Erfaring med simrad RD68 VHF
Mr Muscle
Jeg kjøpte denne hos Seatronic, en rimelig VHF som fungerer helt greit, og var enkel å koble opp mot GPS'en.
Klippet fra deres nettsider:
Bilde
SX 35 DSC
Brukervennlig og avansert VHF med GMDSS/DSC klasse D. Kompakt enhet med sprutsikkert håndsett. Radioen har multikanal mottak som gjør at du alltid har kontakt med "digital" nød og oppkallskanal 70. SX 35 DSC VHF har alfanumerisk tastatur på håndsettet og tilkobles GPS via NMEA slik at fartøyets posisjon sendes ut ved en eventuell distress-sending.
Sender på 1 og 25W.
kr: 2 480.-
Jan Rune
Bilde
SX 35 DSC
Sender på 1 og 25W.
kr: 2 480.-
Jeg kommer til å gå for denne! Bra sender og motaker. Og prisen er bra i tilegg. Hvis jeg ikke får noe spesial tilbud når jeg tar VHF kurset da....
Jeg har hatt en Simrad RD68 i over to år nå og er godt fornøyd med den bortsett fra en ting. Skal du endre default innstillingene, bl.a. alarmtiden for manglende input fra GPS, må den til Simrad forhandler/service verksted. Slik min er nå, går alarmen og kanalvelgeren hopper automatisk over til kanal 16 hver halvtime hvis VHF'en er på og GPS'en er slått av. Noe irriterende, spesielt når det heller ikke går ann å koble bort alarmen. :rolleyes:
:confused: Tror du snakker om en annen VHF, Suzuki.
Det har du helt rett i; jeg tenkte på RT64. RD68 har IKKE roterende kanalvelger, desverre.
Jeg erter på meg halve forumet, men jeg sier det allikevel; kjøp ikke av de helt billigste VHF ene. Støyinnslag, modulering, høyttalerkvalitet; jo det ER forskjell på de ulike merkene.
ICOM M421 er et annet alternativ. Har ikke testet akkurat denne, men ICOM har jevnt over bra saker.
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
Jeg har denne ICOM'n (421) og er svært godt fornøyd, den er koblet sammen med kartplotter. Dvs at jeg har DSC aktift.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
3500,-er dette for dyrt? alternativer?.. :confused:
Har simrad plotter og autpilot fra før,har dette noen betydning for valg av VHF?
Jeg anser ikke 3500 for en VHF som dyrt.
Plotter og VHF kobler du sammen via NMEA for automatisk oppdatering av posisjonsdata. Manual for RD 68 finner du her under kommunikasjon.
Veil pris på RD 68 med vanlig mikorfon er 3850. Med håndsett (telefonrør) koster den ca 4200. Priser er ex antenne og monteringsbrakett
Dere som har betalt 3500 for denne saken, hvilken butikk selger den til denne prisen... var innom messen i dag og forhandlet.... ville ha RD68 med talatut og ikke mic, men kom ikke lengere ned en 3600.....
Betyr dette at du ikke kan ligge i havn og lytte på en spesifikk kanal (med plotter avslått) uten å måtte sette kanalen hver halvtime?
Kan dette stemme da, kes? I så fall var det tungvindt opplegg. Vår RD68 varsler i displayet når posisjonen er mer enn 4 timer gammel, og uten alarmlyd. Du finner noe om manuell setting av posisjon på side 25 ff i håndboken. Har ikke fingret med dette selv, så jeg er ikke sikker.....
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
mvh
JanS
Jeg har forsøkt med manuell setting, men etter den sedvanlige halve timen kommer alarmen og tilbakestilling til kanal 16. Jeg har også kontaktet en Simrad forhandler som mener at VHF'en må omprogrammeres til et lengre intervall, men da må den skrues ut og leveres på verksted.
GPS'en/kartplotteren trekker 14 watt så det er ikke aktuelt å ha denne stående på for å slippe alarmen fra VHF'en ved landligge. Det er ikke noe stort problem, bare litt irriterende og medfører at vi slår av VHF'en når vi ligger til lands.
For ordens skyld kan det nevnes at VHF'en fulgte båten ved kjøp fra England slik at det er mulig at den er programmert slik etter ønske fra forrige båteier. Poenget er at bruker ikke har mulighet til å endre default eller programmerte innstillinger på denne VHF modellen, men må gå via Simrad for å få dette gjort. :rolleyes:
Har ikke helt sansen for å ha en eneste GPS som er bygget inn i plotteren. Det er vanligvis flere instrumenter i båten som kan vise GPS-data, så en brukbar løsning er å få tak i en ren GPS-mottager som bruker minimalt med strøm. For noen kan dette være en bærbar GPS som brukes som reserve i båten.
Som den sikkerhetsbevisste personen jeg er, har jeg ikke mindre enn 4 GPS'er inkludert to kartplottere og en bærbar Garmin 72 (reserve flybridge), men dette hjelper ikke så lenge kun en GPS kan kobles opp mot DSC'en om gangen. Skulle jeg selv ha valgt en VHF med DSC, ville jeg nok ha valgt en av samme gode kvalitet, men med muligheter for å endre innstillingene/settpunktene selv og ikke være avhengig av en servicemann til kr. 1000 pr. time. :rolleyes:
  • 1 år senere...
