Skvulpende Startet Torsdag 19:02 Link til dette innlegget Startet Torsdag 19:02 I en annen tråd her på forumet, ble det nylig lenket til en annonse på en 30-fots robåt utført i karbon/aramidfiberlaminat, utviklet og laget for krysning av Atlanterhavet, gjennom organiserte ro-regattaer. Ifølge annonsen, veier ikke dette skroget mer enn 385 kilo, noe som er imponerende lavt, særlig om tallet er korrekt, hvilket jeg ikke har sjekket ut videre. Selv om slike spesialbåter er ganske langt fra normalen, eksemplifiserer de i det minste godt hvor lett det er mulig å bygge, om fokuset virkelig er der. Uten å gjøre noen direkte sammenligning, er det sannsynligvis ganske mange, særlig motorbåter i tur- og lystbåtsegmentet, som kunne hatt atskillig færre kilo å dra på, dersom vektaspektet hadde blitt høyere prioritert og strengere balansert under utvikling og produksjon. Dette handler ikke bare om hvilke primære byggematerialer/prosesser som velges, men også i hvor stor utstrekning de brukes, og hvilke egenskaper som prioriteres i utformingen av skrog og overbygg samt hvilke valg som gjøres hva gjelder innredningen og annet utstyr. Det hjelper vel heller ikke at lystbåter gjerne oppgraderes med fristende, men akk så tyngende båtrekvisita, etterhvert som årene går. En velholdt skute med en spandabel "reder", veier vel gjerne mer for hver sesong, i takt med at stadig mer av flunkende saker fra båtutstyrskatalogene finner veien ombord. Hvilke veivalg produsentene tar under utvikling og produksjon har de fleste naturlig nok begrenset innflytelse over, utover å eventuelt velge bort båter som fremstår unødvendig tunge. I forbindelse med båthold og oppgradering, er det likevel mulighet for lystbåtredere å gjøre valg som faktisk påvirker totalvekt. Spørsmålet en kan stille seg, er hvorvidt alle er denne anledningen og muligheten fullt bevisst. Både hva gjelder fastmontert utstyr og ymse løsøre, har disse sine respektive gram som tilsammen kan utgjøre ganske mange kilo, noe avhengig av fartøyets størrelse og type. Noe av dette, er definitivt mer nødvendig saker enn andre, noe er kanskje aldri i bruk. Noen vil kanskje si at lystbåt er adspredelse og kos, og forvise vekstskåla langt bort fra deres åsyn. Samtidig er det bare ikke å komme bort fra at lettelse av totalvekt kan ha gunstige sider ved seg, men selvsagt ikke uavhengig av hvilken båt det gjelder, og hvordan den brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart Torsdag 20:54 Link til dette innlegget Svart Torsdag 20:54 Det blir vel litt smak og behag og hva man skal bruke båten til. Jeg for min del kunne nok ikke tenkt meg å gå ut i dårlig vær med en seilbåt som veier noen få hundre kilo. Har 4.7 tonn fordelt på 33 fot. Det fungerer som det er, men for stabilitet og andre egenskaper, så kunne jeg vel godt ha tenkt meg et par hundre ekstra kilo i kjølen. For en seilbåt som skal takle litt dårlig vær, så er det vel heller slik at økt vekt, plassert på riktig sted, er det som gir forbedrede egenskaper. Og effektiviteten den blir vel god nok, hvis man bruker vinden som drivstoff. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpende Svart Torsdag 22:47 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Torsdag 22:47 Arne2 skrev for 1 time siden: Det blir vel litt smak og behag og hva man skal bruke båten til. Jeg for min del kunne nok ikke tenkt meg å gå ut i dårlig vær med en seilbåt som veier noen få hundre kilo. Har 4.7 tonn fordelt på 33 fot. Det fungerer som det er, men for stabilitet og andre egenskaper, så kunne jeg vel godt ha tenkt meg et par hundre ekstra kilo i kjølen. For en seilbåt som skal takle litt dårlig vær, så er det vel heller slik at økt vekt, plassert på riktig sted, er det som gir forbedrede egenskaper. Og effektiviteten den blir vel god nok, hvis man bruker vinden som drivstoff. Som jeg poengterte, vil selvsagt båttype/størrelse og bruk påvirke det hele. Hva gjelder vekt tilført/plassert for stabilisere, enten permanent eller midlertidig, blir vel det noe litt annet igjen. Fokuset her, var primært hvorvidt gunstig vektbesparelse har kommet i skyggen for andre prioriteringer, både i produktutvikling av båtmodeller og deretter i forbindelse med båthold og oppgraderinger. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart Fredag 06:07 Link til dette innlegget Svart Fredag 06:07 Generelt koster vel lavere vekt mer penger. Lettere skrog har kanskje ikke den levetiden som litt mer tradisjonelle materialer har. Min forståelse av motorene i større motorbåter så er dette som oftest motorer som er laget for bruk på land i maskiner hvor lav vekt prioriteres vekk til fordel for levetid. Jeg kunne nok enkelt ha fjernet 50-100 kg løsøre fra vår Bavaria! Men det var kjekt å ha med i tilfelle Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Komodo Svart Fredag 18:34 Link til dette innlegget Svart Fredag 18:34 Lav vekt har mye for seg i en planende båt, men det går et punkt der grafene krysses. For å få en ekstremt lett båt kan man bruke materialer som karbonfiber eller aramid, og epoxy som resin. I tillegg kan man tyne vekten ved å kjøre en modell gjennom et FEM-analyse program og redusere materialbruken der det er mulig. Men resultatet blir dyrt. Båter blir ikke produsert i samme opplaget som biler, og høye utviklingskostnader lar seg ikke forsvare i samme grad. I tillegg blir produksjonskostnadene vesentlig høyere pga. prisene for eksotiske materialer. Spikeren i kista for ultralette fritidsbåter er at slike skrog ikke er like lette å reparere som et konvensjonelt skrog produsert av glassfiber og polyester. Reparasjonsprosedyrer kan bli meget omfattende. I ytterste konsekvens kan det være at store deler av skroget er nødt til å være støpt i samme omgang for å oppnå tilstrekkelig styrke, samt at man må i autoklave for herding. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Skvulpende Svart Fredag 19:45 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Fredag 19:45 Komodo skrev 1 time siden: Lav vekt har mye for seg i en planende båt, men det går et punkt der grafene krysses. For å få en ekstremt lett båt kan man bruke materialer som karbonfiber eller aramid, og epoxy som resin. I tillegg kan man tyne vekten ved å kjøre en modell gjennom et FEM-analyse program og redusere materialbruken der det er mulig. Men resultatet blir dyrt. Båter blir ikke produsert i samme opplaget som biler, og høye utviklingskostnader lar seg ikke forsvare i samme grad. I tillegg blir produksjonskostnadene vesentlig høyere pga. prisene for eksotiske materialer. Spikeren i kista for ultralette fritidsbåter er at slike skrog ikke er like lette å reparere som et konvensjonelt skrog produsert av glassfiber og polyester. Reparasjonsprosedyrer kan bli meget omfattende. I ytterste konsekvens kan det være at store deler av skroget er nødt til å være støpt i samme omgang for å oppnå tilstrekkelig styrke, samt at man må i autoklave for herding. Ja, laminat av kullfiber og "syntetisk spindelvev"/aramid, har definitivt bevart status som noe litt fremmedartet og overstadig oppjazza, i lystbåtsegmentet, men går en til andre konstruksjonsarenaer har vel disse materialene etterhvert blitt relativt utbredte. Har en britisk fotoveske avstivet med innvevde avstivere i kullfiber/aramid-laminat, den er vel nærmere 20 år gammel, og ble ikke akkurat kjøpt på Clas Ohlson, men