Pendling på oljetrykket, VP41
Kjelli
Måtte bare ut med båten i dag, flott vær, speilblank fjord.
Men etter en liten kjøring, så begynte oljetrykket på styrbord motor, og pendle, pendlet mellom 6kg og 10 kg, alt etter turtall, ved lavt turtall, låg oljetrykket rund 6 kg, litt gass, så pendlet det litt, og ved turtall på 2500 så penldet det mellom 8 - 10 - 12 kg.
Hva kan være galt? Kan det være dårlig kontakt? Defekt føler?
Kan der være noe tett i motoren, slik at oljetrykket bygger seg opp, og ikke får spylt rundt?
Er litt skremt no. Ønsker ikke stempelhavari.
Til info: Jeg har bygget om hovedstrømmen, jeg har skiftet dynamoer og bygget om til separat laderegulator, bygget om plata der instrumentene står, fjernet voltmeteret til denne motoren, og satt inn timetelleren på denne plassen.
Nevnte dette, i tilfelle dette kan være med å påvirke hva som har skjedd.
Det er lurt å være forsiktig. Dernest å ta en sjekk på det rent elektriske: Giver-ledning-instrument. Det er mer sannsynlig at det har skjedd ett eller annet ugunstig her i løpet av vinteren, enn at noe skal ha skjedd med mekanikken i motoren.
Jeg var ogå utpå i dag ... nesten som en sommerdag, aldeles herlig!! Fikk forresten en slik type overraskelse selv -- temp måleren på SB varslet 90-95 grader, mot 80-85 på BB. Det var nok elektrisk krøllball, for pilen vippet frem og tilbake, og reagerte på dunking på instrumentet. Den kom seg til slutt.
Tar det nesten for gitt at du har noe liknende med oljetrykket ditt.
..pendlet mellom 6kg og 10 kg
Har veldig vondt for å tro at du virkelig har 10 bar oljetrykk. Støtter de andre her som mener du har et elektrisk problem.
Så vidt jeg minnes, og ibladet litt sikkerhetsfilosofi, så vil ledningsbrudd/dårlig kontakt i oljetrykks kretsen gi fallende trykk på instrumentet og tilsvarende for temperatur vil gi økende temperatur. Dette fordi en slik feilsituasjon SKAL gi alarm (lavalarm oljetrykk/høyalarm temperatur). Jeg har mest tro på giverfeil...
Oljetrykket er normalt 4-5 bar. Hvis du avleser høyere trykk, er det feil, fordi returventilen på smøreoljepumpen åpner når trykket kommer til 4 -5 bar, men siden du ikke vet hvor feilen er, kan du ikke være sikker på at du har tilstrekkelig høyt oljetrykk. Altså er det et faresignal enten du avleser for høyt eller for lavt oljetrykk. Dette temaet kan det skrives mye om, men erfaring har lært meg å avstå slik at jeg unngår kommentarer fra personer som mener å ha kunnskaper utover det som står i lærebøker.
Etter min mening så bør du sjekke oljetrykket først..... bruk et manometer som tidligere beskrevet her.... Har du rett oljetrykk så kan jo pjuske litt i det elesktriske anlegget på motoren og se om det er noe snusk der..
Hvis du har VDO instrumenter så ville jeg ha sjekket selve instrumentet på "dæshen". Har opplevd flere ganger at der blir dårlig forbindelse der kabelsko-stikkene går inn i selve instrumentet. Demontering og rensing av kontaktflater er det eneste som hjelper, samt litt syrefri vaselin eller kontaktspray (ikke 556) for å hindre mer "irring". :yesnod:
XD3P
Hadde for to år siden noe tilsvarende på min TAMD41, dog vesentlig mindre pendling (kansje 1kp) og relativt rolige bevegelser. Etter en tid ble trykket stadig lavere for til slutt å ende på omtrent 0.
Fikk lånt et proff oljetrykkmåler og tilkoblet i oljetrykkalarm-hullet målte jeg ca. 5kp ved pådrag og ca.2,5kp på tomgang.
Saken var klar. Ny oljetrykkgiver (ca. 1000 kr. :headbang: ) montert og alt normalt igjen.
De trykkene (10-12 kp) du nevner er vel umulig å få i denne motoren uten andre alvorlige skader og siden motoren din fungerer fint vil jeg nok ha stor tro på at oljetrykkgiveren er synderen. (vanlig Volvo-feil)
Det skader nok ikke å sjekke opp de elektriske koblingene for de er ikke så mange for denne funksjonen.
:cheers: Lykke til
