Stolt og fersk Sjømann 22 eier :D
MS Fallos
Hadde jeg vært deg, så hadde jeg satt på ny fenderlist - uten skjøter - hele veien. Du kommer aldri til å bli fornøyd med halvgode løsninger. Regner med at de reste av fenderlist som sitter igjen på båten er ganske så stiv / morkent / sprekt, og sitter dårlig (hvorfor løsnet den biten som du mangler?).
Da er det bare en ting å gjøre - av med den gamle og på med ny - etter oppskrift fra Batdilla (link i mitt foriige innlegg).
Forresten så er det viktig at fenderlisten blir oppvarmet og smidig, påsatt, for så å kjølne ned og feste grepet på flensen.
Å bytte hele blir for dyrt. Jeg ser etter enkle og rimelige løsninger da jeg skal selge båten i løpet av sommeren allerede. Den skal pusses opp og brukes på guttetur langs svenskekysten. Tror jeg går for løsningen med å varme opp fenderlista og sveise skjøtene. Kan skjøtene spleises ved å flise opp endene og legge de i hverandre for så å linke de med en varmepistol eller flammebrenner?
Mange løsninger her ser jeg. Jeg tror at jeg heller ville renskåret slik at det ble en rett, fin fuge på 2-3mm mellom gammelt og nytt i begge ender, satt inn den nye delen, maskert kantene med maskeringstape og fuget mellomrommet med svart Sikaflex eller Tec7. Det burde holde bra som bare det, og skjøtene vil heller ikke bli noe videre synlige.
