Pendling på oljetrykket, VP41
Kjelli
CrC 556 har jeg ved flere anledninger prøvd i båten, men uten å få noen langtidsvirkning ut av produktet.
Jeg har vel samme erfaring som dette. CRC har jo 6-66 som er laget for marint bruk men det ser ut som samme stoffet for meg. Jeg bruker konsekvent Tectyl ML på alt elektrisk som er utsatt for fuktighet og har ikke hatt noe trøbbel med det. Tyntflytende når det sprayes på og trenger inn i de minste hulrom, tykner til vokskonsistens i løpet av noen timer.
  • 6 år senere...
Løfter denne.
Har fått det samme problemet på min TAMD 41 B. Når motoren er kald pendler oljetrykket mellom 6 og 10 kg. Når jeg gir litt gass. Er jeg forsiktig med gassen og lar den gå på1200 - 1500 o. Er trykket stabilt. Etter hvert som motoren blir varm kan jeg gradvis gi mer gass. Har sendt en IM til Kjelli, som startet denne tråden, men han har problemer å huske hva løsningen var, 2 båter og 6 år tilbake, som han sier.
Noen andre som har hatt samme problemet? Jeg mistenker oljetrykksgiveren. Motoren er gått ca 1260 t. Og olje og filter var skftet i vinter som var, for ca 30-40 timer siden.
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
  • 2 måneder senere...
Da har jeg endelig fått testet oljetrykket med hjelp av manometer koblet direkte på motoren. Hadde noe plunder for å få ut trykkvakten, så leg kunne koble manometeret der, men fikk det til slutt til. Oljetrykket ligger fint, og stabilt mellom 4,5 og 5,5 bar, litt etter turtall og kald/varm olje. Så det er nok giveren til oljemanometeret som trøbler.
