Oddekalv skjelt ut av båtutstillere
hasog
Det var ikke en dag for tidlig.....
Jeg må innrømme at jeg har stor sans for Oddekalv og hans arbeid, men en båtmesse er kanskje ikke stedet for å ta opp slike temaer. Hvis Oddekalv var VELDIG opptatt av regnskog og edeltre, burde han ta dette opp direkte med produsentene i et annet fora enn en båtmesse.
Det må være et rent PR stunt for å skaffe fler medlemmer til organisasjonen hans. Det er nok ikke mange båtfolk som bryr seg allverden, men avisene kan nok få budskapet hans plantet hos de som pleier å skrike høyt.
Hans primære interesse er pressedekning av Kurt Oddekalv.
Som om jeg skulle sagt det selv :yesnod: Mange av stuntene hans er nok ikke udelt positive for saken...
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Det finnes Teak og andre tresorter som produseres på bærekraftig vis.
Noen steder drives slik tømmerdrift og vi vil jo alle ha slikt treverk.
Ergo må det produseres på bærekraftig vis. Hagemøbler har merker og
papirer som viser at Teaken kommer fra forsvarlige kanaler og kan kjøpe med
meget god samvittighet. Det samme sertifikatet burde følge med CE
dokumentasjonen. Jeg vil i alle fall ha edeltre ombord, men selvsagt må
det være produsert på bærekraftig måte.
Oddekalvs budskap er bra det, men kanskje budbringeren er feil.
Ole
S/Y Algol
...finnes det teak å få kjøpt som ikke raserer regnskogen
Spørsmålet er jo også hvor mange prosent, eller kanskje heller promille, av regnskogen som ender opp i båt i forhold til den totale mengden som hogges og/eller brennes på rot.
  • Barnevaksiner
Hva er ikke en dag for tidlig?
At Oddekalv blir skjelt ut....
dokumentasjonen.
Jeg lurer litt på hvilken garanti vi har for at dette er tilfelle... Omtrent det samme som for at Findus fisken er fisket av båter med lovlig kvote....
Tja, det er vel viktig å få publisitet hvis ting skal få fokus. Tror nok det kan være med på å få båtfolk til å tenke seg om. Båtfolk er vel interessert i miljø?
Det er mulig jeg nå driter i eget reir, men hvis båteiere hadde vært spesiellt miljøbevisste hadde vel alle hatt seilbåter av tre.
Det er vel ikke mye miljøvennlig å brenne av et tjuetalls liter bensin eller diesel i timen?
Totaktsolje er ment å ikke forbrennes i motoren. Den går rett i sjøen med eksosen.
Bunnstoff. Jo giftigere jo bedre.
Men det er jo håp for fremtida. GW Bush sa jo at de skulle gjøre seg uavhenging av oljen fra midtøsten i løpet av de neste 20 åra.
Så enten børster motorprodusentene Og oljeselskapene støvet av de genialitetene som er kjøpt opp for å hindre forbrukernes valg av alternative drivstoffer, eller så blir det oljeboring under isen på nordpolen.
Det er veldig vanskelig å være perfekt i sin streben etter å spare miljøet. Av og til blir det rett og slett for dyrt å velge de sunneste alternativene også.
På den andre siden har Oddekalv gode poenger her. Bruken av teak, mahogny og andre truede tresorter er alt for høy, og alternativer bør velges der det er mulig. Det blir også for enkelt å si at båt ikke er problemet. Det er en del av problemet, sammen med byggbransjen (for eks garasjeporter), møbelindustrien, gitarfabrikkene m.fl :nonod:
"Jeg lurer litt på hvilken garanti vi har for at dette er tilfelle... Omtrent det samme som for at Findus fisken er fisket av båter med lovlig kvote...."
på hvilket grunnlag lurer du på det? Har du sett/hørt/lest noen plass at disse garantier er vissvass?
Hvis det stemmer, så må jo det absolutt være noe for Oddekalv :-)
På samme grunnlag som jeg har spist Findus fiske produkter i god tro i alle år uten å tenke på at de kanskej var en del et kriminelt nettverk...
Det er mulig det, men jeg har tilgode å høre at de som ønsker seg teakdekk bruker mer enn en kalori på å forsøke å få produsenten til å skaffe teak fra en plantasje til båten sin, fremfor fra regnskogen. Det blir snakket med STORE BOKSTAVER, men hver og en av oss gjør ikke en dri..!
Det er det med alle bekker små osv. Det er for enkelt å gjemme seg bak en slik argumentasjon. Det er summen av elendigheten som teller, selv om båtprodusentene ikke er de værste til å plyndre regnskog.
:yesnod: Meget godt sagt, og helt enig!
Vi har vel et lønnlig håp om at listene/stavene er laget av gamle ytterdører prdusert den gangen teak var politisk korrekt å importere.
Ser debatten sporer av mot hvor mye eller lite miljøvennlige vi er. Er nok selv en representant for de mindre miljøvennlige jfr. plastbåt med stor motor. Burde jeg skjems av det i disse dager? :confused:
Det er ikke mange dagene siden jeg så en reportasje i fjernsynsnyhetene om at det innen ca. 2015 ville bli opprettet personlige CO2 regnskaper. Dersom så skjer blir nok bruk av min nåværende båt veldig begrenset. Får nyte motorbåtlivet enn så lenge.
Tilbake til Oddekalvs tilstedeværelse på båtmessen. Som publikumer synes jeg det er helt greit at han er der. Som utstiller forstår jeg også at de ikke ønsker ham der. Teak og edeltrebruken i norske båter er, som flere sier, minimal. Dessuten er det vel mer og mer bruk av plantasje-teak, så la ham inspisere. Han har jo en fargerik personlighet.
Nei, er nok mer bekymret for at dagens båtliv vil bli begrenset :sad:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Hvis bare de som brenner regnskogen kunne jobbe sammen med dem som trenger teak til lystbåtflåten (eller omvendt) så hadde jo problemet blitt redusert til en brøkdel.
Ja kanskje: dersom hoggingen til luksus-bruk ville stanse opp, kanskje ville ryddemanskapene brenne allikevel det samme området? :crazy:
Andreas - med kun svært lite teak e l ombord (Sitat min båtprodusent: "Wood means work")
