moloko Svart Tirsdag 19:46 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 19:46 1 hour ago, Mboat said: Jeg fant ut i går hvorfor HA burde kjøre som VM. Det var pga app/supervisor tillegg så man fikk dra nytte av alt som er direkte bygget inn i HA. Hadde jeg skulle gjort det med Debian med VM+dockers hadde jeg bare hatt en tyngre «hypervisor» å drifte ellers mye likt. Akkurat, det visste jeg jo om siden jeg byttet fra HAOS vm i våres. Enig i at det er kjekt å bare klikke install og ikke trenge å sette opp bruker, ip osv. Men jeg tror du misforstår litt, med docker-løsningen er det ingen virtualisering, så HA, mqtt, grafana, osv tar bare noen få megabyte. Hvis du uansett har nok ram er det ikke noe problem. 1 hour ago, Mboat said: Høres ut som mer styr å måtte ha backup av en katalog som krever mye mapping og OS oppsett. Det er det som er greia, alt ligger rett på disken. Ingen mapping eller oppsett overhodet, man kan i prinsippet bare kjøre "rsync -av /data bruker@hjemmeserveren.no:/backup" en gang hver natt så er det gjort (men det blir jo mer databruk enn om man bare tar de tingene som faktisk trengs) Sitér dette innlegget Link to post
moloko Svart Tirsdag 19:56 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 19:56 2 hours ago, Mboat said: Satte opp cloudflared i går inkl ssl sertifikat på HA tjenesten i går lekende lett uten at jeg har den fjerneste aning om hva jeg gjør og hvorfor det virker :) Det som skjer er at du sier til cloudflare hva hostnavnet skal være, så lager de ssl-sertifikat og peker dns på sin lastbalanserer, som kobler dette til den lokale ip/porten gjennom tunnelen som cloudflared setter opp. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart Tirsdag 21:07 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 21:07 Jeg kjører Rpi5 med signalK og mqtt rett på "jernet", med zigbee2mqtt i en docker-container. Bruker en gammel usb-dongle til å komme på nett, og kjører en ssh-tunnel til en server som jeg har kjørende i Tyskland (eller var det Finland) SignalK sender noe data vi mqtt til min HA-server her hjemme. Rpi med USB-dongle trekker ca 0.55amp på 13.3 volt. Batteriene er nå på ca 52%, og Victron mener den kan leve i snaue 10 dager til. Tror jeg skal ut å lade litt senest mandag. Rpi er forresten koblet til Load-utgangen på Victron smart MPPT, så den skal i teorien koble ut når det begynner å bli faretruende lav spenning. Dessverre ligger båten i skyggen av en åsrygg, så det er dårlig med lading nå på vinteren. Men det er en godt beskyttet havn. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Mboat Svart Tirsdag 22:36 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Tirsdag 22:36 finnarne skrev 51 minutter siden: Jeg kjører Rpi5 med signalK og mqtt rett på "jernet", med zigbee2mqtt i en docker-container. Bruker en gammel usb-dongle til å komme på nett, og kjører en ssh-tunnel til en server som jeg har kjørende i Tyskland (eller var det Finland) SignalK sender noe data vi mqtt til min HA-server her hjemme. Rpi med USB-dongle trekker ca 0.55amp på 13.3 volt. Batteriene er nå på ca 52%, og Victron mener den kan leve i snaue 10 dager til. Tror jeg skal ut å lade litt senest mandag. Rpi er forresten koblet til Load-utgangen på Victron smart MPPT, så den skal i teorien koble ut når det begynner å bli faretruende lav spenning. Dessverre ligger båten i skyggen av en åsrygg, så det er dårlig med lading nå på vinteren. Men det er en godt beskyttet havn. Intressant effekt sammenlinging. 