Suzuki Svart 6.April.2006 Del på Facebook Svart 6.April.2006 Biltema forbedrer seg stadig. Nye produkter, med bra priser spys ut, til glede for oss hobbymekkere. Forøvrig, du anbefaler billakk, duger ikke en vanlig tokomp båtlakk; fra f.eks HEMPEL eller JOTUN ? Er det den svarte fargen som er problemet ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 6.April.2006 Del på Facebook Svart 6.April.2006 Ja, det stiller svært store krav skal det være holdbart. Neppe noen sort-Corvette eier som ville finne på å lakke med Penguin HardTop... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shore Svart 6.April.2006 Del på Facebook Svart 6.April.2006 Vet at Decorima i Sandefjord har hatt oppdrag med å plaste båter istedet for at de males. Har skiftet dekor på båten min, datastyrt skjæring av striper, logoer etc. for 4 år siden. Det er stor forskjell på type plastfolie, så snakk med fagfolk som kan dette. Dekor, eller "klistremerker" som det ble sagt tidligere i tråden er veldig farge ekte og temmelig holdbart hvis man holder seg til god kvalitet. En stripe eller tekst kan være like fin etter mange år. Største problemet er nok der det blir stor mekanisk belastning som bryggekanter, andre båter m.m. i direkte kontakt med folien. Er folien samtidig utsatt for oppvarming av sola som dermed mykgjør limstoffet vil en avskrapet bit raskt være faktum. Samtidig er det forøvrig like lett å lappe inn en bit, dog med en ørliten synlig kant på nært hold. Det blir i disse dager "helfoliert" en del Bavaria 42 som skal gå i regatta forskjellige steder med div. reklame påført. Disse har vært hvite, blir nå helt sorte, kun med folie av god kvalitet. Skal bli artig å følge med på holdbarheten. Forøvrig er de store tekstene på båtene til Color Line også folie og de har stått i mer enn 10 år, uten at jeg vet hvor mye de er blitt lappet på men allikevel..... Forøvrig vil jeg ønske alle en god påske. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 6.April.2006 Del på Facebook Svart 6.April.2006 Sort farge - sterk sol (direkte og reflektert fra vannflaten) og salt miljø gir i sum en enorm (relativt sett) mattingseffekt. Selv om farger de senere år har fått noe bedre holdbarhet i forhold til sollys, skaper saltmolekylene i varm havluft (svært upresist formulert) en meget sterk slipeeffekt/mattingseffekt, som visstnok påvirker sorte (lysabsorberende og varmeabsorberende) flater mer enn lyse flater. Hadde jeg hatt den gamle Balticen i dag, ville jeg ha sprøytlakkert akterspeilet med hvit to-komponent billakk. Du verden så mange timer jeg da hadde fått frigjort i forhold til polering av akterspeilet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nøtterøy Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 Mariell: Bare for å presisere. Når man bruker MAXVAX bør man bruke maskin for å få bra nok resultat. Det holder ikke med de billige med 2 håndtak. Selv har jeg en slik billig to håndtaks greie, men har alltid endt opp med å måtte polere for hånd (bil/båt). Er det noen som har et tips anngående en god poleringsmaskin?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 7.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2006 Jeg har en sånn billigsak fra Europris. kombinert poleringsmaskin/vinkelsliper med justerbar hastighet. Nok 399,-?? Har vært omtalt her på forumer som alt fra "noe billig dritt" til "veldig bra". Selv har jeg kun brukt den i noen få minutter. Syns den virker greit, men hvor lenge den varer, se det fortiden vise.. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
Nøtterøy Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 Problemet mitt er at det alltid ligger igjen en "film" på skroget etter bruk av maskin, det er vel sannsynligvis jeg som kanskje bruker den feil, men som sagt ender jeg opp med håndpolering til slutt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cirkeline Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 Hadde det vært min "akterende" som skulle pusses opp så vil Autosol gjøre god jobb. Dette forutsetter at det brukes maskin til grovjobben. Gelcoaten er jo matt i overflaten slik finishen er etter bruk av 2000 vannslipepapir. Man må litt ned i gelcoaten for å få opp glansen igjen. Jeg hadde aldri begynt med lakking før jeg hadde gjort en prøve for å se om speilglansen kommer tilbake med maskin + Autosol. Håndrubbing kan man bare glemme for å få speilblank flate igjen. Plateskjøtene på mitt overbygg fikk etter vannsliping med 1200 og 2000 papir flere runder med en liten drill (redusert hastighet) med lammeullshette og Autosol fuktet med vann fra spruteflaske. Etterpå så er det polish på toppen. Bare å polere for å få opp glansen har samme effekt som "å late sitt vann i sine bukser når man fryser for å få litt varme" XD3P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 I all beskjedenhet vil jeg tro at Baltikeiere av "den sorte enke" med svart akterspeil har gjennomsnittlig noe over normal erfaring i bruk av ulike poleringsmetoder. Når noen av oss antyder at den eneste løsningen er å lakkere - bygger det på flere års erfaring med timesvis av maskin og håndpolering med de fleste tilgjengelige midler, herunder rubbing. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 Her er iallfall en Balticeier som har blank og pen bakende! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
o-hjelen Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 hei .. også vår summer family er veldig matt stripa vår båt. jeg tenker bruke Malerpensel ”Maraton” og Male med 2 komp. toppcoat? eller hva.. mvh hjelen. Sitér dette innlegget 77mod HANSVIK 14FOT 82mod Hortensnekka HB 620 83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715 86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41 Link to post Share on other sites More sharing options...
