Arnstein Svart 27.April.2007 Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 Er det så farlig å dra inn noe slimgress eller annet organisk materiale så lenge motoren får kjøling? Dette vil jo gå i oppløsning (råtne) etter en tid. Det er verre om du drar inn sand og og småskjell. Skjellrester kan alltids løses opp med syrerens, f.eks Systemrens. Kvartssand er det verre med. Ta en tenkepause før du ryker på demontering av varmeveksler. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Suzuki Svart 27.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 Arnstein skrev: Er det så farlig å dra inn noe slimgress eller annet organisk materiale så lenge motoren får kjøling? Sikkert ikke, men nå får ikke motoren min kjøling da. Potte tett. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Arnstein Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Hvordan gikk nå dette da? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Suzuki Svart 2.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Joda, det gikk veldig fint. Tok av lokket i bakkant av veksleren, og staket samtidig som jeg spylte dritten ut i revers, altså ut gjennom sjøvannsinntaket på varmeveksleren. Spylte lenge og vel, og ekstra lenge og vel, og enda en gang, lenge og vel. Motoren ble bedre enn ny. Monterte så søvannsfilteret midlertidig på slangen mellom sjøvannspumpa og antihevertventilen. Var det dumt tro ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 2.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 PS - er de vanlige plaststrainerne som selges f.eks på Maritim, kun beregnet på sugesiden av pumpa `? Jeg satte den på trykksiden, men det var kanskje ikke så smart ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hulda Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Suzuki skrev: PS - er de vanlige plaststrainerne som selges f.eks på Maritim, kun beregnet på sugesiden av pumpa `?Jeg satte den på trykksiden, men det var kanskje ikke så smart ? Suzuki D'ække noe trykk å snakke om. Hvis den ikke tåler det trykket der, er den også for dårlig til å havne på sugesiden, for dårlig til å bli montert under vannlinjen. For dårlig til å være i båt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Minuset med å sette det på trykksiden er vel at du ikke kan bruke det til vinterkonserveringen da.... Pluss at du fyller motorrommet veldig fort om det sprekker! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Arnstein Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Hulda skrev: D'ække noe trykk å snakke om. Hvis den ikke tåler det trykket der, er den også for dårlig til å havne på sugesiden, for dårlig til å bli montert under vannlinjen. For dårlig til å være i båt. Har nettopp montert et slikt selv, over vannlinja på sugesida. I min motor renner det rene Niagarafossen gjennom når jeg går med f.eks. 2800 rpm. I ditt tilfelle er trykket en funksjon av strømningsrate og rørtap da sug og utløp er på samme nivå. Blir vel litt tap og trykkoppbygging fra diverse bend og slanger. Har du et av de store filtrene med 1 1/2" løp er det nok rimelig lite tap i selve filteret med din motor. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
eysteind Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 har 12mm kjølevannslange på min motor. Finnes det sjøvannsfilter med så små stusser? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 eysteind skrev: har 12mm kjølevannslange på min motor. Finnes det sjøvannsfilter med så små stusser? 12 mm hørtes lite ut dersom det er på Halcoen du har dette. Det finnes filter med variable slangestusser ned til 3/4". Ellers kan du bruke et som er beregnet for separate stusser av messing. Her kan du da redusere ned til ønsket dimensjon. Bruk i tilfelle rørdeler av såkalt sjøvannsbestandig messing. Ikke gå i rørleggerforretning og kjøp vanlige messingrørdeler. Det holder ikke så lenge da messinglegeringen har et annet blandingsforhold av sink og kobber beregnet for ferskvann. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
eysteind Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Dette er til saga 20`n. Hvem selger sjøvannsfilter for seperate slangestusser rimlig? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Suzuki skrev: Jeg satte den på trykksiden, men det var kanskje ikke så smart ? Hvor smart det er vet jeg ikke. Men blir et lite tankekors at alt det filteret da fanger opp har gått gjennom impellerpumpa. Har båtplass på ca 1,5 meters dyp med rikelig med gress på bunn. Utvendig sitter det sil over inntak. Dette er fangsten for sesongen i fjor etter ca. 30 - 40 turer ut/inn av havna. (Gamle-motoren gikk uten filter i 30 år på samme stedet uten merkbare problemer.) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
jørn Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 (redigert) eysteind skrev: har 12mm kjølevannslange på min motor. Finnes det sjøvannsfilter med så små stusser? Ikke noe problem det. Kjøpte et på maritim for 2uker sia. Et 1/2toms Vetus filter Redigert 3.Mai.2007 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