13.3 * 0,55 blir 7,3watt mot 6,94watt målt på forrige side med video decoding gående på laptopen. Ser nå at den vipper opp mot 8-10watt også, men da er det egentlig ikke store forskjellen på raspberry pi og en laptop. for å lade de 7wattene så er det helt sikkert et tap i lader også så sammenlignbart strømtrekk blir noe over. Intressant løsning med MQTT i båten som sender data til HA hjemme. Jeg tenkte å bruke Matter til dette siden ikea har rimelige sensorer for dører, temperatur og styring. Hvordan er det å håndtere oppkobling av enheter og integrasjon i mqtt på pi for så å sende data hjemover? En lignende løsning kunne passet meg også, men er det sånn at det er like greit å ha HA intallasjon i båten bare for å ha et grensesnitt å koble opp dingsene med? moloko skrev for 2 timer siden: Akkurat, det visste jeg jo om siden jeg byttet fra HAOS vm i våres. Enig i at det er kjekt å bare klikke install og ikke trenge å sette opp bruker, ip osv. Men jeg tror du misforstår litt, med docker-løsningen er det ingen virtualisering, så HA, mqtt, grafana, osv tar bare noen få megabyte. Hvis du uansett har nok ram er det ikke noe problem. Det er det som er greia, alt ligger rett på disken. Ingen mapping eller oppsett overhodet, man kan i prinsippet bare kjøre "rsync -av /data bruker@hjemmeserveren.no:/backup" en gang hver natt så er det gjort (men det blir jo mer databruk enn om man bare tar de tingene som faktisk trengs) Jeg hadde bare glemt at jeg kom borti dette sist jeg tok valget om VM eller docker på HA. Det er en smakssak om man vil samle mye inn i HA selvsagt. Brukes MQTT til mye annet så er det sikkert en fordel å ha det som en egen container. Jeg er sikkert en enkel bruker der i form av at jeg klarer meg med alt HA tilbyr samlet. Jeg mente at om jeg skulle kjørt HA med lik funksjonalitet som jeg gjør i dag så måtte jeg kjørt den som et VM i debian løsningen også. For en enkel sjel er det mye mindre dill å trykke "backup" på et VM og ha en komplett backup som man kan ta restore på med et trykk enn å holde styr på hva man man huske å ta backup av i filstruktur og likeså oppsett i "host" maskinen. Jeg synst også at proxmox løsnignen er mye mer oversiktlig for en med begrenset IT kunnskap siden alt ordnes i grafisk bruker grensesnitt om man vil med få trykk uten et par A4 sider med compose fil og annen morro som jeg ikke forstår. Backup f.eks er bare å lage en jobb slik og med et par trykk uten å åpne en manual så klarer de fleste å sette opp ukentlig backup av det man måtte ønske. Hadde jeg hatt like god forståelse for compose/docker som dere så er det mulig jeg hadde endret mening :) Resurs messig spiller det også knapt noen rolle siden dette trekker omtrent like mye strøm som en rpi, bruker 4% cpu av en gammel laptop og 40% av tilgjengelig minne. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
finnarne Svart Onsdag 20:45 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:45 Mboat skrev for 22 timer siden: Intressant løsning med MQTT i båten som sender data til HA hjemme. Jeg tenkte å bruke Matter til dette siden ikea har rimelige sensorer for dører, temperatur og styring. Hvordan er det å håndtere oppkobling av enheter og integrasjon i mqtt på pi for så å sende data hjemover? En lignende løsning kunne passet meg også, men er det sånn at det er like greit å ha HA intallasjon i båten bare for å ha et grensesnitt å koble opp dingsene med? zigbee-puckene i båten snakker med mqtt på RPi, som også SignalK lytter på. og så er det SignalK som sender til MQTT på hjemmeserver. Kunne selvfølgelig brukt MQTT på hjemmeserver til alt, men vil ha zigbee lokalt i båten, så den kan fungere uten nett. I de 7.3 wattene ligger også en AIS-transponder som videresender innkommende data til MarinTraffic, Vesselfinder og AIS-Hub (via signalk-plugin) Mulig det også er noe for å holde liv i Victron ombord også (MPPT og SmartShunt). Men laptopppen din virker å være ganske energieffektiv, ja. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
moloko Svart Torsdag 13:35 Link til dette innlegget Svart Torsdag 13:35 Apropos energieffektivitet: Tipser om verktøyet "powertop". Opprinnelig utviklet av Intel og gir forskjellige tips for innstillinger som kan redusere strømforbruk, f.eks ved å skru av hardware-funksjonalitet som ikke brukes osv. Veldig god investering av 10-15 minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart Fredag 00:35 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Fredag 00:35 Da har jeg begynt å se på 4G modemet som er et gammelt ZTE 286D modem. Det er egentlig godt egnet siden det støtter LTE Cat12 (med 3-carrier aggregation og 4×4 MIMO), har 4x 1gbit porter og støtte for