Plassering av flagg på flybridge båt
Fluctus
Midtskips på esing akter legger flagget seg i jolla.
Mindre flagg? Litt høyere stang? :confused::smiley:
For min egen del står ikke flagget akter sentrert på grunn av skrogets konstruksjon, men det står på babord side så langt mot midten som det kan. Akterlanternen står tilsvarende mot styrbord. Å ha flaggstang på en av sidene er litt upraktisk, så jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det estetiske. :rolleyes:
Dersom flybridge er trukket helt tilbake til akterspeilet er det antagelig ok å sette flaggstangen i bakkant. For min del så vil dette uansett være noen-andres-problem ettersom jeg aldri kommer til å kjøpe den typen båt. :smiley:
Da satser jeg på et flagg med maks lengde 80cm plassert på stang midt på akterenden av CBC dekket. Jeg skal vurdere om flagget kan henges opp med tau mellom CBC dekk og targa, men har mest tro på stang.
Det eneste som gjenstår da, må være plassering av gjesteflagg. En mulighet er tydeligvis antennemasta, men det er kanskje enda mer korrekt med en stang ute på styrbord side av targa?
Båtplassenvimpel skal bestilles og plasseres i antennemast :yesnod:
:flag: Og sannelig - nå er det jammen snart 17.mai :flag:
Siden jeg har båt med påhenger blir det litt vanskelig å plassere flagget midt på bak, der står jo motoren. Så jeg har plassert det bak på babord side, men så er jo båten bare 17' også da.
Med en liten båt sier det seg selv at man ikke kan plassere flagget oppe på motoren. Da blir en av sidene det næreste.
Når det gjelder seilbåt eller motorbåt som fører mesan som støtteseil må man også der ty til andre løsninger, som Giver tydelig forklarer.
Seilbåter og dens flaggplassering har jeg ikke greie på.
Forrige eieren av min båt hadde ikke montert flagg fordi han ikke fant noen passende plassering. For meg var det ikke noe problematisk i det hele tatt; gikk for det som du kaller alternativ 2. Grei vinkel på flaggstangen dersom du velger en fot som står 90 grader på skroget under targabøyelen. Veldig enkelt å feste foten med gjennomgående skruer, og så har du det geniale rommet bak på hekken til å legge flagget i. :flag:
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hei:
Flagget ble montert for en stund tilbake :flag: og slik ble resultatet:
Bilde
Som den skarpe observatør kan se, så har vi vært på påsketur i Strømstad med et midlertidig oppheng av gjesteflagg i antennemasta.
Jeg fikk ikke tak i en 90 grader flaggstangholder, men en på ca. 80 grader? Prøvde å montere denne med hellingen nedover, men det ble helt feil så jeg snudde den. Flagget er forøvrig 70cm (skulle vært en anelse større, men neste størrelse var for stor...).
Er resultatet godkjent?
Flagget er forøvrig 70cm (skulle vært en anelse større, men neste størrelse var for stor...). Er resultatet godkjent?
Jeg vil ikke begi meg ut på å godkjenne eller ikke godkjenne resultatet. Jeg deler imidlertid din vurdering om at flagget burde vært større. Så stor båt bærer godt et flagg på 100 cm, etter mitt skjønn minst 85 cm. Men - det er vel ingen eksakte regler for dette, så det blir spørsmål om smak og behag.
