigarett tenner og vet om de er brukende? For Laptopen holder det kanskje med 30watt siden den lades på små 15watt forsyninger også. Ideelt sett skulle jeg brukt en 65watt forsyning som er original styrke.
Mboat skrev 9 minutter siden:
Kjøpte på Ali, mener de er 65Watt. Litt større enn de vanlige USB lade greiene til 12v, men funker fint
Mener de hadde diameter på 32 mm
Anbefaler Headscale. Det er en open source server til Tailscale-klienten. Basert på Wireguard, gjør oppsettet til en lek.
Et annet tips er å bruke gratis-tjenestene til cloudflare. Hvis man lar dem kjøre DNS for et domene så håndterer de https-endepunktet med sertifikater og hele pakka, det eneste man trenger å gjøre for å få en villkårlig webtjeneste på nett er å sette opp adressen og kjøre en oneliner-kommando for å sette opp en tunnel. De kan tilogmed ta seg av autentisering (men det har jeg ikke prøvd selv). Det er hvertfall veeeeeldig mye mer behagelig enn å styre med NAT og certbot og alskens krumspring
Blouberg skrev 24 minutter siden:
Takker. Da er en sånn på vei i posten. Bare å finne løsning til 4G modemet igjen da. Det tåler nok direkte kobling, men når båten lades er det 14.4v til tider så det er noe over 12V original forsyning.
moloko skrev 26 minutter siden:
Sjekker ut Headscale.
jeg bruker gratis løsningen til cloudflare hjemme for å få sertifikater i HA. Det er en potensiell sikkerhetsbombe siden jeg ikke aner hva jeg holder på med, men virker det gjør den :D Kan jeg da egentlig bare lage et cname baaten.[mittdomene].no så er det good to go eller må man ha separate domener?
Nå skal jeg få inn Proxmox, men støtte på første skjær i sjøen med at den ikke støtter WiFi og denne Laptopen manglet Ethernet port. Får prøve å grave i skuffen etter usb nettverkskort og løse det sånn midlertidig. Om ikke så blinker det seg kanskje ut et behov for å gå for Ubuntu med docker som du foreslo opprinnelig. Uansett hadde det vært ok med kablet nettverk til PC-en som skal kjøre tjenester mtp video strømmer som tar mye WiFi båndbredde ellers.
Mboat skrev for 2 timer siden:
På konstant landstrøm er nok strømbehovet lite å bekymre seg for ja. Selv har jeg såpass solceller at jeg ikke trenger å være hysterisk jeg heller, men har det litt i ryggmargen at båtgreier skal være gjerrige på strøm.. 😁
Null problem å bruke slike usb-c ladere i sigarettenner, den jeg har gir i alle fall plenty effekt, men for et ‘fast opplegg’ er det gjerne bedre å lage til et dedikert uttak?
Ellers suger jeg bare til meg tips i denne tråden. ‘Skygreiene’ mine ble til ved hjelp av Gemini og mye tålmodighet. Det er i Arduino-verdenen jeg føler meg hjemme.
Fantino skrev 12 minutter siden:
Jeg tenkte ikke på å bruke sigarett tenner, men de ser omtrent like ut og kobles til fast. Jeg bestilte denne etter tips over.
Hvis du har satt opp dittdomene.no hos dem er det bare å gå inn i webkonsollet og opprette flere hostnavn ja. Om hosten allerede kjører cloudflared trenger du ikke engang gjøre noe mer oppsett i den enden, trenger bare skrive inn ønsket navn og intern ip:port til tjenesten.
På mine servere har jeg bare lagt inn cloudflared i compose-fila, så er det løst "for evig"
moloko skrev 2 minutter siden:
Det er proxmox serveren i huset som kjører cloudflared. Eller rettere sagt, Home assistant VM kjører cloudflared. Jeg må vel ha dette kjørende på pcen i båten siden dette blir på en egen IP. Mest sannsynlig blir det vel bak cgnat også pga 4G, men gjør det noe når cloudflared brukes? Ditt forslag over her var å kjøre f.eks Ubuntu installasjon der cloudflared kjører på hosten med docker på den eller mente du å kjøre en cloudflared instans på hver container?
moloko skrev 1 time siden:
Nei, jeg har en compose-fil med f.eks HA, Frigate og et par andre ting i hver sin container, og en cloudflare-container som da kan snakke med de andre via docker-nettet. Så om jeg legger til en ny tjeneste trenger jeg bare sette opp navn og nummer i cloudflare-dashboardet så er det ferdig.
Det her er svart magi. Virker det så vet jeg ihvertfall ikke hvorfor etterpå, men jeg prøver :D
Da er proxmox installert på laptopen for å håndtere de ulike tjenestene som skal kjøres. Om det var det rette valget er jeg ikke sikker på. Mer om det lenger nede.