Enjoy Svart 7.April.2006 Del på Facebook Svart 7.April.2006 Hadde det vært min "akterende" som skulle pusses opp så vil Autosol gjøre god jobb. Dette forutsetter at det brukes maskin til grovjobben. Gelcoaten er jo matt i overflaten slik finishen er etter bruk av 2000 vannslipepapir. Man må litt ned i gelcoaten for å få opp glansen igjen. Jeg hadde aldri begynt med lakking før jeg hadde gjort en prøve for å se om speilglansen kommer tilbake med maskin + Autosol. Håndrubbing kan man bare glemme for å få speilblank flate igjen. Plateskjøtene på mitt overbygg fikk etter vannsliping med 1200 og 2000 papir flere runder med en liten drill (redusert hastighet) med lammeullshette og Autosol fuktet med vann fra spruteflaske. Etterpå så er det polish på toppen. Bare å polere for å få opp glansen har samme effekt som "å late sitt vann i sine bukser når man fryser for å få litt varme" XD3P HER HAR DU LØSNINGEN, DETTE BLIR BRA, OG HOLDER. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 jeg tenker bruke Malerpensel ”Maraton” og Male med 2 komp. toppcoat? eller hva.. mvh hjelen. Dette var mitt forslag også men Ingar meinte at dette var ein heller dårlig ide. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Cirkeline Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 Ja takk for støtten ENJOY. Jeg kan jo være litt påståelig her, men dette har jeg virkelig prøvd mange ganger og det funker . En Ramin 785 ble tatt i fjor på tilsvarende måte, brun stripe på "magebelte" og den ble kjempebra med kjempefin glans hele sesongen igjennom. Man må holde på til man har en "speilblank" overflate. Da er poleringesjobben senere kjempe enkel. En Summer 27 med brunt "magebelte" ville jeg gjort tilsvarende. Det skader jo ikke å prøve XD3P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 Her er iallfall en Balticeier som har blank og pen bakende! Enig i at akterenden ser blank ut på bildet. Men dette er ikke et bevis på at relativt hard rubbing som omtalt i denne tråden har gjort den blank. Det er ikke få Baltic-eiere som har omfattende timer bak seg med hard rubbing med poleringsmaskin og autosol. Det sørgelige er at effekten er svært forbigående. Så langt jeg har sett har ingen nåværende eller tidligere eiere av Svart Baltic skrevet innlegg som viser at rubbing av akterspeilet har gitt gode langvarige effekter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KAT Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 (redigert) .....Det sørgelige er at effekten er svært forbigående. Så langt jeg har sett har ingen nåværende eller tidligere eiere av Svart Baltic skrevet innlegg som viser at rubbing av akterspeilet har gitt gode langvarige effekter. Hei. Og her har roaldbj helt rett. Som tidligere eier av (Svart ?) Baltic kan jeg ikke annet enn å honorere innlegget ovenfor. Man kan pusse og pusse og ............ og polere og resultatet blir forbløffende bra. Helt forbigående. Det eneste som hjelper, etter min mening, er å sparkle og pusse og matte ned hele akterenden for deretter å lakkere det sorte (gjelder også den sorte sidestripen) på et anerkjent lakkeringsverksted. Da blir resultatet garantert 100 % bra. Det andre det snakkes om, folie, er verdt å prøve. Mener å erindre å ha lest (hørt) at det benyttes på store kommersielle båter. Det blir sagt at hele båter har blitt foiliebelagt istedetfor malt/lakkert. Prisen skulle visstnok være meget gunstig i sammenligning. Var det tilogmed et norsk selskap som drev med slike ting? KAT Redigert 8.April.2006 av KAT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tonelotte Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 Enig i at akterenden ser blank ut på bildet. Men dette er ikke et bevis på at relativt hard rubbing som omtalt i denne tråden har gjort den blank. Det er ikke få Baltic-eiere som har omfattende timer bak seg med hard rubbing med poleringsmaskin og autosol. Det sørgelige er at effekten er svært forbigående. Så langt jeg har sett har ingen nåværende eller tidligere eiere av Svart Baltic skrevet innlegg som viser at rubbing av akterspeilet har gitt gode langvarige effekter. Ingen vits å rubbe og ikkje bruke en skikkelig voks etterpå. Det er flere som bruker flytende voks etter å ha brukt timer på å rubbe overflaten blank og fin og oppdager etter 2 måneder at båten matt igjen. Skal man ha noe som er holdbar må man bruke hardvoks, kan anbefale norpol sin formvoks w70, legger man da 6-7 lag får man et perfekt resultat som holder. Man bør ha en smule god tolmodighet da man legger/polerer et lag om dagen. Samma hva reklamen sier: Det finnes ingen smør på, tørk av vidunder stoff som holder hva det lover. