Liming av teak
fjordholmen
Ops, det spørsmålet har gått meg hus forbi.
Når jeg limer, påfører jeg Tec7 to remser, i hver kant, legger dem på plass, skrur skruene ned for å sette dette i press. Dagen etter tar jeg dem bort, og erstatter det med teakplugger. Det hender jeg må gå over med hullborr da Tec7 kan ha kommet i hullet, og det derfor er dårligere plass til pluggene. Det er fort gjort. Når det gjelder antall skiver, så kjøpte jeg for min del rundt 400 stk en gang i sin tid, har derfor "for resten av livet".
Tykkelse på plata må nesten du finne ut av. Når jeg har lagt utvendig, har jeg hatt minimum 15mm plate, for stabilitetens sin skyld.
re fjerning av Tec7, sikaflex eller hva det nå skulle være, så har jeg god erfaring i å bruke sikleskrape for å fjærne det.
Kom gjerne med spørsmål, om ting er uklart, eller jeg har glemt å forklare....
Innfestning med skruer etc er jeg kjent med da jeg har gjort dette med epoxy. Det som blir litt uklart for meg er når du sier vannfast finer mener du da denne glatte brune som vel egentlig er epoxy belagt x-finer eller mener du vanlig finer som er vannfast limt? Det jeg er redd for er at denne som er vannfast lim vil kunne svelle og platelagene dermed gå fra hverandre hvis det kommer fukt under stavene, noe som teoretisk skulle være mulig i og med at man ikke hellimer disse ned
