Overvåking i båt - DIY
Mboat
1 hour ago, Mboat said:
Jeg fant ut i går hvorfor HA burde kjøre som VM. Det var pga app/supervisor tillegg så man fikk dra nytte av alt som er direkte bygget inn i HA. Hadde jeg skulle gjort det med Debian med VM+dockers hadde jeg bare hatt en tyngre «hypervisor» å drifte ellers mye likt.
Akkurat, det visste jeg jo om siden jeg byttet fra HAOS vm i våres. Enig i at det er kjekt å bare klikke install og ikke trenge å sette opp bruker, ip osv.
Men jeg tror du misforstår litt, med docker-løsningen er det ingen virtualisering, så HA, mqtt, grafana, osv tar bare noen få megabyte.
Hvis du uansett har nok ram er det ikke noe problem.
Høres ut som mer styr å måtte ha backup av en katalog som krever mye mapping og OS oppsett.
Det er det som er greia, alt ligger rett på disken. Ingen mapping eller oppsett overhodet, man kan i prinsippet bare kjøre "rsync -av /data bruker@hjemmeserveren.no:/backup" en gang hver natt så er det gjort (men det blir jo mer databruk enn om man bare tar de tingene som faktisk trengs)
2 hours ago, Mboat said:
Satte opp cloudflared i går inkl ssl sertifikat på HA tjenesten i går lekende lett uten at jeg har den fjerneste aning om hva jeg gjør og hvorfor det virker :)
Det som skjer er at du sier til cloudflare hva hostnavnet skal være, så lager de ssl-sertifikat og peker dns på sin lastbalanserer, som kobler dette til den lokale ip/porten gjennom tunnelen som cloudflared setter opp.
Jeg kjører Rpi5 med signalK og mqtt rett på "jernet", med zigbee2mqtt i en docker-container.
Bruker en gammel usb-dongle til å komme på nett, og kjører en ssh-tunnel til en server som jeg har kjørende i Tyskland (eller var det Finland)
SignalK sender noe data vi mqtt til min HA-server her hjemme.
Rpi med USB-dongle trekker ca 0.55amp på 13.3 volt. Batteriene er nå på ca 52%, og Victron mener den kan leve i snaue 10 dager til. Tror jeg skal ut å lade litt senest mandag.
Rpi er forresten koblet til Load-utgangen på Victron smart MPPT, så den skal i teorien koble ut når det begynner å bli faretruende lav spenning.
Dessverre ligger båten i skyggen av en åsrygg, så det er dårlig med lading nå på vinteren. Men det er en godt beskyttet havn.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
finnarne skrev 51 minutter siden:
Intressant effekt sammenlinging. 13.3 * 0,55 blir 7,3watt mot  6,94watt målt på forrige side med video decoding gående på laptopen. Ser nå at den vipper opp mot 8-10watt også, men da er det egentlig ikke store forskjellen på raspberry pi og en laptop. for å lade de 7wattene så er det helt sikkert et tap i lader også så sammenlignbart strømtrekk blir noe over.
Intressant løsning med MQTT i båten som sender data til HA hjemme. Jeg tenkte å bruke Matter til dette siden ikea har rimelige sensorer for dører, temperatur og styring. Hvordan er det å håndtere oppkobling av enheter og integrasjon i mqtt på pi for så å sende data hjemover? En lignende løsning kunne passet meg også, men er det sånn at det er like greit å ha HA intallasjon i båten bare for å ha et grensesnitt å koble opp dingsene med?
moloko skrev for 2 timer siden:
Jeg hadde bare glemt at jeg kom borti dette sist jeg tok valget om VM eller docker på HA. Det er en smakssak om man vil samle mye inn i HA selvsagt. Brukes MQTT til mye annet så er det sikkert en fordel å ha det som en egen container. Jeg er sikkert en enkel bruker der i form av at jeg klarer meg med alt HA tilbyr samlet.
Jeg mente at om jeg skulle kjørt HA med lik funksjonalitet som jeg gjør i dag så måtte jeg kjørt den som et VM i debian løsningen også. For en enkel sjel er det mye mindre dill å trykke "backup" på et VM og ha en komplett backup som man kan ta restore på med et trykk enn å holde styr på hva man man huske å ta backup av i filstruktur og likeså oppsett i "host" maskinen. Jeg synst også at proxmox løsnignen er mye mer oversiktlig for en med begrenset IT kunnskap siden alt ordnes i grafisk bruker grensesnitt om man vil med få trykk uten et par A4 sider med compose fil og annen morro som jeg ikke forstår. Backup f.eks er bare å lage en jobb slik og med et par trykk uten å åpne en manual så klarer de fleste å sette opp ukentlig backup av det man måtte ønske. Hadde jeg hatt like god forståelse for compose/docker som dere så er det mulig jeg hadde endret mening :)
Resurs messig spiller det også knapt noen rolle siden dette trekker omtrent like mye strøm som en rpi, bruker 4% cpu av en gammel laptop og 40% av tilgjengelig minne.
Mboat skrev for 22 timer siden:
zigbee-puckene i båten snakker med mqtt på RPi, som også SignalK lytter på. og så er det SignalK som sender til MQTT på hjemmeserver. Kunne selvfølgelig brukt MQTT på hjemmeserver til alt, men vil ha zigbee lokalt i båten, så den kan fungere uten nett.
I de 7.3 wattene ligger også en AIS-transponder som videresender innkommende data til MarinTraffic, Vesselfinder  og AIS-Hub (via signalk-plugin)
Mulig det også er noe for å holde liv i Victron ombord også (MPPT og SmartShunt).
Men laptopppen din virker å være ganske energieffektiv, ja.
Da har jeg begynt å se på 4G modemet som er et gammelt ZTE 286D modem. Det er egentlig godt egnet siden det støtter LTE Cat12 (med 3-carrier aggregation og 4×4 MIMO), har 4x 1gbit porter og støtte for eksterne antenner. Den forsynes også med12V dc adapter så i teorien kan den kobles rett til 12v i båten. De går for 3-400kr på brukten som heller ikke er feil.
Jeg sprettet det opp, loddet på kontakter på seriell bus pinnene og kom meg inn i bootloader. Der fikk jeg fulgt guiden på Openwrt.org og flashet den med nyeste Openwrt versjonen. Litt trøbbel var det å få LTE modemet i sving siden det restartet hvert andre minutt med QMI driveren. Trikset var å slette den og sette det opp med modemmanager.
Hovedårsak til at jeg ville installere Openwrt på den er fleksibilitet. Originalt så kan man ikke bruke vpn på de her, men nå har jeg mulighet til det og mye annet. Jeg vurderer å ha den fast i vpn mot hjemmenettet mitt for å forenkle tilkobling. Det er vel ingen bakdeler med å kunne nå kameraer og alt enkelt fra hjemme/mobil? Gir vpn tunell mye overhead som er merkbart i form av økt trafikk?  Håper SIM-kort dukker opp i morgen så kan jeg få gjort ferdig oppsett og montert det i båten.
Matter temperatur sensorer er også satt opp. Tenker jeg går til innkjøp av noen vann sensorer og stikk fra IKEA til å styre varme og logge strømforbruk.
moloko skrev for 10 timer siden:
Apropos energieffektivitet:
Tipser om verktøyet "powertop". Opprinnelig utviklet av Intel og gir forskjellige tips for innstillinger som kan redusere strømforbruk, f.eks ved å skru av hardware-funksjonalitet som ikke brukes osv.
Veldig god investering av 10-15 minutter.
Det skal sjekkes ut!
