silisiumoksyd?
Hanto
Silisiumpulveret brukes i betong for å øke hardheten, men jeg vet ikke hva det gjør med gelcoat.
Blander du sand i coat får du antakelig noe søl, men hvis du blander sand i epoxy så får du en ekstremt slitesterk sparkel som tåler rimelig greit at du spinner med kjettinger på den.
Med rette type epoxy kan blandingen limes rett på asfalt..
Mons
Mons
Det er ikke siliciumpulver som blir brukt i betong, men Silica- altså støv som er biproduktet fra produksjon av siliciummetall. Silica støvet er så finkornet at en kan blåse det igjennom ett sigarettfilter.
Pulver eller støv innblandet i gelcoat kan jeg ikke skjønne skal ha annen effekt enn å få en tykkere konsistens på massen for lettere å kunne sparkle på vertikale flater. Styrkemessig mener jeg all innblanding i gelcoat svekker denne.
Blander man derimot inn siliciumcarbid i gelcoaten blir resultatet ei kanskje ei plastbsert slipe og kappskive.......
Redigert av Arne Lian (see edit history)
Vanlig gelcoat er hverken vann- eller gasstett.
Hvis gelcoaten ikke er vanntett, har den bare en beskyttelsesfunksjon over glassfiberen?
Det betyr igjen at alle nye båter er lakkert for å få et vanntett skikt?
Hva med gamle båter hvor lakken er i beste fall slitt, lever de videre på lånt tid i ved at de blir tatt opp hver høst og dermed tørker opp?
Hvis båten ble liggende i vannet over tid, ville glassfiberen etterhvert bli "fylt" med vann?
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Vanlige plastbåter trekker vann. Dette gjelder også nye. Alt er relativt, men man snakker om det ikke er uvanlig at eldre båter har økt vekten ganske merkbart pga. endret fuktighet i skroget. Dette er årsaken til at flere og flere behandler båter under vannlinjen med 2 komponentprimere. Egentlig absurd at dette ikke er standard ved levering av alle nye båter som er beregnet på å ligge i vann. Over vannlinjen er neppe dette noe problem, det gjelder de områdene som er utsatt for vann over lenger tid.
Båter med mye vann i skroget kan risikere frostsprengning om skroget ikke rekker å tørke tilstrekkelig ut før frosten kommer, og vil være utsatt for osmose. Osmose / plastpest er en kjemisk reaksjon som oppstår når skroget har trukket vann og vannet trenger inn i små hulrom (blemmer) i laminatet.
Mons
Her snakker vi om silica - som er et siliciumdioksydpulver. Det benyttes som fyllmiddel ved støpearbeider med epoxy. Har du brukt f.eks. West-System og ønsker å sette farge på støpen, eller gjøre epoxyblandingen mer tyktflytende er det dette produktet du benytter. Veier nesten ingen ting og kan blandes med epoxy i opptil 70 volum%
Litt usikker her: er dette et fyllstoff som både er lett og svært hardt? Jeg har forstått det slik at harde fyllstoff er tunge, og dermed tyngre å slipe, mens lette fyllstoff, er lett bearbeide, men ikke så sterke. Tar jeg feil?
Hvis vi holder oss til West Systems har de 5 forskjellige typer fyllstoff med varierende egenskaper alt etter bruk: F.eks er et fyllstoff som gir stor stryrke tungt å pusse og motsatt, mindre styrke = lettere å pusse. F.eks består fyllstoff av siste kategori av microkuler som må forsegles med epoxy etter sliping. Oslo Trebåtbyggeri på Slemmestad har alt av bruksanvisninger.
