Paraplydregg
Seeker
tilplan skrev for 3 timer siden:
Det ble test av 2 kg biltemabruce i går. Første test fikk meget bestått. Den fikk nemlig plass under luka på badeplattformen. Helt perfekt om vi kan ha ankringsutstyret bak. Det er noe styr å bære det gjennom båten.
Lå fortøyd med den vanlige 8 kg paraply og da det ble tid for bading fikk nyanskaffelsen bli med i vannet. Hadde festet et 10 m tau og svømte ankeret ut omtrent så langt det gikk før det ble sluppet og fant veien selv omtrent to meter ned til bunnen. Her var det gjørmebunn med ålegress. Det er nok ikke det enkleste å skjære gjennom for en lettvekter, for her ble det lite tak. Første forsøk skled lett inn til båten. Andre forsøk tok med seg litt gjørme og gress, men lite å skryte av. Da gadd vi ikke med. Strykresultat ....
Komodo skrev On 19.7.2026 at 16.03:
... Har forøvrig en slik 2kg bruce kopi som jeg kjøpte som "kaffedregg" til jolla, men synes den er helt ubrukelig. Har ikke fått den til å grave seg ned. Synes jeg må opp på en 5kg for at den skal fungere både på leire og sand.
S/Y Emma skrev 14 minutter siden:
https://www.biltema.no/batutstyr/ankring/dregg/dregg-07-kg-2000060438
Jøss, lurer på hva som er det egentlige bruksområdet til dette?
Det eneste jeg kan tenke meg, er å fiske tak i tau eller garn som ligger på bunnen eller noe.
Ville ikke ankret gummibåten min på en vindstille dag med det er.
Den passer nok bra om man har bestilt båt på Temu og fått den levert i Postkassa :)
S/Y Emma skrev for 1 time siden:
 Den kan funke til fisking med packraft. Kanskje ikke i storm, men da vaker ikke fisken heller.
S/Y Emma skrev for 2 timer siden:
Vel, jeg hadde en slik minidregg engang, og den var til stor nytte. Den gang hadde jeg en liten Pioner lettbåt. Når jeg lå i gjestehavn med tamp iland og akterfortøyning med ordentlig anker, brukte jeg denne dreggen på lettbåten slik at den holdt seg ut bak båten og ikke sveivet borti nabobåtene.
S/Y Emma skrev for 4 timer siden:
Ville ikke ankret gummibåten min på en vindstille dag med det der.
Bruker den på kanoen til å holde den stille under fisking.
Jeg er en slags gjest
Andora skrev 1 time siden:
Synes også det er greit å få jolla bort fra min å andres båter når vi ligger på dregg,men jeg bruker et blylodd som er festet til en stor karabinkrok som jeg sender ned på dreggtauet,andre enden fester jeg akter på jolla,da ligger den fint rett bak moderskipet.
Det  fant jeg også ut at var en god løsning. Dermed ble minidreggen pensjonert, og etter hvert også Pioner-jollen som stort sett var til besvær.
