Paraplydregg
Seeker
Jeg synes dere er ørlite harde mot paraplydreggen nå. Vi har en åpen 20 foter og dregg på 5-6 kilo med noen meter kjetting. Ligger sjelden på svai og aldri i lengre tid. Dregger stort sett mot land enten ved svaberg eller strand. Dette funker helt fint. Så fines det sikkert ankere som hadde funket minst like bra til det dette formålet, men «if it works, don’t fix it!».
I tillegg er paraplyen veldig grei å stue bort i et lite slott.
TåT skrev for 6 timer siden:
At jeg tok opp den 23 år gamle tråden var fordi Biltema fortsatt selger mer paraply enn Bruce-kopier.
Man kan like gjerne hive ut et lodd med  samme vekt, klørne har ingen effekt på sand/leire, som nesten alle ankringssteder har.
Jeg har bidratt til Biltemas statistikk på solgte paraplyer. Kjøpte en 2kg paraply til Suzumar 350. Finfin å ha når vi drar riben inn til stranda eller land når vi ligger på svai. Slipper å forholde meg til tidevann som stjeler jolla eller legger den for tørt. Trykker den ned i sanda. Også fin inn til fjell så jolla ikke ligger og gnager på fjellet. Går akkurat nedi den lille luka foran i riben. Moderskipet ligger da trygt ankret opp med Rocna.
Her ser jeg at trådstarter har fått inn mange synspunkter. Litt om egne erfaringer. I 1990-åra brukte jeg kun paraplydregg på 31 fots seilbåt. Kjørte dreggen fast og aldri problemer.
Senere i Agder 840, 28 fots båt skulle jeg ha ut ankerfortøyning akterut, baug mot land. 20 kg Engbo...fikk aldri feste. Kastet (!) ut paraplydregg og den satt. Ja så godt at jeg ikke fikk den opp. Dykket 5 meter og kappet tauet.
Saga 315 nå, ville ikke lagt meg til å sove med paraplydregg,men en bekjent bruker tallerkentypen og påstår at det holder.  Bunnforhold er nok mest avgjørende, tror jeg
Ingar skrev for 18 timer siden:
Etter å ha lest denne tråden i går bidro jeg til å snu statistikken med et bruce kopi anker fra biltema i dag til min båt :) Hadde sikkert kjøpt paraply om jeg ikke gjorde lett research i forkant.
Man skal ikke glemme at en dregg faktisk er veldig grei til å dregge/sokne.
Ellers er det mange som bare trenger noe som skal ta lite plass og holde båten en time eller to mens man sitter i den. I en jolle eller liten skjærgårdsjeep kan en dregg være praktisk.
Båtlivet til den jevne båteier er nok mindre avansert og preget av mindre kunnskap enn den jevne bruker av Båtplassen. Og hvis dregg er det beste man kjenner til, så er man fornøyd med det.
Bruker selv en 8 kg paraplydregg på 23 foteren vår. Den fulgte med, og får akkurat plass i rommet i baugen. Har 15 kg biltemabruce som akterfortøyning på båtplassen, og hadde Bruce på vår tidligere Scand Baltic, så jeg kjenner godt til alternativet.
Skulle gjerne hatt Bruce eller noe annet bra i båten, men paraplyen har fungert til nå. Sliter noen ganger med å få den løs, gjerne helst på mudderbunn. Har derfor latt den få lov til å være med på våre nesten daglige ankringer i sommer.
Aller helst skulle jeg hatt et anker som fikk plass under luka på badeplattformen, men der er det grunt.
enslagsgjest skrev for 1 time siden:
Du må ha en bøyle som går over og rundt ankeret slik at det kiler seg fast når det blir vinsjet inn.
Har ikke vinsj så det blir manuelt opptrekk og "slakk line" bak. Dvs 5meter 8mm kjetting ligger i luken bak og så har jeg midlertidig knytt fast bruce kopien i holder. Må til med paraplydregg om jeg skal få den ned i luken :)
Mboat skrev 2 minutter siden:
Da må du ha en splint og hull i ankeret hvor splinten går igjennom for å låse det fast.
Jeg er en slags gjest
Ingar skrev On 19.7.2026 at 15.28:
20 år gammel tråd, men nå som man kan kjøpe Bruce-kopi ned til 2 kg, hvorfor selger Biltema fortsatt mest paraplydregger?
Er generelt fornøyd med det som jeg har kjøpt av verktøy mm. hos Biltema, men syns at kvaliteten har gått nedover på paraplydregger og Bruce kopier.
Paraplydreggene har dårlig tilpassing i ledd mellom legg og klør og enkelte av Bruce kopiene har utforming på leggen som er avviker mye  fra originalen.
Paraply(jolle)dreggene og 2 kg Bruce kopi jeg kjøpte for 15-20 år side har mye bedre kvalitet enn det som er i salg nå. For øvrig  kjøper jeg ikke galvaniserte kroker og sjakler hos BT da disse er elektrolytisk forsinket og begynner å ruste etter kort tid.