Først ut etter å ha installert proxmox var å installare en LXC container med cloudflared. Dette var ganske rett frem med å opprette en ny tunell mot domenet som jeg hallerede har hos cloudflared. Her var det en god dæsj svart magi og null forståelse fra min side om hvordan dette virker så her har jeg et potensielt gigantisk sikkerhetshull siden jeg roter med ting jeg absolutt ikke kan. Det får stå på todo-listen å sette meg mer inn i hva jeg holder på med her. Det ga meg ihvertfall tilgang til server før jeg deaktiverte det igjen for nå. Er egentlig usikker på om det er dette jeg er på jakt etter siden det blir mer eksponert enn det må være, men ser at det er ulike måter å bruke cloudflared på også så det er sikkert mulig å finne ut av dette også.
Neste på lista var installasjon av frigate LXC container og inne i den docker med portainer. Her er også kunnskapen på tynn is, men det kom opp å gå med litt google hjelp underveis. Det ble et "kakelad" å ha Proxmox->lxc container->docker->frigate så jeg er medium fornøyd med dette, men det virker. Jeg fikk også satt opp et Reolink RC 410 kamera jeg hadde liggende med Ai deteksjon. Ai deteksjon fungerer som det skal på en første test med at den ikke detekterer en gjenstand som beveger seg, men så fort jeg går forbi så blir det tatt opptak før/etter deteksjoni full 4k strøm. Jeg må prøve det mer senere, men det lover bra både mtp strømforbruk og funksjon så langt.RC410 kameraet er montert hjemme og det blir trolig ikke dette som skal inn i båten pga størrelse.
Noen observarsjoner for dere som var intressert i forbruk. Ved Ai deteksjon som jobber for full guffe så ligger forbruk fra batteri på 13.1watt. Etter Ai deteksjon så er forbruk på 6.9watt. Med det mener jeg når en person er ute av bildet, men kamera fortsatt er aktivt/i deteksjons modus. Jeg har begrenset batteriet til å lades kun til 70% siden den skal stå plugget i strøm konstant. Strømforbruket vises under "energy-rate:". Jeg tror dette er det mest nøyaktige målet jeg får på forbruk før jeg har koblet alt i båten og kan måle det med amperemeter.
Med Ai deteksjon, uten person i bildet:
Under Ai deteksjon med person i rammen:
Videre så skal Home assistant installeres for å få inn matter/thread sensorer. Helt sist på lista er å løse Victron Venus OS for å slippe å kjøpe Cerbo GX også, men victron har kun sluppet prekompilert pakke for ARM så de som har fått det til bruker emulator/vm kombinasjon.
Slik ville jeg gjort det, omtrentlig:
- Installere Debian stable på laptopen, minimal installasjon uten desktop osv
- Installere docker engine og compose plugin (vha docs.docker.com)
- Sette opp en egen partisjon /data som skal holde alt viktig (og tas backup av)
- Evt: innrullere i Headscale så man kan ssh'e til laptopen selv om den står bak mobilnett-NAT
Så bruker man en compose-fil ala dette:
Quote
services:
  homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: ghcr.io/home-assistant/home-assistant:${HA_VERSION}
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    privileged: true
    environment:
      - TZ=${TZ}
    volumes:
      - ${DATA_ROOT}/homeassistant:/config
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /run/dbus:/run/dbus:ro
    devices:
      # Zigbee/Z-Wave USB stick hvis du har, kommenter bort ellers
      - ${ZIGBEE_DEVICE}:${ZIGBEE_DEVICE}
  frigate:
    container_name: frigate
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:${FRIGATE_VERSION}
    privileged: true
    shm_size: ${FRIGATE_SHM_SIZE}
    environment:
      - TZ=${TZ}
      - FRIGATE_RTSP_PASSWORD=${FRIGATE_RTSP_PASSWORD}
      - PLUS_API_KEY=${FRIGATE_PLUS_API_KEY}
    volumes:
      - ${DATA_ROOT}/frigate/config:/config
      - ${DATA_ROOT}/frigate/media:/media/frigate
      # tmpfs for cache for å ikke belaste disk
      - type: tmpfs
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"      # web UI
      - "8554:8554"      # RTSP restream
      - "8555:8555/tcp"  # WebRTC
      - "8555:8555/udp"  # WebRTC
    devices:
      # TPU hvis du har, kommenter bort ellers
      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
  cloudflared:
    container_name: cloudflared
    image: cloudflare/cloudflared:${CLOUDFLARED_VERSION}
    command: tunnel run
    environment:
      - TUNNEL_TOKEN=${CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN}
    network_mode: host
    depends_on:
      - homeassistant
      - frigate
Og en .env-fil ala dette (for å skille ut variabler og hemmeligheter):
Quote
TZ=Europe/Oslo
DATA_ROOT=/data
# Endres til spesifik versjon etter oppsett for å unngå uplanlagt oppgradering
HA_VERSION=stable
FRIGATE_VERSION=stable
CLOUDFLARED_VERSION=latest
### HA config:
# USB passthrough (eksempel)
ZIGBEE_DEVICE=/dev/serial/by-id/usb-change-me
### Frigate config:
FRIGATE_SHM_SIZE=512mb
FRIGATE_RTSP_PASSWORD=skikkelig-hemmelig-passord
FRIGATE_PLUS_API_KEY=12345qwerty
### Cloudflare config:
# Lag token i zero trust dash, type docker
CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN=12345qwerty
Så gjør man ca:
Quote
mkdir -p /data/homeassistant /data/frigate/config /data/frigate/media /data/docker
mv docker-compose.yml .env /data/docker
mv frigate.conf /data/frigate/config
cd /data/docker
docker compose up -d
..så gjør man "docker compose logs homeassistant frigate" (fra /data/docker så den ser yml-fila) for å se hva man glemte eller kløna til (det er alltid noe), fikser det og gjør "docker compose up -d" igjen.
