MS Fallos Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Hadde jeg vært deg, så hadde jeg satt på ny fenderlist - uten skjøter - hele veien. Du kommer aldri til å bli fornøyd med halvgode løsninger. Regner med at de reste av fenderlist som sitter igjen på båten er ganske så stiv / morkent / sprekt, og sitter dårlig (hvorfor løsnet den biten som du mangler?). Da er det bare en ting å gjøre - av med den gamle og på med ny - etter oppskrift fra Batdilla (link i mitt foriige innlegg). Forresten så er det viktig at fenderlisten blir oppvarmet og smidig, påsatt, for så å kjølne ned og feste grepet på flensen. Å bytte hele blir for dyrt. Jeg ser etter enkle og rimelige løsninger da jeg skal selge båten i løpet av sommeren allerede. Den skal pusses opp og brukes på guttetur langs svenskekysten. Tror jeg går for løsningen med å varme opp fenderlista og sveise skjøtene. Kan skjøtene spleises ved å flise opp endene og legge de i hverandre for så å linke de med en varmepistol eller flammebrenner? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Mange løsninger her ser jeg. Jeg tror at jeg heller ville renskåret slik at det ble en rett, fin fuge på 2-3mm mellom gammelt og nytt i begge ender, satt inn den nye delen, maskert kantene med maskeringstape og fuget mellomrommet med svart Sikaflex eller Tec7. Det burde holde bra som bare det, og skjøtene vil heller ikke bli noe videre synlige. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Javi Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 -Båten skal fraktes fra Slemmestad(Buskerud) til Drøbak raskest mulig. Noen som vet hvem jeg kan kontakte for å frakte båten? Prisantydning(ca 30 min. kjøring)? Må vel tas på trailer med kran?Selv med snekkefart er det jo bare en times kosetur sjøveien!?? Sitér dette innlegget Link to post
MS Fallos Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 (redigert) Ja, så jeg legger den nok rett på sjøen i Slemmestad til uka. Fikk tips om å ringe Finn Eriksen ang. transport. Det årnær sæ schø Redigert 16.April.2006 av MS Fallos (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Bruker selv Finn Eriksen, og er veldig fornøyd med utført jobb og pris! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Ok, har kontaklim liggende så dette tar jeg i morgenFenderlisten er i termoplast så her nytter det ikke med vanlig kontaktlim, Sika eller silikon.Få en som kan sveise gulvbelegg til å sveise inn den biten som mangler. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
MS Fallos Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Kontaktlimet skal jeg bruke til å lime stoffet fast på veggen inne i kahytten. Der det har løsnet litt et sted. På fenderlisten har jeg fått råd om å bruke Tec7 eller PL400 lim, og smelte skjøtene sammen med et strykejern. Sitér dette innlegget Link to post
MS Fallos Svart 19.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Har begynt å slipe ned noe treverk. Bruker Benar med UV beskyttelse, treverket er mahogny og det blir nydelig. Men se på bildet Holder det å skrape og pusse ned der lakken har løsnet eller må jeg slipe ned hele for å unngå skille mellom den nye og den gamle lakken? Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Gratulerer med Sjømannen din... Jeg hadde en tråd om litt pussing på min Sjømann det står litt om det her...... Ellers så har Båtdilla en lang tråd om oppgradering av sin Sjømann. Transporerte min Sjømann bak på en vanlig stor båthenger men måtte ha kran for å få den på hengeren. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Frivakten Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 eller må jeg slipe ned hele for å unngå skille mellom den nye og den gamle lakken?Må han slipe ned hele? Er selv utålmodig og spent på svaret. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
