Permatex, hva er det?
Måke
Hvis du skal bruke hamp på fittings i dieselsystemet bør du i hvert fall være ekstremt forsiktig så du ikke får noen "hår" utenfor gjengene som kan bli med inn i dieselsystemet. Jeg foretrekker å bruke gjengetape på slike steder. Man slipper da å avfette, og det er som regel ikke behov for å justere vinkel på koblingen etter å ha trekt til som på en skroggjennomføring. På små gjenger som på drivstoffsystemet egner gjengetape seg bra. Ikke noe problem med teflon i forhold til diesel heller :smiley:
Det er en god regel uansett hva en pakker med., ikke noe på føste gjengen men, det havner i filteret hvis en er uheldig.
Før var de egen Gjengetape til diesel og olje "Chesterton 800 GoldEnd" står det på en rull i skuffen.
Nå er vel snart alt PTFE gjengetape.