likevel eksemplifiserer det hvordan andre produktsegmenter som tenker vekt, tar disse materialene i bruk, og har gjort det lenge. Det er definitivt mye mer en bare skrog som kan støpes i alternative laminater enn GRP. Sistnevnte blir jo også så tungt som en ønsker, og var attpåtil ansett ganske høyverdig og lett når det i sin tid kom. Som jeg var inne på, i første innlegg, handler ikke bare dette om hvilke materialer en benytter, men hvordan det gjøres og hvilket fokus en har under utvikling og produksjon. At vektfokus er noe litt jålete og unødig dyrt, ser ut å være konsensus, men kostnader og ulemper med tunge konstruksjoner, kan også være et vesentlig aspekt i det hele. Generelt kan en si at en tung båtkonstruksjon, krever mer kraft for å forflyttes både til lands og til vanns, samt mer eleverte fasiliteter for opplag og eventuell transport. Hvor stor denne ulempen anses å være, kan nok variere mye, men i og med at ekstra lette båter ikke er en egen kategori, i hvertfall ikke i utbredt grad, finnes det generelt også noe begrenset sammenligningsgrunnlag. Det sistnevnte momentet, åpner vel også opp for at folk har negative fordommer mot lettere konstruksjoner, uten egentlig å ha prøvd hvordan det ville fungere til deres bruk. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart Fredag 21:56 Link til dette innlegget Svart Fredag 21:56 Husker på 90 tallet de laget en 15 foter i karbon, som veide 60 kg. Båten var helt ubrukbar, Nå jobber jeg på et spessielt båtprosjekt med en tender/arbeidsbåt laget i HDPE. Spennende materiale. Men så klart litt utfordringer produksjonsmessig. Bruksegenskaper er utrolige og overgår det meste. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hulda Svart Lørdag 12:15 Link til dette innlegget Svart Lørdag 12:15 I bånn ligger det faktum at havet er det samme i dag som for 8 år siden, som for 80000 år siden. Og at båter blir bygget for å dekke et behov. Det man vel streber etter er vel at drømmebåten skal drives frem med minst mulig energiforbruk. Hulda er bygget etter en annen filosofi som er maksimal styrke og minimal plasking i møkkasjø tatt inn høy grad av vektstivhet. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpende Svart Lørdag 18:19 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Lørdag 18:19 Hulda skrev for 6 timer siden: I bånn ligger det faktum at havet er det samme i dag som for 8 år siden, som for 80000 år siden. Og at båter blir bygget for å dekke et behov. Det man vel streber etter er vel at drømmebåten skal drives frem med minst mulig energiforbruk. Hulda er bygget etter en annen filosofi som er maksimal styrke og minimal plasking i møkkasjø tatt inn høy grad av vektstivhet. Nå vet jeg ikke helt hvilke båter eller tilsvarende flytende innretninger de hadde for omlag 80 000 år siden, og deromkring. Er også litt usikker på om arkeologien har kommet til noen slutning der, eller har gjort noen funn, men om en i hvertfall går noen færre tusen år tilbake i tid, så kjenner en vel til flere snope og relativt lette konstruksjoner. Vikingskipene, er vel et gangbart eksempel, i så henseende. Disse var såpass håndterbare at mannskapet eksempelvis kunne bære dem over eider og tilsvarende. I sin tid, var disse konstruksjonene også kjent for sin hurtighet, noe som var ansett gunstig ved tokt og plyndring. I nyere historie, er det vel kanskje fembøringene som ligger nærmest, av utbredte båttyper, disse hadde høy status, og ble vel også eksportert til utlandet, inntil den gjengse motoriseringen av fangstflåten gjorde seg gjeldende, og konseptet mistet mye av sin relevans. Alt dette var selvsagt lenge før lystbåtens tid, til dels med særdeles god margin, men tar en en titt på de første utpregede lystbåtene, her til lands, ført i pennen av Richard G. Furuholmen, Bjarne Aas og Bror With, samt andre som var aktive på samne tid, på midten av 1900-tallet, så er ikke dette utpreget tunge konstruksjoner. Selv om materialene disse ble bygget av, ikke var de letteste, fremstår det nokså tydelig at konstruktørene gjorde ganske harde prioriteringer med hensyn til å holde vekten nede. