ET Startet 26.April.2006 Link til dette innlegget Startet 26.April.2006 Har anskaffet meg en båt med Yanmar Turbo Diesel 66HK, -87. Det er kun varsellamper for høy vanntemp og høyt oljetrykk, så jeg har mest lyst til å ettermontere instumenter som gir meg fortløpende tilbakemelding. Jeg har ingen grunn til å tro at jeg får bruk for dem, men det gir meg en bedre følele av å være på topp av situasjonen Har noen gjort dette på nevnte maskin? Lar det seg gjøre å montere en uoriginal oljetrykkgiver på samme sted som den originale giveren, og sette den originale giveren på den ettermonterte giveren, uten at dette får konsekvenser for driftsikkerheten? For vanntemperatur må vel den originale giveren byttes ut med en uoriginal. Vurderer å bruke uoriginale instrumenter og deler, men ikke fra Biltema. Håper noen har gort seg noen erfaringer rundt dette ET Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Ta en telefon til Yanmar Norge de er alltid klar for en hyggelig motorprat eller til Røyksund Mek. Verksted der har de og god greie på slike ting,kjøp for all del orginale målere og givere Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 ...... men det gir meg en bedre følele av å være på topp av situasjonen Hei, ET! Kjenne denne følelsen meget godt. Det er en sund innstillig. Jeg kan ikke si noe om din motor, kjenner ikke den. Men jeg vil tro at du kan skjøte inn en nippel, et eller annet sted på dine kjølevannslanger for å montere en ekstra giver til overvåking av temperaturen. Har gjordt dette på min 10hk SABB. Systemer har nå vært i bruk i nesten et år og fungerer utmerket! Har hele tiden "koll på" hva temperaturen er. Lykke til! :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Ficher Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Hei. Jeg kjøpte en VDO temp. måler til min Yanmar 66 HK. (giver og instument). Denne ble montert av Rog.lystbåt service . Fungerer perfekt, alarmen som ble brukt er samme som var orginal i båten. Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 26.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Ficher, takker for innlegget. Jeg forstår deg slik at du har en alarm på høy vanntemp nå, som er den samme som var montert original? Dvs at du nå har et instrument og ikke bare alarmen, og bruker samme alarm som du hadde, eller misforstår jeg her? ET Sitér dette innlegget Link to post
Ficher Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Ficher, takker for innlegget. Jeg forstår deg slik at du har en alarm på høy vanntemp nå, som er den samme som var montert original? Dvs at du nå har et instrument og ikke bare alarmen, og bruker samme alarm som du hadde. ET Riktig .... ..... Kjøp et kjent/kvalitets merke når du skal kjøpe instrumenter som dette. (feks. VDO). Viktig og ha noe du kan stole på, og som viser nøyaktig temp./ oljetrykk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Hei. Jeg har en Yanmar 4JHE fra -86 som vel er samme motor som deg, men uten turbo. Der satte jeg inn ekstra giver for vanntemperatur i dertil beregnet hull. Husker ikke hvor, men ser du i servicemanualen som du finner i komplett pdf-format på Sagaforumet under "Teknisk", finner du det nok. Kunne tatt et bilde, men båten er 7 mil unna. Tror forresten manualen ligger i dokumentarkivet her også. Lars H. (admin for Sagaforumet) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Anabelle Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Ta en telefon til Yanmar Norge de er alltid klar for en hyggelig motorprat eller til Røyksund Mek. Verksted der har de og god greie på slike ting,kjøp for all del orginale målere og givere Det skal ikke være nødvendig med originale givere og instrumenter , om man ikke vil det. Finnes mye annet bra fra f.eks Wema og VDO som kan være noe billigere. Yanmar har ikke akkurat lave priser på sine deler. VDO lager originalinstrumenter til en rekke kjente båter og biler. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
ET Svart 27.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Takker for mange gode svar Holder en knapp på Walters forslag om å montere en giver på kjølevannsslangen på en fornuftig plass. Det gjenstår å se hva jeg må gjøre med oljetrykksgiveren, vil nødig klusse med det originale opplegget. Hvis noen har gode forslag, så kom med dem ET Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Hei. Ref. mitt svar lenger oppe, så har du en direktelink til det elektriske for Yanmar 4JH . . motorene her. Gå til avsnitt 6, Warning Devices så finner du hvor ting skal kobles inn. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ET Svart 28.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Hei Lars H. Takker, akkurat hva jeg så etter! ET Sitér dette innlegget Link to post
Sanztra Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 (redigert) Hei, blir trigget av denne tråden til å kanskje montere tempmåler selv, men jeg blir ikke helt klok på målene her: Og det jeg finner av temp. givere her hos Seatronics, er det noen som kan hjelpe meg til å velge riktig (Samme motor som Lars, 4JHE)? https://seatronic.no/elektronikk/instrumenter/motorinstrumenter/tilbehor-motorinstrumenter 1 eller 2 pol? Redigert 13.Juni.2019 av Sanztra (see edit history) Sitér dette innlegget xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen Link to post
Lars H. Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 4JHE motorene har jo 1-polet anlegg (minus til gods på motoren), så bruk 1-polet giver. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
janet Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 vil tro du skal bruke giver merket 3/8 tomme (det er 9.5 mm + litt) matcher tegningen din Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
Sanztra Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Begge to, da får vi se om det ikke blir ett lite temperaturprosjekt i løpet av sommeren. Sitér dette innlegget xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen Link to post