eksterne antenner. Den forsynes også med12V dc adapter så i teorien kan den kobles rett til 12v i båten. De går for 3-400kr på brukten som heller ikke er feil. Jeg sprettet det opp, loddet på kontakter på seriell bus pinnene og kom meg inn i bootloader. Der fikk jeg fulgt guiden på Openwrt.org og flashet den med nyeste Openwrt versjonen. Litt trøbbel var det å få LTE modemet i sving siden det restartet hvert andre minutt med QMI driveren. Trikset var å slette den og sette det opp med modemmanager. Hovedårsak til at jeg ville installere Openwrt på den er fleksibilitet. Originalt så kan man ikke bruke vpn på de her, men nå har jeg mulighet til det og mye annet. Jeg vurderer å ha den fast i vpn mot hjemmenettet mitt for å forenkle tilkobling. Det er vel ingen bakdeler med å kunne nå kameraer og alt enkelt fra hjemme/mobil? Gir vpn tunell mye overhead som er merkbart i form av økt trafikk? Håper SIM-kort dukker opp i morgen så kan jeg få gjort ferdig oppsett og montert det i båten. Matter temperatur sensorer er også satt opp. Tenker jeg går til innkjøp av noen vann sensorer og stikk fra IKEA til å styre varme og logge strømforbruk. moloko skrev for 10 timer siden: Apropos energieffektivitet: Tipser om verktøyet "powertop". Opprinnelig utviklet av Intel og gir forskjellige tips for innstillinger som kan redusere strømforbruk, f.eks ved å skru av hardware-funksjonalitet som ikke brukes osv. Veldig god investering av 10-15 minutter. Det skal sjekkes ut! Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mammut1 Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Mboat skrev On 20.11.2026 at 1.35: Det er vel ingen bakdeler med å kunne nå kameraer og alt enkelt fra hjemme/mobil? Dersom du får noko snusk på ein PC eller anna dings heime, så kan det plante enda verre snusk på dingsane i båten. Sikkerheita på «IoT» dingsar er stort sett fråværande. Hold ting oppgradert og bruk skikkelige passord så går det nok fint. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 17 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Mammut1 skrev 43 minutter siden: Dersom du får noko snusk på ein PC eller anna dings heime, så kan det plante enda verre snusk på dingsane i båten. Sikkerheita på «IoT» dingsar er stort sett fråværande. Hold ting oppgradert og bruk skikkelige passord så går det nok fint. Det er sant, men samtidig styrer jeg ikke noe kritisk i båten så jeg er mer redd for å åpne andre veien da. IOT dingsene er på egne begrensede VLAN hjemme der et av de ikke har nett i det hele tatt (kamera). I OpenWrt har jeg ikke satt meg inn i mulighetene til å splitte nettene så her går alt på samme foreløbig. Jeg droppet tanken med VPN direkte i OpenWrt i går da det er komplisert bak CGNAT (ikke unik ip) og tailscale som noen nevnte i tråden her tidligere var langt mer elegant. Jeg har nå en tailscale klient kjørende så jeg kobler sammen to nett hjemme/i båten og kan koble til mobilen til det samme. Cloudflare sørger for enkel tilgang til home assistant. Nå har jeg nettopp fått loddet sammen en DC-DC converter for å sikre 12V til router så nå er alt klart for å monteres i båten for første test. Jeg kommer til å prøve varianten @finnarne foreslo over her med å hente inn data til HA hjemme om det forenkler noe å ha alt i samme HA. Var også innom ikea etter flere Matter lekkasje og temp sensorer samt noen IP44 kontakter til å måle/styre varme. Hver eneste gang jeg plukker med dette kommer jeg ikke unna å tenke over hvor unødvendig det er :D Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 12 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12 timer siden Det ble en fisketur i dag så jeg fikk montert router og utstyr i båten underveis. 