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Lørdag 18:30 Link til dette innlegget Svart Lørdag 18:30 Du må nesten lese det jeg skriver. Hvis ikke blir svaret irelevant. Poenget er at havet er det samme. Ikke hvor vidt det var båter på det Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpende Svart Lørdag 19:19 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Lørdag 19:19 Hulda skrev for 2 timer siden: Du må nesten lese det jeg skriver. Hvis ikke blir svaret irelevant. Poenget er at havet er det samme. Ikke hvor vidt det var båter på det Jeg har da vitterlig lest det du skrev, og attpåtil svart deg særs så utfyllende. Du brakte fokus langt tilbake i tid, helt i utkanten av Homo Sapiens generelle utbredelse, til den gang store deler verden, inkludert Norge og Skandinavia, etter alle solemerker var som ubefolket lende å regne. Slike lange hopp tilbake i tid, kan absolutt være interessante, men byr også på endel barrierer, med hensyn til hva en har reell oversikt over. Historiske fartøy, særlig de en kjenner til, er likefullt et interessant aspekt i det hele. At du tydeligvis likevel anser det som irrelevant, er greit nok det, men det er kanskje ikke utpreget dannet å gi uttrykk for det, på den måten. Strengt tatt, var vel havet også langt fra det samme, om en går såpass langt tilbake i tid som 80 000 år. Dermed forblir det en slags gåte hvor du egentlig vil hen, men nok om det. Jeg tenker vi lar paleoseanografien ligge, og hopper resolutt tilbake til vektskålen. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart Lørdag 22:25 Link til dette innlegget Svart Lørdag 22:25 Apropo havet, som de lærde spør: "Ka farsken sku' me gjort uten havet? Sku' me børi båtan og skøti fæsken"? Forøvrig gjør Saga et nummer av den nye båten sin, 36 foter, at den var bevisst lagd lett. Høytrykkslaminert skrog bidrar til det. De skal slanke takdelen noen hundre kilo før den kommer på markedet. Så de prøver å gjøre noen riktige ting iallefall. Så spørs om hvor mye vekt betyr for de ulike konstruksjonene også. Min Bavaria35sport fra 2007 veide ca 8500kg med diesel og vann ved opptak. Hjelper nok begrenset i planfart om den veier litt mindre, skulle sikkert veid 1000-2000kg mindre antagelig for at jeg skulle merket noe særlig på forbruket. Kjøre rundt med halv tank istedet for full (780 liter) bidrar litt sikkert men om det monner særlig, tja. Petestep skrog for planende båter skal vel også gi noe forbedring på våt flate og dermed litt mindre forbruk. Så mulig Petestep, høytrykkslaminert skrog og bare 1 motor i planende båt vil kunne gi fordeler mht vekt, effektivt og dermed noe lavere forbruk? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Arne2 Svart Lørdag 23:11 Link til dette innlegget Svart Lørdag 23:11 Skvulpende skrev for 4 timer siden: Selv om materialene disse ble bygget av, ikke var de letteste, fremstår det nokså tydelig at konstruktørene gjorde ganske harde prioriteringer med hensyn til å holde vekten nede. Midt i tyfonbeltet nede på sydøst kanten av øya Samar på Filippinene, så finnes det ingen rutebåter og det er få eller ingen større båter å se. Det som det der i mot finnes masser av det er trimaraner, som de bruker som fiskebåter. Disse båten er bygd så lette at når uværet nærmer seg, så tar fiskerne båten mellom deg og bærer den inn i palmeskogen og reiper den fast til palmene. På denne måten så er disse lette og bærbare trimaranene de eneste båten som klarer å overleve under disse værforholdene. Ble litt overrasket første gangen jeg så at de bar båtene sine opp på land. Det kan vel være litt forskjellige hensyn å ta, men for seilbåter, her i norge, så vil jeg mene at det vil være en fordel med litt skrogvekt, og kanskje spesielt kjølvekt for å oppnå en god stabilitet. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpende Svart Søndag 21:25 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 21:25 Gabi skrev for 23 timer siden: Apropo havet, som de lærde spør: "Ka farsken sku' me gjort uten havet? Sku' me børi båtan og skøti fæsken"? Forøvrig gjør Saga et nummer av den nye båten sin, 36 foter, at den var bevisst lagd lett. Høytrykkslaminert skrog bidrar til det. De skal slanke takdelen noen hundre kilo før den kommer på markedet. Så de prøver å gjøre noen riktige ting iallefall. Så spørs om hvor mye vekt betyr for de ulike konstruksjonene også. Min Bavaria35sport fra 2007 veide ca 8500kg med diesel og vann ved opptak. Hjelper nok begrenset i planfart om den veier litt mindre, skulle sikkert veid 1000-2000kg mindre antagelig for at jeg skulle merket noe særlig på forbruket. Kjøre rundt med halv tank istedet for full (780 liter) bidrar litt sikkert men om det monner særlig, tja. Petestep skrog for planende båter skal vel også gi noe forbedring på våt flate og dermed litt mindre forbruk. Så mulig Petestep, høytrykkslaminert skrog og bare 1 motor i planende båt vil kunne gi fordeler mht vekt, effektivt og dermed noe lavere forbruk? Ja, det er definitivt bra at noen produsenter har fokus på det, men skal det virkelig monne, så gjelder det vel også å ikke spare på skillingen og la daleren gå. Det vil si, på en båt i den størrelsen, er nok mulighetene svært mange vedrørende vektbesparelse, både hva gjelder synlige og mindre synlige steder, ulike tekniske installasjoner, med mere. Dersom en ser for seg en vektreduksjonen er på et sted mellom 5 og 25% på hver komponent, kan det utgjøre ganske mange kilogram, alt i alt. Særlig på lystfartøy i den størrelsen/kategorien, som typisk er godt utstyrte fra leverandør. Med hensyn til hvilken effekt vekt har på et gitt skrog, er det i hvertfall min erfaring at det spiller inn. Også hva gjelder mer dynamiske egenskaper, er totalvekt og vektballanse essensielt. _______________ Ser at mange generelt virker å være skeptisk til lettere skrog, men dette har vel også noe med skrogutforming og oppdrift/bæring å gjøre. En lettere konstruksjon, trenger noe mindre oppdrift enn en som veier mer. Dersom du eksempelvis støper en skrogkonstruksjon, som egentlig er utviklet for GRP, i et lettere laminat, som igjen resulterer i en markant lavere totalvekt, sitter du med skrog som har oppdrift til overs. Noe av det samme blir vel utfordringen, dersom noen lager en plugg av et tradisjonelt og gjennomprøvd treskrog og deretter støper en kopi i GRP. Poenget mitt her, er at lettere konstruksjoner helst bør ha en utforming som er genuint balansert opp mot konstruksjonens egenvekt, slik at de ikke bærer preg av ha mistet vekt de egentlig burde hatt. SWATH er vel forøvrig et godt eksempel på en deplasementskrog-variant der permanent redusert oppdrift i flyteelementene, fungerer stabiliserende. Selv om slike helt spesielle konstruksjoner ikke er veldig aktuelle i lystbåtsegmentet, er prinsippet likefullt interessant. Linge hadde jo også sin vannballast-tunnel, der redusert oppdrift i skroget i form av en slags tunnel, ga mer stabilitet ved