Dimensjon kabel til gløding
Goddis77
Du trenger en ganske tynn ledning opp til instrumentbordet. Som du kobler til et rele med passende kapasitet i Ampere. Som i sin tur har en fet, fet ledning fra batteriet til glødepluggen/e.
Høres vel riktig ut dette ,Skipper_Worse, - for slik har jeg det også på min 6 syl. VOLVO!
NB!
Kjenner deg ikke helt igjen i den nye forkledningen - ja,- for det er vel du som ligger litt "henslengt" inne i sentrum av den nye avataren, - eller? :wink::smiley::seeya:
Ship'O'Hoi :sailing:
NB!
Kansje Worse har konventert til en annen religion :confused::confused::confused::confused:
Jeg monterte glødeplugger på min forrige båt, med en 2 sylindret Sabb. Der fant jeg ut at glødepluggene trakk ca 7,5A hver, så jeg greide meg med et vanlig 30A lyrele til disse. Men du med dine 8 sylindre trenger nok minst 60A, helst noe mer. Og så er det vel bare å dimensjonere kabler etter dette. Du kan jo trappe ned litt utover i rekkene, men du bør vel kanskje ha 16 kvadrat til tilførselen i alle fall?
Hvor finner jeg ett slikt rele da?
Prøvde å skaffe ett slikt via Motro, men fikk aldri varen.
Jeg vil tro at enten et Bosch verksted eller et delelager for lastebiler kan være tingen her. Eventuelt annet firma som driver med bilelektrisk som fag.
Jeg sjekket koplingsskjemaet til min Ford-Sabb 54 hk i går, og der er det lagt opp 6 kvadrat kabel som forsyning til 4 glødeplugger. Så hvis du legger opp en 6 kvadrat kabel til hver rekke à 4 glødeplugger fra releet så holder det sikkert bra.
Det skal sitte et gløderele i bakkant av motoren din. Jeg har ca. 3 meter kabel fra batteristrømmen og frem til dette releet. Tror ledningen er 5 kvadrat. For styrestrømmen til releet kan man vel bruke hva som helst. Vi har samme motor. Ditt rele skal være elektronisk styrt (sannsynligvis) jeg har et gammeldags, mekanisk styrt rele. Hvis dette releet ikke fulgte med på motoren din, ikke finn opp kruttet på nytt, kjøp heller et skikkelig rele som passer til motoren ev. fra gutta i Østfold. F.eks. Amerikanske Bildeler, Aarnes eller andre.
Det står en plugg i bakkant som jeg har kortsluttet når jeg har startet motoren manuelt. Er det dette som er releet?
Har du noen bilder av ditt?
Hvis dette er releet, så ble dette satt over fra 6,2L'en som jeg hadde før.
Har du kanskje noen form for koblings-skjema for oppsett av dette?
Det står en plugg i bakkant som jeg har kortsluttet når jeg har startet motoren manuelt. Er det dette som er releet? Nix, det er en boks med en bundt ledninger.
Har du kanskje noen form for koblings-skjema for oppsett av dette? Nei, tok det på frihånd.
Jeg har et dårlig bilde det releet kun henger og dingler bak på motoren før det blir festet:
Bilde
Jeg gjorde en tabbe da jeg fikset på bildet, derfor alt det hvite.
Den tykke, røde ledningen er tilførselen fra batteri pluss. "Pluggen" som er skrudd fast i topplokket rett over til venstre for releet er motorstyringen. Hos meg er det hevdet at det er en trykkbryter.
På bil går det en spolestrøm til releet via tenningsnøkkelen. Tenningsnøkkelen hos meg er en uttrekksbryter oppe i cocpit. I og med at det er veldig mange meter med ledning, har jeg lagt inn et Biltemarele nede ved motoren som styrer spolestrømmen på glødereleet.
Vær klar over at det jeg har er noe "gammel dritt", som fungerer perfekt for meg. Disse releene selger www.amerikanskebildeler.no for under 900 kroner. Jeg ville imidlertid hørt hos www.aarnes.no, jeg tror disse har bedre peiling på det rent tekniske. Dessuten holder de en hel masse deler på lager. Jeg regner med at de også vil skaffe skjema til de releene de selger.
Vittig dette her. Etter å ha lest en del tidligere innlegg, fant jeg frem til mye av det jeg trenger. Har selv skrevet en del av det, men ting går i glemmeboken. Tidligere innlegg
Har også finlest 2 stk manualer jeg har, og tror jeg har funnet mitt type rele.
Skal lage meg et skjema utfra dette, så får jeg se når jeg skal opp i båten neste gang.
OBS OBS alle sammen. Ikke mekk med batteriet tilkoblet. Fikk meg en solid smekk idag, da jeg skulle demontere oljetrykks-giveren. Fikk en kortslutning mellom blokk og rele. Verket en del i hånden etter den ja, men alt vel med batteriet heldigvis.
  • 3 uker senere...
Innslaget på starteren er kombinert rele og innslag. Hovedledningen går direkte fra batteri (via hovedbryter) og til starteren. Ledningen opp til tenningslåsen er altså kun styrestrøm og trenger ikke være særlig stor. Tror jeg ville ha benyttet 2,5 kvadrat med tanke på mekanisk styrke.
For denne aktuelle motoren blir det nå og da anbefalt å sette inne et rele for å styre innslagsreleet. Hvis avstanden mellom tenningsbryteren og selvstarteren er omtrent som på en bil, er anbefalingen fra index helt grei. Hulda, som har 5- til 6 meter hver vei (pluss/minus), har satt inn et 30 A Biltemarele. Dette fungerer fint. Ved for stort spenningsfall vil innslagsreleet begynne å "hoppe" og brenne kontakter.