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KAT Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 .... Skal man ha noe som er holdbar må man bruke hardvoks, kan anbefale norpol sin formvoks w70, legger man da 6-7 lag får man et perfekt resultat som holder. Man bør ha en smule god tolmodighet da man legger/polerer et lag om dagen....Ja det var den tiden altså. Som vi ikke har tilgjengelig. Og som vi må bruke av hvert bidige år. Nei, ta heller kostnaden med lakkering. En gang for alltid. Eller kanskje folie. KAT Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vanntrivsel Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 (redigert) Fargede flater, som er utsatt for solys blir lett matte og grå. Som noen har nevt før, er Autosol et middel som kan gjøre hekken blank igjen. Rubb med poleringsmaskinen hvis nødvendig . Vask rent. Stryk på et lag med autosol og ha en dusjflaske med vann klar. Bruk skumgummirundell. Poler med forholdsvis lav hastighet og hvis det går det tørt, dusj på litt vann. Det er viktig å finne den rette hastigheten. Poler til det blir blankt og skinner . En flate som er polert skikkelig blank, holder nesten hele sommeren. Glem håndpolering, siden resultatet ikke blir i nærheten av resultatet av maskinpolering. Kanskje verdt å nevne at Autosol har slipemidler og sliter litt på gelcoaten. Redigert 8.April.2006 av havgaaaaapet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shore Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 (redigert) Ja det var den tiden altså. Som vi ikke har tilgjengelig. Og som vi må bruke av hvert bidige år. Nei, ta heller kostnaden med lakkering. En gang for alltid. Eller kanskje folie. KAT Folie er et godt alternativ, det aller beste hvis man tenker tid. En erfaren foliemontør kan legge et bakspeil på en båt i løpet av en time eller to, og da er det bare tut og kjør. Det er dog en forskjell fra lakk, det er ikke fullt så høy glans på folien. Det varierer litt med de forskjellige produsenter og de færreste ser vel noen forskjell på litt avstand men lakk er blankere. Der det er lite mekanisk slitasje vil folien holde seg like pen i årevis og kan poleres for å gjøres enda lettere å rengjøre. Redigert 9.April.2006 av Shore (see edit history) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Havmann Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 Har brukt Meguiars One step compond med polermasin og lagt purewax over med topp resultat se test i Båtmagasinet dette funker.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 9.April.2006 Del på Facebook Svart 9.April.2006 Har brukt Meguiars One step compond med polermasin og lagt purewax over med topp resultat se test i Båtmagasinet dette funker.... Siden jeg har eksponert med som tidligere Baltic eier med svart hekk og påstått at det er nærmest umulig å få den svart for lengre periode med vanlige poleringsmidler, er det av interesse å høre litt mer om fremgangsmåten til Havmann. Det ville eksempelvis være fint å få opplysninger om: - når og hvordan poleringen av akterspeilet fant sted - hvorlenge effekten virket, evt. om den virker enda På forhånd takk. Jeg skal trekke tilbake påstanden min dersom Baltic-eiere med svart hekk kan dokumentere at de har fått tilbake den gamle glansen utelukkende med poleringsremedier. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cirkeline Svart 9.April.2006 Del på Facebook Svart 9.April.2006 Omlakkerte eller folierte båter Kun orginaloverflate. XD3P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
o-hjelen Svart 10.April.2006 Del på Facebook Svart 10.April.2006 hei.. Lakkmaling - Kampanjepris se her mvh hjelen Sitér dette innlegget 77mod HANSVIK 14FOT 82mod Hortensnekka HB 620 83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715 86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41 Link to post Share on other sites More sharing options...
o-hjelen Svart 16.April.2006 Del på Facebook Svart 16.April.2006 (redigert) hei .. jeg har lese blad hos båtliv Nr 9-05. om 2-komponent lakk for pensel og rulle Nå kan du selv male om plastbåten med tokomponent polyuretanlakk uten å måtte bruke sprøyteutstyr. International har utviklet en lakk spesielt for maling med pensel eller rulle beregnet båte for (gjør-det-selv)-båteieren og de professjonelle. lakken som kalles<< Perfectionn>>, inneholder spesielle tilsetningsmidler som gir den god utflyting og et sluttresultat som ikke skiller seg mye fra sprøytelakkering. Lakken henrder til en ekstrem hard overflate som stå godt mot slitasje, olje og annen ytre påvirkning. Produsenten har også laget en menet detaljert brukesanvisning i form av en video og brosjyre som begge kan lastes ned fra video Redigert 16.April.2006 av o-hjelen (see edit history) Sitér dette innlegget 77mod HANSVIK 14FOT 82mod Hortensnekka HB 620 83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715 86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41 Link to post Share on other sites More sharing options...
