vikers Svart 1.April.2006 Del på Facebook Svart 1.April.2006 Når det gjelder utveksling har jeg ingen formening. Hvordan kan jeg få sjekket ut dette? Giret har stått på en OM636 på 43 HK i en trebåt på 30 fot. Vil vel kanskje tro at det dreier seg om 2:1 som vel er en standard på slike??? Men her må jeg ha hjelp i tilfellet. Hva er f. eks de to "stussene" som står opp på den røde delen? .. så blank er jeg nemlig... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Jon-Kåre Svart 1.April.2006 Del på Facebook Svart 1.April.2006 . Hva er f. eks de to "stussene" som står opp på den røde delen? .. så blank er jeg nemlig... Er rimelig blank jeg og men et gir skal vel ha kjøling i form av vann = Vann inn / ut Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
trulte Svart 1.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.April.2006 .. så blank er jeg nemlig... Da er vi to. Kjekt at vi får hjelp og råd av andre til dette her Vikers. Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 2.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.April.2006 Hvis vi klarer å bli enige om en pris... .... før påske kunne jeg kommet og hentet grearet og greier i påska. Vi har sommerhus i Larvik som vi skal til, og da er jo ikke veien til Skien så veldig lang. Høres dette bra ut? Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 11.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2006 Kan noen hjelpe meg med et lite motorpuslespill....? Jeg har altså kjøpt motoren som det er bilde av tidligere i tråden. Under fordeleren sitter kontaktene hvor jeg antar at koplingene til intrumentpanel skal sitte (kan sees på bildene...) Instrumentpanelet mitt (pusset ned, og skal males svart igjen som originalt): Spørsmålet mitt er som følger....finnes det noe "fasit" hvor de forskjellige intrumentene kobles til på den lille "boksen" under fordeleren? Dette instrumentpanelet fulgte med båten, og ikke motoren, men jeg regner med at dette passer til denne motoren...? Bak alle instrumentene/knappene på instrumentpanelet var det festet kabler. Disse har jeg fortsatt. Kan disse brukes eller bør jeg skaffe en SLIK? Kan jo bare bytte kabelsko på de som ikke passer på motorkoplingen eller??? Håper dette var forståelig... Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 11.April.2006 Del på Facebook Svart 11.April.2006 (redigert) Hvis du har litt kundskap og elektro så er det enkelt . Alternativ 2 er og kjøpe en kabelstokk som linker til her , også tar du deg er tur til Båtholm som du sikker kjenner til og bestiller skjema av han hvis han ikke har da . Redigert 11.April.2006 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 11.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2006 (redigert) Hvis du har litt kundskap og elektro så er det enkelt . Takk for det svaret ja...... Kunnskap og elektro? Jeg har litt kunnskap om elektro, men lurte på tips til hvordan jeg griper dette an.... Hadde jeg visst det hadde jeg ikke spurt..... Alt er enkelt når man kan det..... Redigert 11.April.2006 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 11.April.2006 Del på Facebook Svart 11.April.2006 Hvis du kan litt om dette så er det bare og sette seg ned og tegne. Starter + Motorblokk- Ladelampe Tenningspluss til Coil Osv Hvis du tegner litt og legger det inn på BP så er det meste mulig Skriv av farger og hva det går til på motoren , mulig jeg har ett skjema som du kan bruke litt av også. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 11.April.2006 Del på Facebook Svart 11.April.2006 Det instpanelet du har der er det peneste syntes jeg, men det er ikke plass til så mange inst som du ser. Hvis du ønsker fler inst enn kun turtall og temp. ville jeg gått får den pakken du linker til. Hvis du vil bruke det du har, ville jeg kostet på meg å byttet ut kabelstokken fra motor og opp uansett. Jeg gjorde ikke det og måtte gjøre det om året etter pga kabel til turteller var mer eller mindre irret av over det hele Så får du skikkelige kabler til lading også. (legg gjerne en 2,5¤ kabel til coilen også...) Fasit på tilkoplingene har jeg ikke, men det er vel ikke så veskelig å se hvor de går på motoren? Eller rettogslett ta vekk hele boksen og strekke kabeler direkte så unngår du enda et sted hvor feil kan komme. Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
trulte Svart 11.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.April.2006 Takk for svar begge to. Jeg er også enig i at det "originale" gamle panelet er det peneste. Skal jo liksom ikke være noe mer fancy i båten min Hvis ingen andre har konkret informasjon om hva de forskjellige kontaktene i den "boksen" under fordeleren er til, kjøper jeg nye kabler og kommer tilbake med tegning hvis det er noe jeg ikke får til. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 11.April.2006 Del på Facebook Svart 11.April.2006 (redigert) Her har du litt og tygge på Slik kan det se ut . Redigert 11.April.2006 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
