Frivakt Startet Onsdag 18:13 Link til dette innlegget Startet Onsdag 18:13 Skal ha båten i boblehavn for første gang i vinter, og forsøker å finne ut av ting. Har Trudesign i alle gjennomføringer under vannlinjen. Flak og flere forhandlere skriver at det er viktig at disse ventilene er åpne ved fare for frost. En skrytevideo fra produsenten viser også at de fryser ned en ventil i en isblokk, men da også en ventil i åpen posisjon. Samtidig står det i vilkårene for forsikringen at når båten ligger ute om vinteren skal bunnventilene være lukket når båten forlates. Så hva gjør man? Ett alternativ er å lukke ventilene mens jeg sender frostvæske gjennom. Dette er en betydelig jobb siden jeg må koble fra slangene og sette på midlertidige slanger som kan løftes over vannlinjen for tilstrekkelig vanntrykk. Har 8 bunnventiler under vannlinjen.. Jeg har sett andre tråder om ventiler og frost, men fant ikke helt svar på mitt dilemma. Noen som har noen gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart Onsdag 18:39 Link til dette innlegget Svart Onsdag 18:39 Fyller frostveske på og åpner og lukker et par ganger så er veske hele veien, slange er fylt opp. Samme med septik Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart Onsdag 20:16 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:16 Eg har Trudesign inntak til motor og aldrig gjort noko som helst med tanke på frost,har gått fint i 7år Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart Onsdag 20:28 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:28 Jeg har tenkt at dette med å åpne ventilen er myntet på når den står på land for å sikre at den ikke kan fryse med vann i kula. I sjø så tenker sikker forsikringen at det er større risk for at noe annet fryser/går av enn selve ventilen som sitter dypt og mest sannsynlig frostfritt. Det er en risiko å ha de åpne og en risiko å ha de stengt :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart Onsdag 20:43 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:43 Det er sikkert forskjell om båten ligger i sjøen ved Stord eller Frognerkilen. Følg forsikringen eller bytt selskap. Før i verden brukte vi spillolje, nå er det grønnere å bruke miljøvennlig frostvæske. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart Onsdag 20:47 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:47 Da er ikkje unormalt å få så tjukk is at ein kan gå rundt båten her og,har vert is i hamna dei 2 siste dagane. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Onsdag 20:59 Link til dette innlegget Svart Onsdag 20:59 Tenkte ikke på deg :-) Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart Onsdag 21:01 Link til dette innlegget Svart Onsdag 21:01 Godt å høyra, Sitér dette innlegget Link to post
arnbr0 Svart Torsdag 15:18 Link til dette innlegget Svart Torsdag 15:18 På kuleventiler av metall kunne man bore et lite hull i ventilhuset der kula var. Hullet var da tett når kula sto i åpen posisjon . Da kula ble snudd og stengte for vannet åpnet man for det borede dreneringshullet slik at vannet som eller ville ha blitt innesteng i kula( og frostsprenge kranen), kunne dreneres ut. Jeg veit ikke om dette er mulig med true design ventiler. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart Fredag 17:32 Link til dette innlegget Svart Fredag 17:32 Frivakt skrev On 18.11.2026 at 19.13: Jeg har sett andre tråder om ventiler og frost, men fant ikke helt svar på mitt dilemma. Noen som har noen gode råd? kan skrive under på at Trudesign fryser i stykker med vann i kula med stengt ventil. Skiftet noen på jobben i sin tid. Som @Hulda sier, skift selskap. Eller fyll på frostveske. Ikke glem å frostsikkre toalette. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
