Polerings vedlikehold i sesongen
Båtfareren
I fjor fikk jeg tak i et middel som både renset og polerte i en behandling. Dette var meget effektivt og lettvint. Brukte middelet til å polere dekk og overbygg - som var gjort på et par timer. Det ble veldig fint og blankt.
Hva heter middlet ?
Middelet heter "Rengjøringsvoks". Voksen rengjør, polerer og beskytter på en gang. Kjøpes på Biltema (artikkelnr.: 36-860). Kan anbefales.
Har også meget god erfaring med Autosol, virkelig et vidundermiddel, men jeg bruker å vokse etter autosol behandling (bruker kun autosol på "vanskelige" flekker). Da er båten glatt og det går som en lek..
Etter voksing er det også lurt å ha på "top sealer" som lukker voksen og gir en effekt som varer leeenge... (smør på tørk av meget fort gjort.) Bruker det også på bilen og den er "nypolert" hele sommeren!
Intruder
Jeg bruker tre ting om våren og gjerne en til to ganger i løpet av sesongen:
1. Grundig vask med varmt (ikke lunkent men varmt) grønnsåpevann. Det tar det meste av skitt og møkk på overbygg og skrog.
2. Polering med acryl-basert poleringsvoks.
3. Etterbehandling med hard-glans middel.
Min erfaring er at det først og fremst er bruk av varmt grønnsåpevann som gjør båten ren - men det kommer sikkert av at jeg tidligere har brukt mye polering og hard-glans.
Det med Autosol og ikke bruke noen form for voks gjør vel at plasten tørker ut ? Men men samma f det , det blei jo spurt ossen vi gjør det . Jeg kjenner ikke noen som ikke bruker voks og hard glans etter Autosol bruk , er nå sånn jeg gjør det . Med hard glans på så kan du bare ta en fuktig fille og tørke av dritten (svarte rennane) under vinduer osv uten noen form for såpevann eller og knikke deg ihjæl .......
Tine II
Tine II
Nei for all del, Tine II. Jeg tviler ikke på at det er enda bedre med voks og hard glans etterpå. Jeg bare sier at på min gamle båt så brukte jeg bare Autosol i ti år uten noen som helst negative erfaringer. Og båten var blank hele sesongen. Dersom det samme viser seg å virke på ny-båten så gidder ikke jeg å fly med filler og voks og hardglans gjennom halve sesongen. Det er tross alt bare en båt! :sailing:
Nå er vel jeg nokså lat, da!! :wink:
mvh tuffff
:smash:NEI...NEI...NEI :smash:
:nono: Det går ikke ann å snakke slik :nono:
Uffda!! Det var ikke en gang ment som er provokasjon. :cryin:
Beklager hvis jeg støter fundamentalistene, men det er nå en gang sånn at også båter kan skjemmes bort. Derfor ikke noe voks og glans.
Jeg tar heller en øl i cockpiten og fletter en fender eller ei matte jeg ikke har brukt for. :lol:
mvh tuffff
mvh tuffff
Ikke nok med det ,
båter har sjel , og dei hører hva du sier , avogtil føler dei hva du tenker , og dei husker godt . . . .
, blir du straffet når du minst venter det med murphy's lov . . . . :wink:
Ikke nok med det ,
He, he... Da er det vel sånn at når jeg har deg godt så har båten det godt, også da....? Da blir det formodentlig to øl over den matta i cockpiten. Så har vi det enda bedre begge to. :cheers:
mvh tuffff
  • 3 uker senere...
TCnano Gelcoat påføres overflaten med en myk klut. I samme arbeidsoperasjon poleres og rengjøres flaten til den ønskede effekten er oppnådd. Rengjørings-prosessen fjerner skitt og urenheter. Fine riper blir skånsomt slipt bort og over-flaten blir nanoformert i samme prosess. Den behandlede overflaten forhindrer at skitt trenger inn og fester seg på den beskyttede overflaten. Egner seg også for campingvogner og bobiler. Har prøvd andre nano-produkter med stort hell. Kjenner også til folk som har prøvd gelcoaten og som er svært fornøyd!
Hvor kjøper du nanomiddelet og hva koster dette vidundermiddelet da Honda ? Og når dere snakker om hardvoks så faller jeg litt ut som jeg gjør med strømproblemer. Med hardvoks så tenker jeg på gammeldags bilvoks hvor em omgang med den på bilen innebar automatisk blått kort hos fysioterapeut. Gjør flytende hardvoks samme nytten ?
Vet ikke. Kommer allikevel til å prøve dette tror jeg. Begrepet nanoteknologi har jo vært omtalt i akademiske kretser og andre steder for den del i flere år allerede. Det er spådd at denne type teknologi vil revolusjonere mye i vårt daglige liv. Så vi får se.
Spesielt interesserte kan se her for mer info om emnet http://www.forskning.no/temaer/1023962994.11
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