Når det ser bra ut lokalt går man i cloudflare-dashen og setter opp f.eks ha.baatenmin.no -> 127.0.0.1:8123 og frigate.baatenmin.no -> 127.0.0.1:5000.
Hvis man vil utvide legger man bare til en ny service i compose-fila etter samme mønster. F.eks mosquitto, grafana osv som man gjerne vil ha på siden av HA.
Det siste som trengs er en systemd-fil eller hva man nå foretrekker for å starte opp automatisk ved boot. Hvis man vil gjøre litt mer flid i det så lager man et deploy-script og legger alt (utenom .env) i git, slik at hvis f.eks laptopen havarerer så installerer man bare debian på nytt, kloner git-repoet og kjører deploy-scriptet som da konfigurerer resten.
Eneste grunnen til at jeg foretrekker denne måten er at jeg er lat og glemsk, men så er jeg nok litt yrkesskada etter snart 30 år (grøss) i faget. Det er definitivt en læringskurve her, men når alt kommer til alt er det fortsatt bare en håndfull tekstfiler man trenger å holde styr på, istedenfor en liten stabel med VMer med hver sin os-installasjon, kernel, diskdevice osv osv - før man i det hele tatt begynner å sette opp softwaren man egentlig var ute etter.
Jeg fant ut i går hvorfor HA burde kjøre som VM. Det var pga app/supervisor tillegg så man fikk dra nytte av alt som er direkte bygget inn i HA. Hadde jeg skulle gjort det med Debian med VM+dockers hadde jeg bare hatt en tyngre «hypervisor» å drifte ellers mye likt. Zigbee2mqtt,mosquito broker med mer har veldig bra integrasjon i HA og gjør administrasjon til en lek inne i HA web grensesnitt. Kjørt i docker så må det legges i tre dockers som må samkjøres om jeg ikke har misforstått noe. Sistnevnte går også fint, men jeg synst nå bakdelen er større enn et unødvendig ledd med Frigate.
Å ta backup/snapshots er veldig enkelt i Proxmox. Høres ut som mer styr å måtte ha backup av en katalog som krever mye mapping og OS oppsett. Proxmox oppsett spiller liten rolle for VM restore og når man har backup av de så er det 1 klikk operasjon å kunne starte VM fiks ferdig. For HA sin del om man har ferdig VM med mqtt/opensthread osv så har man ferdig backup med alt samlet i stedet for over flere filer/lokasjoner som må settes opp sammen etterpå. Å ta restore av backup i Proxmox inn på en annen Proxmox server er jeg ferdig med før jeg hadde fått ferdig et script :D Tar man den helt ut kan Proxmox kjøres i redundans slik at man ikke får nedetid på VM ved havari på ene serveren.
@Mammut1 virkelig! Satte opp cloudflared i går inkl ssl sertifikat på HA tjenesten i går lekende lett uten at jeg har den fjerneste aning om hva jeg gjør og hvorfor det virker :) Det står på todolisten når jeg får dette i sving å lære meg mer om dette.  En ting jeg kunne tenkt meg med løsningen er å kunne beholde ssl sertifikat og ikke eksponere noe for internett slik at jeg kun når det bak vpn, men likevel får tunell funksjonaliteten om det gir mening. Helt sikkert enkelt og mulig for folk som kan det.
Fikk satt opp alt i går/natt egentlig så nå er det bare å vente på sim kortet så jeg får satt opp nettverk. Jeg må kjøpe inn et mer egnet kamera for marint miljø også.
