Trudesign bunnventiler og frostsikring i boblehavn
Frivakt
Skal ha båten i boblehavn for første gang i vinter, og forsøker å finne ut av ting. Har Trudesign i alle gjennomføringer under vannlinjen. Flak og flere forhandlere skriver at det er viktig at disse ventilene er åpne ved fare for frost. En skrytevideo fra produsenten viser også at de fryser ned en ventil i en isblokk, men da også en ventil i åpen posisjon. Samtidig står det i vilkårene for forsikringen at når båten ligger ute om vinteren skal bunnventilene være lukket når båten forlates. Så hva gjør man?
Ett alternativ er å lukke ventilene mens jeg sender frostvæske gjennom. Dette er en betydelig jobb siden jeg må koble fra slangene og sette på midlertidige slanger som kan løftes over vannlinjen for tilstrekkelig vanntrykk. Har 8 bunnventiler under vannlinjen..
Jeg har sett andre tråder om ventiler og frost, men fant ikke helt svar på mitt dilemma. Noen som har noen gode råd?
Jeg har tenkt at dette med å åpne ventilen er myntet på når den står på land for å sikre at den ikke kan fryse med vann i kula. I sjø så tenker sikker forsikringen at det er større risk for at noe annet fryser/går av enn selve ventilen som sitter dypt og mest sannsynlig frostfritt. Det er en risiko å ha de åpne og en risiko å ha de stengt :)
På kuleventiler av metall kunne man bore et lite hull i ventilhuset der kula var. Hullet var da tett når kula sto i åpen posisjon . Da kula ble snudd og stengte for vannet åpnet man for det borede dreneringshullet slik at vannet som eller ville ha blitt innesteng i kula( og frostsprenge kranen), kunne dreneres ut. Jeg veit ikke om dette er mulig med true design ventiler.
Frivakt skrev On 18.11.2026 at 19.13:
kan skrive under på at Trudesign  fryser i stykker  med vann i kula med stengt ventil. Skiftet noen på jobben i sin tid.
Som @Hulda sier,  skift selskap.
Eller fyll på frostveske.
Ikke glem å frostsikkre toalette.
Hulda skrev On 18.11.2026 at 21.59:
Tenkte ikke på deg :-)
Det er store forskjeller. Her i Haugesund skal man være over snittet sterk i troen  for å gå rundt båten uten å bli våt.  Har faktisk ikke opplevd en ishinne engang, på 25 år med båten på sjøen året rundt. Men lokale variasjoner finnes selvsagt.
index skrev for 2 timer siden:
Var 3cm is der eg ligg i dag,er mykje brakkvaten,var 5 kalde ved sjøhuset kl 11 i dag.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Pantaenius, men de dekker ikke manglende vedlikehold.. Jeg bruker båten om vinteren.
Hulda er forsikret i Pantaenius AB (Sverige). Jeg vet ikke om betingelsene i Norge og Sverigd er identiske. Man må nesten lese seg opp. Og betingelsene endrer seg år om annet. Og da helst i skjerpende retning.
Ja, det er som vanlig. Kvar og ein
lyt syta for seg.
Ref Åsmund Olavsson Vinje før han tok farvel: Nå får Noreg ha takk for meg, og så får kvar og ein syta for seg!
Frivakt skrev for 4 timer siden:
Da konkluderer jeg med at jeg må få inn frostvæske når jeg stenger ventilene. Blir en del slangeklemmer å løse, og rigging av midlertidige slanger få å få nok trykk på frostvæska.
Dette løser du elegant ved å sette inn et T-stykke ved hver gjennomføring slik at du får et grenrør. Da blir den jobben en lek for hver gang.
Kan ellers opplyse om at jeg var i vannet i en båthavn her om dagen hvor det var is på overflaten. Dybden var kun 3-4m, men det var allikevel 9-10 grader på bunnen. Har faktisk observert dette tre steder den uken som har gått. Så med bobleanlegg er det lite å frykte før vanntemperaturen på bunn faller ytterigere, eller at bobleanlegget slutter å blåse bobler.
Komodo skrev for 3 timer siden:
enslagsgjest skrev for 7 timer siden:
Hva om man kobler på en luftpumpe og blåser ut vannet, og så stenger kuleventilen?
Brukt 3-veis kuleventil til 2 toalett inntak siste 15 år. Har blåst igjennom slangestuss til T-koblinga til det bobler ute og så stengt kuleventilen. I fjor oppdaget jeg på vinteren at jeg faktisk hadde glemt det ene toalettet. Oppdaget at det var is inni slangen og dermed også i stengt kule (gikk bra). Så nå heller jeg på frostvæske for å være på sikre siden. Har gjennomsiktige slanger så jeg kan se  grønn/blå-farge inni slangen. Da har jeg også kontroll hvis kuleventil skulle lekke inn ferskvann (ligger nederst i Glomma i bakevja så har hatt 30 cm is bare for et par år siden). Ferskvann som eventuelt lekker inn i utett kule vil da  bli erstattet av frostvæske med overtrykk fra frostvæske i  slangen. Skiftet 9 kuleventiler til TruDesign for vel 15 år siden og da var reklamen at de tålte frost (underforstått med lukket kuleventil). Nå har de tydeligvis gått bort fra dette. Har 2 av 11 gjennomføringer og kuleventiler i Marelon som var først på banen med kompositt kuleventiler.
I det jeg leste denne tråden kom jeg på at jeg i år hadde vinterkonservert motoren mens båten lå på vannet. Tru Design ventilen til til kjølevannet ble derfor lukket med sjøvann i kula. Reiste derfor ned og hentet ventilen. Den var bunnfrosset/full av is og hendelen satt selvfølgelig fast. Mye is også opp i slangen, denne var blitt løsnet fra motoren ved Impeller. Tok med ventilen hjem og fikk tinet isen. Har testet og kan ikke se at ventilen lekker eller har tatt skade. Antagelig flaks, men dette til underretning. Det kan gå bra. Ellers høres metoden med å fylle kula med frostveske ut som en sikker løsning. Før var det vanlig med sluseventiler. Da unngikk man fella med is i kula, Er sluseventiler dårligere av andre grunner ?
PaulS skrev for 6 timer siden:
Har båten på vannet denne vinteren og forsikringen sier at ventilen skal være stengt. Ventil stengt. Heller konsentrert frostvæske i inntakshullet i sjøvannsfilteret til det når toppen av hullet. Åpner ventilen. Frostvæsken fortrenger vannet og nivået synker. Stenger raskt. Fyller på litt til og gjentar. Da sikrer jeg at frostvæske ligger i ventilen
Er ikke det mye styr å gjøre det hver gang båten brukes?
Jeg la en sensor i bunn av båten over dobbelskrog der ferskvannstank ligger. Den er nede i 1 grad nå med -6 ute og 4 grader i sjøen så det er helt legitim bekymring at det kan fryse i truedesign ventil vinterstid selv om båten ligger på sjøen. Jeg vurderer kjølevæske selv, men når båten brukes er par ganger i mnd så er det mye styr. Har stengt ventil + varme for nå samt god overvåking, men meldes det under -10 i lengre perioder så blir det løsning med konsentrat i filter.
