111baat Startet Tirsdag 17:31 Link til dette innlegget Startet Tirsdag 17:31 Hei, prøvde å bøye ei mahognylist 16x32mm idag med dårlig resultat. Lista bke ikke myk, sjøl etter 2 timer med god damp. (8kw krabbekoker på propan) Splintra litt ca 20cm fra stevn. Leser nå at anbefales legges i vann ca 1 uke. Noen med gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart Tirsdag 18:43 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 18:43 111baat skrev 1 time siden: Noen med gode råd? Den var jo lei😕 For å komme med råd trengs først noen spørsmål. Er det to lister det er snakk om, ei til hver side av båten, eller er lista ei lang ei som du tenker bøye rundt baugen? Hvordan ser steamkista di ut? Er det røret vi ser på det ene bildet? Det er en fordel om steamen får tid å virke på emnet, samtidig som det er litt utskiftning. Er røret åpent i den andre enden, eller har du en form for luke der? For slike rør kan en svamp du stapper inn i enden fungere godt, som en form for dør med litt gjennomtrekk. Noe damptrykk opprettholdes, samtidig som litt slipper ut. Mahogni kan være litt "tricky" å steame, da den har relativt korte fibre (det kan være et sprøtt material, alt etter kvalitet og hvordan det er skjært) og er forholdsvis svak på tvers av fibrene. Nå ser jeg ikke splintringen og hvordan fibrene er i enden ut fra bildet du postet, men det skal ikke så mye sving på fibrene for at de styrkemessige egenskapene avtar en hel del. I så fall er det greit å ha den enden av lista (som har mest krøll på fibrene) i den enden av båten som har minst bue. Kanskje du har et greit bilde av fibrene der lista splintret? For ei såpass tynn list sin del trenger du i utgangspunktet ikke legge den nedsenket i vann først, i så fall holder det å bare fukte lista litt før steaming. For eksempel ved å spyle den med hageslangen før du steamer den. Steamen vil med sin varme, fuktighet og trykk trenge mer enn godt nok inn. Ved god steam er en time bra for den tykkelsen du har der (for furu hadde det holdt med halvtimen). Viktig å beholde konstant steam hele timen, slik at ikke lista tørrkokes. Fra du tar lista ut av steamkista/røret bør det ikke gå mange sekundene før du begynner å bøye den på plass, kjernevarmen i lista er ferskvare. Uten konstant steam kjøles lista kjapt ned, og den blir da fort stiv (og til dels sprø) slik den var før steaming. Ville ha begynt med å feste lista i baugen, der buen er krappest. Man bør alltid bøye den krappeste bøyen først, mens lista fremdeles er varm. Så feste den i flere punkt slik at belastingen fordeles, ideelt sett med trykkfordeling (kan være i form av f.eks. ei tynn furulist eller bøybar smal metallplate utpå lista). Så trekke lista gradvis inn mot skroget akterover. Det er fordel å feste lista (enten med tvinger eller skruer) med en gang den kommer i kontakt med skroget, samtidig som den fortsatt bøyes inn bakover. Presset bør være høyest "underveis i buen", samtidig som det også presses inn i enden av lista, spesielt ved kortfibrede treslag. Da slipper du også at den kan bøye seg utover igjen, midt på der buen flater ut. Med andre ord er det alltids greit å være to om jobben, selv om det ikke er umulig å få det til alene også, bare du planlegger litt. Planlegging er essensielt, det nytter ikke å springe rundt å lete etter tvinger, drill, bits og skruer når lista først er tatt ut av steamen😉 Da blir den kald og stiv, så alt du trenger bør være på plass der du skal bruke det - før du tar lista ut av røret. På tross av alle forhåndsregler kan det fremdeles skje at ting sprekker opp, men så lenge du gir lista tilstrekkelig med steam - lenge nok (men ikke for lenge heller), passer på at radiusen du skal bøye over ikke er for liten og materialen er rettvokst, har du i alle fall sørget for å legge til rette for best mulig resultat😊 Hvis mahognien du har viser seg å ikke være rettvokst nok til å tåle bøyingen (etter steam) kan du eventuelt vurdere andre alternativer, som å skjære inn smale kakestykkeformede hakk på innsiden av lista, eventuelt laminere lista av tynnere lameller. Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart Tirsdag 18:58 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Tirsdag 18:58 En liste på hver side baugen. Der framme er det så godt som flatt , dvs lite spiss. Takrennenedløp som lista ligger i midten av. Innsnevring ved utløp. God mengde damp. Splintringa er skrått utover. Mulig treet ikke er spesielt rettvokst. Innforstått med mye av det du sier, men skal lese det flere ganger. Mulig at hakk på innsiden framme er best Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart Tirsdag 19:55 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 19:55 Jeg har ikke peiling på steaming osv, men etter å ha lest hva Hakkanaen skriver om mahogni hadde jeg kanskje valgt et lettere å steame treslag (hva med kvistfri furu/gran) og beiset det etterpå med mahogni/teakbeis etterpå - og så lakkert med en god lakk? Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart Onsdag 08:05 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 08:05 Har fremdeles trua på at det finnes en løsning med listene etterhvert. Ihvertfall lærerikt. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Onsdag 08:30 Link til dette innlegget Svart Onsdag 08:30 Poenget er ikke damp i seg selv, det er varme. Røret er en grei patent om det isoleres og dampen ledes i en slange ned mot gulvet. Og der dampen kommer ut bør tempen være 90 grader. Etter at temperaturen er oppnådd, la listen koke i minst 1 time. Og så må listen bøyes på plass før den rekker å bli kald. 5 minutter er alt du har. Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart Onsdag 08:49 Link til dette innlegget Svart Onsdag 08:49 Glem damping av mahognylista til krapp bue, du klarer ikke å gjøre ligninet i trecellene mykt nok. Stikk heller enden av lista i krabbekokeren din og la den koke en halvtime, du vil da "sprenge cellene" i materialet, og lista vil la seg bøye. La den så tørke i spenn. Dette er en brukt metode for å bøye utfordrene materialer til mindre sveipearbeid. (tiner) Blir også brukt for å nøytralisere spenning i "rikuler" som skal brukes til mindre kopper og kar. Kokingen vil da hindre at disse sprekker ved bruk. Ved bøying av utfordrende materialer kan det være greit med litt hjelp, der den kokte listen blir forsiktig bøyd samtidig som den blir punktvarmet med varmluftpistol. OG et lite råd til slutt: lag prøvelister først. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart Onsdag 10:53 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 10:53 Flotte innspill. Supert Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart Onsdag 15:10 Link til dette innlegget Svart Onsdag 15:10 111baat skrev for 20 timer siden: Splintringa er skrått utover. Mulig treet ikke er spesielt rettvokst. Det er nok der utfordringen ligger😊 Rettvokst material er et must, da man er avhengig av at fibrene har noenlunde kontakt med hverandre når lista skal bøyes, selv om den har blitt steamet eller har ligget i vann. Har du liggende flere emner av mahognien? Som nevnt kan du eventuelt prøve snu lista du allerede har, hvis den er mer rettvokst i den andre enden. Hvis rent brudd kan du lime det som sprakk når lista er nedkjølt og tørr. Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart Onsdag 15:14 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 15:14 Kan snu den bak fram iom profil på utsida. Skader ikke å prøve Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart Torsdag 16:38 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Torsdag 16:38 Kanskje ikke helt rettvokst Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart Torsdag 19:43 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Torsdag 19:43 Denne 3cm tjukke planken ser ut til å være mer rettvokst. Om jeg sager ei 1,6mm list av den, hvordan bør jeg gå fram, damping eller koking? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart Torsdag 23:56 Link til dette innlegget Svart Torsdag 23:56 Får du til god steam (og gjerne får bremset trekken i enden av steamrøret litt mer), har du et ferdig oppsett som i de alle fleste tilfeller fungere greit😊 Hvis det er kaldt i lokalet du jobber kan du eventuelt hive et pledd over røret for litt bedre isolering. Og som nevnt tidligere kan du med fordel bruke et bøyebånd av metall/stål (eventuelt ei trelist, i nøden) på yttersiden av kurven, spesielt fordi mahogni kan ha uregelmessige fibre. Dette hindrer at fibrene strekker seg for mye og reduserer sjansen for brudd. Som en form for kompress. Fordelene med steam foran bløtlegging er flere, blant annet får du på en enkel måte varmet hele lista (så lenge du får den helt inni røret). Steam fukter mahognien noe den også, men i mindre grad, da det primært er varmen i dampen som gjør jobben med å gjøre lista lettere bøybar. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart igår klokken 07:26 Link til dette innlegget Svart igår klokken 07:26 I steden for synse, sett et termometer i damp ut, ref det jeg skrev over. Sitér dette innlegget Link to post