stilleligge. Det hører med til historien at tunnelen ikke var der på båtene levert med innenbordsmotor, da ble egenvekten såpass stor, at den ekstra oppdriften var ønsket. Det sistnevnte sier noe om hvor delikat balansen mellom egenvekt og oppdrift egentlig er. Mer moderne pumpe- og sensorteknologi, muliggjør vel også lukkede ballasttanker på mindre lystfartøy, samt eventuell automatisk overstyring av disse. Arne2 skrev for 22 timer siden: Midt i tyfonbeltet nede på sydøst kanten av øya Samar på Filippinene, så finnes det ingen rutebåter og det er få eller ingen større båter å se. Det som det der i mot finnes masser av det er trimaraner, som de bruker som fiskebåter. Disse båten er bygd så lette at når uværet nærmer seg, så tar fiskerne båten mellom deg og bærer den inn i palmeskogen og reiper den fast til palmene. På denne måten så er disse lette og bærbare trimaranene de eneste båten som klarer å overleve under disse værforholdene. Ble litt overrasket første gangen jeg så at de bar båtene sine opp på land. Det kan vel være litt forskjellige hensyn å ta, men for seilbåter, her i norge, så vil jeg mene at det vil være en fordel med litt skrogvekt, og kanskje spesielt kjølvekt for å oppnå en god stabilitet. Trimaraner av det slaget, er definitivt gode eksempler på at lettvektskontruksjoner kan bygges av annet enn mer kostbare laminater, samt har tradisjoner langt tilbake i før-industriell tid. Selv om trimaran-lignende konsepter er sjelden vare, på nordlige breddegrader, har katamaran-varianter etterhvert blitt et ganske vanlig skue blant yrkesbåter og innenfor skyss/persontransport. Årsaken til at disse skrogtypene ikke har vunnet frem blant fritidsbrukere, er nok sammensatte. Noe handler nok om at disse bygger mer i bredden, og dermed fordrer bredere/dyrere båtplass, samtidig har de atskillig mindre plass under dekk. Noe annet, er at de skiller seg ut, hva gjelder utseende. I lystbåtsegmentet er forfengelighet et mer fremtredende hensyn enn det er for yrkesbåter, slikt kan også spille inn, sammen med en rekke andre faktorer. Selv om både trimaraner og katamaraner representerer en mulighet for vektbesparelse, så er det vel heller ingen selvfølge at moderne konstruksjoner, som baserer seg på disse prinsippene, i større eller mindre grad, nødvendigvis utmerker seg der. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 22 timer siden Link til dette innlegget Svart 22 timer siden Par ankepunkter: Karbonfiber er bra, om man passer på det regelmessig og om det aldri blir utsatt for noe det ikke er designet for - altså vann. Glassfiber er mye mer tilgivende - og metall er igjen mye bedre enn det. I en konkurransebåt/ekstrembåt kan man ofre alle andre egenskaper for å få akkurat det man trenger. Det går ikke med en fritidsbåt. Det er plusser og minuser med alt, men med unntak av forbruk, vekt og til en viss grad transport og oppbevaring på land, så er vekt generelt positivt i båt. Det gir en tryggere og mer behagelig båtopplevelse. Det gjør også båten "kravstor". I en konkurransebåt kan man leve med at alt må balanseres perfekt. I en båt ment for å ta med barn og familie på tur kan man ikke det. Hadde folk flest ønsket lettere, mindre holdbare og mer spretne båter og ikke tryggere, mer holdbare og mer behagelige, så hadde de kjøpt det. Og da hadde markedet levert det. Mulig enda høyere drivstoffpriser vil endre på dette, men så langt ser det ut til at folk ikke ønsker veldig sårbare og skrøplige store kanoer som fritidsbåter. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpende Svart 18 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18 timer siden Havelle skrev for 3 timer siden: Par ankepunkter: Karbonfiber er bra, om man passer på det regelmessig og om det aldri blir utsatt for noe det ikke er designet for - altså vann. Glassfiber er mye mer tilgivende - og metall er igjen mye bedre enn 1det. (…) Med unntak av sjøvannsbestandig aluminium, og enkelte rene plastvarianter/tilsv, altså ikke laminat, så er vel de fleste materialene som brukes for skrog/innerliner/overbygg helt avhengig av ulik overflatebehandling og kontinuerlig vedlikehold for motstå elementene de utsettes for. Havelle skrev for 3 timer siden: (…) I en konkurransebåt/ekstrembåt kan man ofre alle andre egenskaper for å få akkurat det man trenger. Det går ikke med en fritidsbåt. (…) Temaet her, var vel i utgangspunktet vektbesparelse innenfor lystbåtsegmentets gitte rammer, ikke å forsøke og misjonere for bruk av ribbede konkurransefartøy i fritidsøyemed. Havelle skrev for 4 timer siden: (…) Det er plusser og minuser med alt, men med unntak av forbruk, vekt og til en viss grad transport og oppbevaring på land, så er vekt generelt positivt i båt. Det gir en tryggere og mer behagelig båtopplevelse. Det gjør også båten "kravstor". I en konkurransebåt kan man leve med at alt må balanseres perfekt. I en båt ment for å ta med barn og familie på tur kan man ikke det. (…) Vektballanse og totalvekt, vil uansett være momenter en bør ta hensyn til, men at det finnes holdninger som tydeligvis går i motsatt retning, besvarer vel på mange måter spørsmålet jeg stilte innledningsvis. Havelle skrev for 3 timer siden: (…) Hadde folk flest ønsket lettere, mindre holdbare og mer spretne båter og ikke tryggere, mer holdbare og mer behagelige, så hadde de kjøpt det. Og da hadde markedet levert det. (…) Den slutningen kjøper i hvertfall ikke jeg. Utvalget av lettere fritidsbåter, er nokså magert, og både forhandlere og motorleverandører tjener mer på lystbåter som er tungdrevne, enn motsatt. Det er også en rekke underleverandører i næringen som baserer mye av sin eksistens på at vektfokuset ikke er særlig fremtredende. Havelle skrev for 4 timer siden: (…) Mulig enda høyere drivstoffpriser vil endre på dette, men så langt ser det ut til at folk ikke ønsker veldig sårbare og skrøplige store kanoer som fritidsbåter. Skrøpelige og store kanoer har nok begrenset kommersielt potensiale som lystbåter, ja, men fokus på vektbesparelse er heller ikke synonymt med det. ___________________ Generelt virker det unektelig som om alt som veier lite, står nokså lavt i kurs her, men mange andre steder, er det motsatt. Min egen konklusjon, etter å ha lest tilbakemeldingene her, er i hvertfall at vektaspektet ser ut til å ha kommet ganske langt ut i skyggen i lystbåtsegmentet, og det samsvarer, på mange måter, med de observasjonene jeg har gjort meg tidligere, i sakens anledning. ________________ Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 16 timer siden Link til dette innlegget Svart 16 timer siden Komodo skrev On 20.11.2026 at 19.34: […]Reparasjonsprosedyrer kan bli meget omfattende. I ytterste konsekvens kan det være at store deler av skroget er nødt til å være støpt i samme omgang for å oppnå tilstrekkelig styrke, samt at man må i autoklave for herding. I prinsippet ikke vanskeligere enn GRP. Men dyrere blir det jo. -morten- skrev On 20.11.2026 at 22.56: […] Nå jobber jeg på et spessielt båtprosjekt med en tender/arbeidsbåt laget i HDPE. Spennende materiale. Men så klart litt utfordringer produksjonsmessig. Bruksegenskaper er utrolige og overgår det meste. High Density Polyehylen? Rotasjonsstøpt? Havelle skrev for 5 timer siden: Par ankepunkter: Karbonfiber er bra, om man passer på det regelmessig og om det aldri blir utsatt for noe det ikke er designet for - altså vann. Glassfiber er mye mer tilgivende - og metall er igjen mye bedre enn det. Karbonfiber tåler da vann. Og i en kompositt med epoxy tåler det vann bedre enn både polyester og metall, og det er da ikke behov for mer vedlikehold. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 15 timer siden Link til dette innlegget Svart 15 timer siden Skvulpende skrev for 2 timer siden: Den slutningen kjøper i hvertfall ikke jeg. Utvalget av lettere fritidsbåter, er nokså magert, og både forhandlere og motorleverandører tjener mer på lystbåter som er tungdrevne, enn motsatt. Det er også en rekke underleverandører i næringen som baserer mye av sin eksistens på at vektfokuset ikke er særlig fremtredende. Generelt virker det unektelig som om alt som veier lite, står nokså lavt i kurs her, men mange andre steder, er det motsatt. Min egen konklusjon, etter å ha lest tilbakemeldingene her, er i hvertfall at vektaspektet ser ut til å ha kommet ganske langt ut i skyggen i lystbåtsegmentet, og det samsvarer, på mange måter, med de observasjonene jeg har gjort meg tidligere, i sakens anledning. ________________ Har en god nyhet til deg: Hvis du har rett kan du bli rik! Et fritt samfunn er fantastisk sånn. Hvis du mener at mange er villig til å betale vesentlig mer for lettere fritidsbåter enn hva det koster å utvikle og bygge dem så er det bare å sette i gang. Hvis planen din er så god får du lett finansiering av investorer, og så er det bare å sette i gang og se pengene rulle inn. Nå har ikke jeg særlig tro på det. I alle fall ikke alene, kanskje kombinert med annen teknologi som for eksempel smarte hydrofoiler. Men alene er nok et tyngre og mer robust skrog å foretrekke. Krimart skrev 1 time siden: Karbonfiber tåler da vann. Og i en kompositt med epoxy tåler det vann bedre enn både polyester og metall, og det er da ikke behov for mer vedlikehold. Beklager, mulig jeg formulerte feil. Karbonfiber er utmerket så lenge man kun er i kontakt med vann. Fritidsbåter dunker bort i brygger og bunn, blir dratt opp på dårlige trailere, skapes opp og får småskader osv. Da blir ting som karbonfiber dyrt og vanskelig å reparere. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 13 timer siden Link til dette innlegget Svart 13 timer siden Havelle skrev for 1 time siden: Beklager, mulig jeg formulerte feil. Karbonfiber er utmerket så lenge man kun er i kontakt med vann. Fritidsbåter dunker bort i brygger og bunn, blir dratt opp på dårlige trailere, skapes opp og får småskader osv. Da blir ting som karbonfiber dyrt og vanskelig å reparere. Aha, da fortår jeg hva du mener. Da er det nok bedre med Pioner plast PE. I forhold til GRP er er egenlig ikke så mye vaskligere å reparere, men dyrt blir det😉 Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpende Svart 11 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11 timer siden Havelle skrev for 9 timer siden: Har en god nyhet til deg: Hvis du har rett kan du bli rik! Et fritt samfunn er fantastisk sånn. Hvis du mener at mange er villig til å betale vesentlig mer for lettere fritidsbåter enn hva det koster å utvikle og bygge dem så er det bare å sette i gang. Hvis planen din er så god får du lett finansiering av investorer, og så er det bare å sette i gang og se pengene rulle inn. Nå har ikke jeg særlig tro på det. (…) Hva i alle dager. Fokus her var, i hvertfall i utgangspunktet, vektbesparelse i lystbåtsegmentet, og enkelte her drar det til alt fra siste istid, til å ikle seg rollen som en slags satirisk Hallgeir Kvadsheim, med matroslue på snei. Viser forøvrig til hva jeg har skrevet/redegjort for i tidligere innlegg i denne tråden. Sitér dette innlegget Link to post