Biltema kopianker i bakgrunnen som fulgte med Westbasen da jeg kjøpte denne. Leggen har en markert bøy oppover, denne kommer ikke fra kreftene i ankervinsjen. Hvis ankeret stod fast i bunn ville skafter mest sannsynligbøye seg på tvers av ankeret, den veien det er svakest. Byttet ut med original Bruce i forgrunnen, kjøpt på Finn for kr. 500,-. Tydelig forskjell mellom originalen og  og kopien.
Hvorfor er det så ofte at Bruce-kopier og paraplydregger, kanskje til nød et Delta, vurderes som eneste alternativer for ankring i Norge? Teknologien har gjort syvmilssteg siden dette var gode design.
Men så trekkes det ofte frem en eller annen uvitenskapelig artikkel i et båtblad fra 1990-tallet, eller en anekdote om at paraplydreggen aldri har sviktet mens man har stoppet for å fiske.
Det er tross alt store verdier i andre enden av kjettingen. Anker er ikke rette plassen å spare noen kroner.
Det er som å gå på Elkjøp og insistere på å kjøpe en Commodore 64 som sin nye PC, for den gjorde jo jobben den også.
S/Y Emma skrev for 4 timer siden:
Hva er det som er den nye teknologien som kan enkelt kan stues ned i et lite rom? Kjenner Rocna og andre alternativer, men de er laget for å henge på utsiden av båten, ikke pakkes ned i et rom om bord.
Kjøpte forresten en 2 kg biltemabruce i går for en test. Største fordelen jeg ser til nå er vekten. Greit å ha seks kilo mindre å balansere fra baugluka til akter i båten.
For omtrent 20 år siden avviklet tollvesenet sitt obligatoriske register. Statistikk fra dengang viste at to tredeler av de registrerte båtene var 21 fot eller mindre. Det er lite som tyder på at sammensetningen av båter i dag er særlig annerledes, bortsett fra at de store båtene har blitt større.
Det store flertallet av båtene er altså typiske dagsturbåter som benyttes til tur og fiske i godt vær i skjermet farvann, ikke til overnatting.
Flertallet av disse båtebrukerne har bare et behov for å holde båten stille på et lunt og skjermet sted.
Og da er det tilnærmet likegyldig hva som henger i enden på tauet. Et høyglanspolert rustfri Bruce-kopi gjør ikke noe annet eller en bedre jobb enn en galvanisert paraplydregg for disse brukerne. Og paraplydreggen overgår alle andre når det gjelder plassbehov og håndtering når det ikke er i bruk.
Så hvorfor da velge bort alternativet som er billig og bra nok for de fleste?
Dengang denne tråden ble startet forsøkte jeg med 7,5kg biltema Bruce-kopi i stedet 8kg paraplydregg. Båt var snaue 2 tonn tre plattgatter. Hadde store problemer med å få det biltema-ankeret til å sitte, så det gikk relativt raskt til gjenvinning.
på 70 og 80 tallet hadde alle motorbåter i vårt nærområde paraplyderegg, båter stort sett mellom 17-30 fot. man la seg da til på holmer i le av vinden og med anker bak og tau i land. Enkelte ganger snudde vinden og man mistet dreggfestet om det var ugunstig bunn, men stort sett gikk det bra. Summert opp hadde vi mer problemer med at paraplydreggen satt seg for godt fast og var umulig å få opp enn at dreggen mistet festet.
Det ble test av 2 kg biltemabruce i går. Første test fikk meget bestått. Den fikk nemlig plass under luka på badeplattformen. Helt perfekt om vi kan ha ankringsutstyret bak. Det er noe styr å bære det gjennom båten.
Lå fortøyd med den vanlige 8 kg paraply og da det ble tid for bading fikk nyanskaffelsen bli med i vannet. Hadde festet et 10 m tau og svømte ankeret ut omtrent så langt det gikk før det ble sluppet og fant veien selv omtrent to meter ned til bunnen. Her var det gjørmebunn med ålegress. Det er nok ikke det enkleste å skjære gjennom for en lettvekter, for her ble det lite tak. Første forsøk skled lett inn til båten. Andre forsøk tok med seg litt gjørme og gress, men lite å skryte av. Da gadd vi ikke med. Strykresultat under disse forholdene. Hadde kanskje hjulpet med en kjettingbit i forkant, men det hadde jeg ikke tilgjengelig.
enslagsgjest skrev for 21 timer siden:
Den har jeg ikke hørt om før. Blir jo kompakt og fin. Litt dill med sjakkel. Kan jo miste deler i sjøen under montering og demontering, men kan være verd et forsøk.
S/Y Emma skrev for 21 timer siden:
Den er det jo helt perfekt løsning på enkel montering. Slipper den sjakkelen som Ankerplex har. Synd det kun er rustfritt. Koster en del kroner ekstra. Må ned på 8 lbs for å få plass bak. Det kan kanskje holde.