4G fungere fint og jeg fikk midlertidig installert kamera innendørs. Jeg underer på om jeg må forsøke meg på løsningen som er foreslått over med mqtt til HA hjemme så jeg slipper å forholde meg til to ulike HA servere. IKEA sine sensorer er kjempefine til ca 100kr stk der alle bruker AAA batterier uten kabler. Jeg installerte en lekkasje sensor fremme ved kran til toalett, temp sensor ved ferskvanns tanken og har planer om å ha en ved varmtvannsberder og en bak ved motor. Jeg har også bestilt et Dahua Pan/tilt kamera med Wizcolor ( 0.0005 lux@F1.0 som i praksis skal gi fargebilde i stummende mørke. Tenkte å montere dette i masten så jeg kunne ha det når jeg bakker inn/bruke det om jeg kommer for sent i land. Er litt betenkt med å henge opp noe sånt så folk føler seg overvåket i havnen så mulig jeg må enten parkere det forover. På en annen side har vi full overvåking i havnen fra før med båtlaget sine kameraer så et til eller fra er nå ikke allverden. https://www.dahuasecurity.com/products/network-products/pt-cameras/IP-PT-2-Series/Single-Lens/IPC-PT2449C1-S-PV-PRO Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 4 timer siden Link til dette innlegget Svart 4 timer siden Matter ser utrolig bra ut må jeg si. Har alltid hatt aversjon mot alt som går på batteri men det hjelper når de bruker AA/AAA og ikke små obskure lithiumbatterier i det minste. Jeg har selvsagt handlet noen Tuya/Smartlife sensorer allerede så fortsetter vel på den galeien kanskje. Er et utall ulike Dahua kamera på Ali ser jeg. Hva fikk deg til å plukke akkurat dette? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 3 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3 timer siden Fantino skrev 9 minutter siden: Matter ser utrolig bra ut må jeg si. Har alltid hatt aversjon mot alt som går på batteri men det hjelper når de bruker AA/AAA og ikke små obskure lithiumbatterier i det minste. Jeg har selvsagt handlet noen Tuya/Smartlife sensorer allerede så fortsetter vel på den galeien kanskje. Er et utall ulike Dahua kamera på Ali ser jeg. Hva fikk deg til å plukke akkurat dette? Det skal nevnes at jeg forsøkte å migrere til matter når IKEA lanserte det for en tid tilbake hjemme, men det fungerte så dårlig at jeg gikk tilbake til zigbee og satte alt av matter utstyr som kunne settes tilbake til zigbee tilbake til det. Teoretisk skal det være lik teknologi, men jeg fikk ikke styrt utelys/kontakter i garasjen lenger og "mesh" fungerte dårlig. Dette har gradvis blitt bedre, men det er ikke på zigbee nivå enda etter min mening. Årsaken til at jeg velger det i båten er troen på at det en gang blir bedre enn zigbee og prisen på IKEA dingsene + AAA batterier er veldig fin. Til båten er det ikke noe problem med rekkevidde/mesh siden det er små avstander. Det var en i hovedsak Wizcolor 0.0005 lux@F1.0 med pan/tilt som fikk meg til å velge dette. Det skal i teorien ha nattsyn med farger etter det jeg kan finne ut. Om lukkertid blir såpass at jeg ikke får vettugt bilde ut av det i båt så får jeg heller ta det i bruk hjemme. pan/tilt var fordi da kunne jeg snu det forover og bruke det som ekstra utkikk om det var mørkt og bakover når jeg bakker inn i bås. Vet at dette har delay, men når jeg bakker inn så bruker jeg å bare ha den i reverse i et kort blink og gli veldig veldig sakte inn så noen sekunder til/fra på retning kan jeg sikkert leve med. Tipper Hikvision sine F1.0 kameraer med colorvu som er noe lignende er bedre, men de starter også fra 3-4000kr med Pan/tilt og så får man nok Axis og enda hvassere løsninger om man vil betale for det. I kveld har jeg forsøkt å få til backup av snapshots direkte til google drive slik at bilder blir lagret offsite kjapt i tilfelle noen bryter seg inn og tar med utstyret/kobler i fra. Dette $%&#/$ docker mølet (sorry @moloko) gjør det komplisert siden det i praksis er en tungrodd måte å starte applikasjoner på som isolerer mannskiten fra alt så ingenting snakker godt sammen eller kan endres på :D Helt sikkert et brukerfeil problem og kombinasjon av at klokken er 02:30 , men akkurat nå skulle jeg ønske jeg hadde kjørt det i et VM. Tenkte å prøve meg enkel hack med rclone i en cron jobb, men finner ikke igjen katalogen medie filene eller docker configen så det får bli til en økt i morgen kveld å nøste opp i det. Om jeg forstår det rett så skal medie katalogen ligger i LXC containeren en plass så det bør være mulig om jeg finner det igjen. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