CR 33 Svart Fredag 18:10 Link til dette innlegget Svart Fredag 18:10 Det er jo akkurat det jeg sier, fyll 50% frostveske i slangen og åpne og lukke et par ganger so har du frostveske i kula. Har fungert for meg i 10 år. Ligger du i boblehavn så er det kun innvendig frost du skal beskytte mot så sett på frostvakt eller tull rundt varmekabel. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart Fredag 19:23 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:23 Hulda skrev On 18.11.2026 at 21.59: Tenkte ikke på deg :-) Det er store forskjeller. Her i Haugesund skal man være over snittet sterk i troen for å gå rundt båten uten å bli våt. Har faktisk ikke opplevd en ishinne engang, på 25 år med båten på sjøen året rundt. Men lokale variasjoner finnes selvsagt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart Fredag 19:38 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:38 Hulda skrev On 18.11.2026 at 21.43: bytt selskap. Finnes det båtkasko som dekker skader forårsaket av frost eller is? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Fredag 19:51 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:51 Pantaenius, men de dekker ikke manglende vedlikehold.. Jeg bruker båten om vinteren. Hulda er forsikret i Pantaenius AB (Sverige). Jeg vet ikke om betingelsene i Norge og Sverigd er identiske. Man må nesten lese seg opp. Og betingelsene endrer seg år om annet. Og da helst i skjerpende retning. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart Fredag 21:36 Link til dette innlegget Svart Fredag 21:36 Pantaenius' vilkår §5, "Unntak fra båtkaskoforsikringen", sier: "Tap eller skade på grunn av vanlige og ikke-plutselige værpåvirkninger (vind, regn, sol, snø, frost), osmose, skadedyr, utøy og forfall." Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart Fredag 21:53 Link til dette innlegget Svart Fredag 21:53 index skrev for 2 timer siden: Det er store forskjeller. Her i Haugesund skal man være over snittet sterk i troen for å gå rundt båten uten å bli våt. Har faktisk ikke opplevd en ishinne engang, på 25 år med båten på sjøen året rundt. Men lokale variasjoner finnes selvsagt. Var 3cm is der eg ligg i dag,er mykje brakkvaten,var 5 kalde ved sjøhuset kl 11 i dag. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart Fredag 23:24 Link til dette innlegget Svart Fredag 23:24 Hulda skrev for 3 timer siden: Pantaenius, men de dekker ikke manglende vedlikehold.. Jeg bruker båten om vinteren. Hulda er forsikret i Pantaenius AB (Sverige). Jeg vet ikke om betingelsene i Norge og Sverigd er identiske. Man må nesten lese seg opp. Og betingelsene endrer seg år om annet. Og da helst i skjerpende retning. Ja, det er som vanlig. Kvar og ein lyt syta for seg. Ref Åsmund Olavsson Vinje før han tok farvel: Nå får Noreg ha takk for meg, og så får kvar og ein syta for seg! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Frivakt Svart Lørdag 16:50 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Lørdag 16:50 Da konkluderer jeg med at jeg må få inn frostvæske når jeg stenger ventilene. Blir en del slangeklemmer å løse, og rigging av midlertidige slanger få å få nok trykk på frostvæska. Men må man, så må man. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart Lørdag 17:31 Link til dette innlegget Svart Lørdag 17:31 Hva om man kobler på en luftpumpe og blåser ut vannet, og så stenger kuleventilen? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Komodo Svart Lørdag 20:57 Link til dette innlegget Svart Lørdag 20:57 Frivakt skrev for 4 timer siden: Da konkluderer jeg med at jeg må få inn frostvæske når jeg stenger ventilene. Blir en del slangeklemmer å løse, og rigging av midlertidige slanger få å få nok trykk på frostvæska. Dette løser du elegant ved å sette inn et T-stykke ved hver gjennomføring slik at du får et grenrør. Da blir den jobben en lek for hver gang. Kan ellers opplyse om at jeg var i vannet i en båthavn her om dagen hvor det var is på overflaten. Dybden var kun 3-4m, men det var allikevel 9-10 grader på bunnen. Har faktisk observert dette tre steder den uken som har gått. Så med bobleanlegg er det lite å frykte før vanntemperaturen på bunn faller ytterigere, eller at bobleanlegget slutter å blåse bobler. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
