Kollisjon Noren - Fregatt i tåke
roaldbj
Den grunnleggende feilen hos begge var at de anså seg for å være alene på havet :eek: og derfor ikke tok i betraktning at andre kunne dukke opp, og at en nærsituasjon kunne tenkes å oppstå.
Poenget i forhold til regel 19 d) er at Noren IKKE oppdaget Fregatt og oppdagelsen på radar er et vilkår for at plikten til "evasive action" skal oppstå. Regel 19 pålegger faktisk ingen plkt til unnamanøver for ekko som ikke oppdages.
Og avsnitt II gjelder faktisk fra det øyeblikk fartøyene kommer i sikte av hverandre. Man kan synes at det er underlig på 50m avstand, og det er det kankje også, men reglene skal være rigide slik at det ikke blir behov for fintolkninger for å finne ut om man skal vike eller ei.
enig, man kan ikke vike för noe man ikke ser på radarn.........
(det visade sig att Noren hade radarskyge pga några kranar eller vad det var på fördekk, o dette
visste man om, man borde ha tatt hänsyn til dette!)
ikke enig i din siste pkt, kommer du inom 50m på ett stort fartyg, på kollisjonskurs,
så gäller det o undgå sammanstöt............
med ditt resonemang så skulle Noren haft vikeplikt om Fregatten seglat........Noren hade ikke haft
en chans o vike på 50m!
det er faktiskt ganske intressant o lese sådanher havarirapporter :smiley:
S/Y Gunga Din
:yesnod::yesnod: Regel 5: Ethvert fartøy skal alltid holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering av situasjonen og faren for sammenstøt.
Regel 7: a) Ethvert fartøy skal bruke alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å avgiøre om det er fare for sammenstøt. Hvis det er noen tvil, skal det regnes med at det er fare for sammenstøt.
b) Hvis radarutstyr er anbrakt og brukbart skal det brukes riktig inkludert søking på lang avstand for å få tidlig varsel om fare for sammenstøt samt radarplotting eller tilsvarende systematisk observasjon av observerte gjenstander.
Ingen tvil om at Noren har syndet ganske grovt.
Kan ikke være uenig i det, Gunga Din!!
:yesnod: Det er derfor det er om å gjøre å holde sikker fart, se Regel 6: Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold.
Absolutt!! Egne feil er aldri nok lærdom, det er om å gjør å få med seg andres feil også!! :sailing:
dette er veldi intressant............kommer tåken så fortsetter dom fleste ferjer,lastbåter etc med samme fart o litar/stoler blint på radarn/plotter..............dom har sine tider o passe......... :confused::confused:
S/Y Gunga Din
Oj, Oj er argumenteres det med den ene og den andre reglen. Faktum er; Sjøveisregel nr 2 den reglen som skal legges til grunn ved all ferdsel på havet. Nøkkelord er "Sjømannskap m.m."
Personlig er jeg av den oppfatning at: "Hva i all verden skal småbåter ut å rote rundt i tåka...... Finn en holme, fortøy og sett på kaffen og kos med skipskatta/hunden.
Har vært i liknende situasjoner mange ganger i mitt tidligere yrke som styrmann.
"Noen hevder at man skal bruke reglene, og andre mener at man skal bruke hue"
Vel og bra det, men går det ikke ann å bruke begge deler da............. :confused:
