Solskjerming av laptop
Båtfareren
  • 2 uker senere...
Sol nok til å komme med en foreløpig rapport ? :cool:
Nei, fikk den i ettermiddag. Får ikke testet i båten nå, og verandaen er full av snø :nonod:
Bilde
Bilde
Den var enkel å feste, men den må nok gå seg til litt. Den ar ganske stiv i brettene og den blir litt rund i sidene når man setter den opp. Det hjelper bare man presser brettene litt. På bildene er den sammenbrettet og bare satt rett opp uten at jeg har presset noe på den. Litt dårlige bilder kanskje.
Redigert av OLPI (see edit history)
Det er fortjenestefullt at du forsøker å få til gode avskjermingssystemer for skjermen.
Desverre må jeg forberede deg på at det eneste som hjelper er en lyssterk skjerm og et plotterprogram som har "sol-modus".
Jeg har brukt denne laptop`n i tre år med kartprogram så jeg kjenner godt til begrensningene. I NB`n fungerer den greit bortsett fra i direkte sollys i mot, dvs ved meget lav sol.
Tror at en del nye LCD skjermer (separate) er bedre enn min laptop. Vurderer derfor en plotter m separat dislpay. Da kan plotter som er en liten boks plasseres rett ved styrepos, og skjermen litt lenger vekk.
Jeg bruker uansett laptop`n en del, og solavskjerming er greit å bruek når man sitter f.eks på verandaen og er innom www.baatplassen.no - ikke sant.
  • 2 uker senere...
Hvor leser man av hvor sterk lys skjermen på laptop avgir?
Dette er jo viktig spesifikasjon, når vi skal anskaffe ny laptop.
Jeg har en gammel laptop som ikke fungerer ute, selv med avskjerming.
Jeg er redd for at produsentene er for "tilfeldige" med å oppgi disse verdiene.
Du bør nok prøve å låne en lysmåler for måling av candela/m2 - ikke lux.
Det krever noe trening i å måle lysforholdene på skjermen fordi måleområdene på instrumentet gjerne dekker større del av pc-skjermen.
En grei måte å få en erfaring av lysstyrken på en skjerm er å ta med seg en lommelykt med sterkt lys som du lar skinne gjennom melkehvitt glass og vurdere hvor mye lysere/mørkere PC-skjermen er i forhold til sammenligningsglasset med lommelykten.
  • 3 uker senere...
Clas Ohlson har en solskjærm i sin katalog. Art.nr.38-1329.Den koster kun kr.79.-
Mvh.Nikita
Testet ut denne enkle konstruksjonen i båten i går. Grei avskjerming fra alle kanter bortsett fra sollys direkte rett inn på pc`en, men med mulighet for å dreie litt på den bærbare så gikk også det greit.
Bilde
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
