Påhenger, lang eller kort stamme
kito
  • 1 måned senere...
Og ingen motorforhandlere kan fortelle deg hva du skal ha når du nevner båttypen og målene???
Ikke ment å være uhøffelig mot deg, men er litt frustrert etter å ha trålt forhandlere i Bergen og fått x antall forskjellige råd.
Båt er tydeligvis en vitenskap uten eksakte svar..... Sorry for at jeg ikke kan hjelpe deg og bare kommer med gruff.........
Kort stamme er vanligvis 38cm , lang er 51cm.
Båten din er lagd for kort stamme såvidt jeg vet , men kan være at kavitasjonsplata havner litt over bunnen på båten.
Med lang stamme vil den havne for langt under båten , noe som vil føre til vannsprut og muligens også dårligere styreegenskaper.
Flyndra over propellen skal ligge rett under bunnen på båten..............
Ikke nødvendigvis,
det varierer etter skrogform, fartsområde, propell etc. Noen båter må ha motoren lavt , andre passer bra med plata i flukt med bunnen, andre igjen kan heves flere tommer.
I dette tilfellet ville jeg først prøvd med plata ca i flukt.
Båten din skal helt sikkert ha motor med kort stamme
  • 2 måneder senere...
Selv om emneoversikten er et helt utmerket verktøy for å finne noe sålenge man bare vet hva man omtrent leter etter, så er den i dette tilfelle kanskje bare indirekte til hjelp. Selvfølgelig er det båttypen som bestemmer om du må ha lang- eller kortstammet motor. Hva slags båt er det du skal ha motor til?
Har du noen papirer/brosjyrer om båten, eller har produsenten en hjemmeside så er det bare å slå opp der. Har du ikke det så kan du gå å sjekke i emneoversikten,erfaringsdatabasen eller i dette tilfelle enklest ved å søke merke/modell til båten din i søkefunksjonen her om noen tilfeldighvis har skrevet noe om stamlengden for denne båten.
Hvis alt dette ikke hjelper så kan man vist finne det ut ved å måle akterspeilet. Men der er jeg feil person til å veilede.
  • 1 måned senere...
Kort stamme må da rekke lenge på en 270 gummibåt, speilet stikker vel ikke så mye over vannflaten? ( Har ikke gummibåt sjøl)
Ikke nødvendigvis. Båten løfter seg ut av sjøen i fart og stikker betraktelig grunnere. Har en 265 med en 5 hk Yamaha. Holdt på å skremme vettet av guttungen da motoren begynte å slippe etter innkjøringa. Farten økte såpass at vekta måtte fordeles bakover i plan for å unngå frieksos og kavitasjon. Begynte å lure på om jeg hadde kjøpt feil da jeg hadde kjøpt med kort stamme. Viser seg at det går å leve med bare vekta fordeles riktig. Til opplysning er ikke motoren tiltet i det hele.
mvh Arnstein
M/B JAVA
  • 7 måneder senere...
takk for svar :) jeg får måle å se :) begynte å skulle skru av undervannshuset i går for å evt ta av det skjøtestykket som gjør motoren fra kort til lang.. men det var ikke bare bare gitt...vips så var to skruer knekt og undervannshuset fikk jeg ikke løsnet fra drivaksel å girstenger..... får knote videre i dag hehe.. Går det an å korte inn drivaksel å girstenger på disse evinrude motorene tru?
Girstangen kan kortes, det må slipes ett spor i enden for skruen i skjøtestykket. Dette finner du bak ett lokk på stammen.
Kjølevannsrøret må også kortes.
Drivaksling kan ikke kortes. Ny koster en liten formue, men det er sikkert mulig å få tak i en brukt hvis du ringer rundt.
Det kan være svært vanskelig å få ut knekte bolter, men her kan du sannsynligvis bruke varme, noe som ofte er eneste løsning.
  • 1 år senere...
