Luft i dieselen - plassering av grovfilter
NOR_Gandsfjord
Nå var problemet borte...
Kjøpte en håndpumpe type påhengsmotorslange for kr 149.-
Dette gjorde lufting av dieselen fantastisk mye enklere.
Åpnet lufteskruene på grovfilteret og på finfilteret/motoren. Tre pump så sprutet dieselen på grovfilteret. Skrudde til lufteskruen her, og to pump senere sprutet det på finfilteret hvorpå jeg skrudde til den også. Ga ytterligere et par pump for å lage litt trykk in mot høytrykkspumpa.
OG da så jeg hvor problemet lå, idet det piplet rundt pakningen til finfilteret. Skrudde av dette og fant ut at pakningen her var hard og j....g. Byttet dette, luftet på nytt med min nye ekspresslufting, og så gikk motoren som en drøm.
Etter dette ble også luftboblene i grovfilteret borte, selv om disse antakelig var falsk alarm i utgangspunktet.
Hilsen surprise som kom fra DumDum konsert nå, kunne alle sangene, så stemmen er kvakk kvakk :smiley: Kanonkonsert!
S/Y Surprise
Et lite tips som hjelper på luftingen av grovfilteret er å skru helt ut lufteskruen inntil filteret er pumpet fullt med håndpumpen. Sett i skruen og ta et siste nikk på pumpa og teit til mens pumpehendelen holdes i bånn.
Fordel: Slipper søl og sprut, samt mye lettere å pumpe.
Ulempe: Kan miste lufteskruen i kjølsvinet. :sad:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Har samme monteringen som surprise, men jeg får bare fylt nedre del av filteret.(Glasset)
Holdt på hele uken og er like langt. :headbang:
Skal prøve med en slik håndpumpe som surprise har gjort. Håper dette løser problemet.
Hvis fremdeles problemer, Hulda har laget en liten fix. Si fra og jeg kan sende et billede med forklaring.