atletico1 Svart Søndag 01:03 Link til dette innlegget Svart Søndag 01:03 Komodo skrev for 3 timer siden: Dette løser du elegant ved å sette inn et T-stykke ved hver gjennomføring slik at du får et grenrør. Da blir den jobben en lek for hver gang. enslagsgjest skrev for 7 timer siden: Hva om man kobler på en luftpumpe og blåser ut vannet, og så stenger kuleventilen? Brukt 3-veis kuleventil til 2 toalett inntak siste 15 år. Har blåst igjennom slangestuss til T-koblinga til det bobler ute og så stengt kuleventilen. I fjor oppdaget jeg på vinteren at jeg faktisk hadde glemt det ene toalettet. Oppdaget at det var is inni slangen og dermed også i stengt kule (gikk bra). Så nå heller jeg på frostvæske for å være på sikre siden. Har gjennomsiktige slanger så jeg kan se grønn/blå-farge inni slangen. Da har jeg også kontroll hvis kuleventil skulle lekke inn ferskvann (ligger nederst i Glomma i bakevja så har hatt 30 cm is bare for et par år siden). Ferskvann som eventuelt lekker inn i utett kule vil da bli erstattet av frostvæske med overtrykk fra frostvæske i slangen. Skiftet 9 kuleventiler til TruDesign for vel 15 år siden og da var reklamen at de tålte frost (underforstått med lukket kuleventil). Nå har de tydeligvis gått bort fra dette. Har 2 av 11 gjennomføringer og kuleventiler i Marelon som var først på banen med kompositt kuleventiler. Sitér dette innlegget Link to post
arnbr0 Svart Søndag 15:19 Link til dette innlegget Svart Søndag 15:19 I det jeg leste denne tråden kom jeg på at jeg i år hadde vinterkonservert motoren mens båten lå på vannet. Tru Design ventilen til til kjølevannet ble derfor lukket med sjøvann i kula. Reiste derfor ned og hentet ventilen. Den var bunnfrosset/full av is og hendelen satt selvfølgelig fast. Mye is også opp i slangen, denne var blitt løsnet fra motoren ved Impeller. Tok med ventilen hjem og fikk tinet isen. Har testet og kan ikke se at ventilen lekker eller har tatt skade. Antagelig flaks, men dette til underretning. Det kan gå bra. Ellers høres metoden med å fylle kula med frostveske ut som en sikker løsning. Før var det vanlig med sluseventiler. Da unngikk man fella med is i kula, Er sluseventiler dårligere av andre grunner ? Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart igår klokken 11:15 Link til dette innlegget Svart igår klokken 11:15 Har båten på vannet denne vinteren og forsikringen sier at ventilen skal være stengt. Ventil stengt. Heller konsentrert frostvæske i inntakshullet i sjøvannsfilteret til det når toppen av hullet. Åpner ventilen. Frostvæsken fortrenger vannet og nivået synker. Stenger raskt. Fyller på litt til og gjentar. Da sikrer jeg at frostvæske ligger i ventilen Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart igår klokken 13:31 Link til dette innlegget Svart igår klokken 13:31 Helt etter boka Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 23 timer siden Link til dette innlegget Svart 23 timer siden PaulS skrev for 6 timer siden: Har båten på vannet denne vinteren og forsikringen sier at ventilen skal være stengt. Ventil stengt. Heller konsentrert frostvæske i inntakshullet i sjøvannsfilteret til det når toppen av hullet. Åpner ventilen. Frostvæsken fortrenger vannet og nivået synker. Stenger raskt. Fyller på litt til og gjentar. Da sikrer jeg at frostvæske ligger i ventilen Er ikke det mye styr å gjøre det hver gang båten brukes? Jeg la en sensor i bunn av båten over dobbelskrog der ferskvannstank ligger. Den er nede i 1 grad nå med -6 ute og 4 grader i sjøen så det er helt legitim bekymring at det kan fryse i truedesign ventil vinterstid selv om båten ligger på sjøen. Jeg vurderer kjølevæske selv, men når båten brukes er par ganger i mnd så er det mye styr. Har stengt ventil + varme for nå samt god overvåking, men meldes det under -10 i lengre perioder så blir det løsning med konsentrat i filter. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
