220 volt dynamo?
Ra Balder
Jeg har kjøpt ny brukt båt. Min første med Volvo, og også min første med to motorer - 2 x ad41. Er like spent på begge deler.... :crazy:
Motorene har naturlig nok hver sin normale 12V dynamo. Etter å ha lett litt på nettet, ser jeg at både Volvo Penta og andre (f.eks. Farco) tilbyr 220v "dynamo". Det frister veldig å sette en slik på den ene motoren, og dermed ha "ubegrenset" tilgang på 220 v med motoren i gang.
Er det noen som har erfaring med et sånt oppsett?
Edmund.Larsen, Hardanger.
Jeg trenger jo strengt tatt kun en 12V dynamo?
... og da har du vel allerede svart på ditt eget spørsmål :lol:
Jeg har en filosofi at båten bør så langt som mulig være selvforsynt med kraft, både strøm og annet som varme. Om du gjør deg avhengig av 220V blir det lett til at du hiver ombord alskens "husutstyr" som kaffetrakter, vaffeljern+++ Hvor smart er det å fyre opp 200 hesteren for en kopp kaffe? Nei, hold deg til 12 volt utstyr og ting som går på diesel, gass e.l. Just my five cents...
du har vel ingen batteribank på 220v? eller er jeg helt på tur..?
Du er i hvertfall nesten helt på tur. Når det er snakk om 220V så er det nok vekselspenning det er snakk om, i hvertfall om det skal hå noen hennsikt all den tid at vanlig 220V (230) i heimen er beregnet for vekselspenning. Ut av et batteri får du nok fortsatt bare likespenning.
Helt riktig frekvensen vil ved en vekselstrømsgenerator variere med turtallet. Spørsmålet her er vel om denne 220V generatoren har innebygget like/vekselretter for å få 50Hz ut ? I så fall kan du vel nesten like godt benytte en 12V= til 220V~omformer. Bortsett fra at de vanlige slike omformere kansje ikke er kraftige nok til å kjøre vaffelpressa og kaffetrakteren.
det skjønner jeg også, men for å omformulere spørsmålet mitt da, for å få 220v, så må man vel ha motoren i gang, for man har vel ingen steder å "lagre" 220v, så da vil det si at man må ha motoren i gang hver gang en kopp kaffe skal lages? og da mener jeg hele greien er tull..? bedre å kjøpe en generator som kansje lager mindre støy. .
vaffeljern+++
Skal ikke kimse av vaffeljernet... kunne godt tenkt med nystekte vaffler til morgenkaffen jeg da...
jeg har nok leamikk i hekken allerede
Ja, ho sa so brure og, om adle desse nymotens batteridrevne leikena ... :lol:
Det du trenger til å fyre opp kaffetrakteren er en Mascot/Sleipner inverter(vekselretter eller kanskje heller retteveksler) til en tusenlapp eller to. Da kan du suge av batteriene for å få morgenens dose av oppvåkningsmedisin.
Det er i alle fall ingen spesielt genail greie å fyre opp aggregatet bare for å fyre opp en sats med blodåreutvidende eliksir. Det føles som å skyte mygg med kanoner.
... mener Worse, som på andre året har en 1000W Mascot liggende ... umontert :rolleyes:
Satser du på utstrakt bruk av 220V ombord er det kun egen separat generator som duger mener jeg. Jeg kjenner ikke behovet ditt, men jeg ville heller kanskje kikka på en kraftig inverter. Du nevner Farco selv som leverandør. Jeg har både varme, lading og 220V inverter fra dem. Svinedyrt, men problemfritt. Kan bruke alt det som mange mener "ikke har noe i en båt å gjøre" som støvsuger, vaffeljern, hårføner, osv osv. Suger selvfølgelig godt av batteribanken om motoren ikke går, men batteriene er dimmensjonert deretter. Uansett billigere enn en generator, og ikke minst; vedlikeholdsfritt!!!
Den lager i hvertfall mye mindre støy
Lå sist helg ved siden av en Searay (en svoger av meg).
Agregatet, med eksos over vannlinje gikk i tide og utide. Utpå kveldingen ble det startet igjen. "koking av poteter" ble oppgitt som årsak.
Dere kjenner til hvor lang tid det tar å koke poteter :rolleyes:
Ergo, legg ikke opp forhold som gjør deg avhengig av agregat for å "få båtlivet til å fungere"........
Jeg lå også ved siden av en kar med aggregat for halvannen uke siden, stor Princess med kun 230v utstyr ombord. Måtte fyre opp aggregatet for hver minste ting, kunne ikke engang koke en kopp kaffe uten å fyre opp først! Forferdelig irriterende å ligge ved siden av denslags i en uthavn, hvor det ellers er stille og rolig. Skjønner ikke helt at de vil ha dette bråket selv heller, det bråker jo på innsiden også...
Ikke bare irriterende med helt idiotisk. Lurer på hva som får folk til å velge en slik løsning ombord i en båt.
Aner ikke skrivemåte for navn, men "Wester Beche" lignende sak......
Westerbeke heter de, har ett slikt selv men mangler en rotor før jeg får sveivet det i gang, det går på 1500rpm etter at frekvensen er justert til 50Hz, vannkjølt og lyddemper på eksos/vann.
En bør vel uansett ikke være avhengig av slike generatorer men det kan jo være kjekt å få ladet batteriene uten å måtte starte motorene. Tenk om en gikk tom for batteri midt i festen og ingen kunne synge? :rolleyes:
Motorer kontra agregat ?
Hverken jeg, eller en annen båtnabo hørte forskjell når agregatet ble startet, kontra motor nr. 1 (når 2. nde motor på startet, skilte lyden seg mere ut).
Det bemerkes også at agregatet hadde lyddemper samt var vannavkjølt, uten at det så ut til å hjelpe vesentlig.
Takk for korrigering av navn.
Nei, jeg vet ikke, iallefall ikke før jeg har fått kitet til generatoren, det er nok forskjellige størrelser på disse, også har du vel høyere turtall på diesel generatorer. Jeg håper iallefall min bensin musikk maskin :rolleyes: kan brukes uten sjenerende støy... Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
:lol: :lol: :lol:
Meeeeeget god grunn til å ha aggregat!! :flag: Pinadø skal jeg straks ta en forhandlingsrunde med Quindebestet og be om bevilgninger til et større aggregat.
Mer seriøst: Jeg har inntrykk av at mange aggregater er større enn hva det reelle behovet tilsier. Og i alle fall kunne nå produsentene ha kommet opp med fysisk mindre enheter, de er jo digre selv om de ikke gi all verdens kVA. Og støyen kunen de kvittet seg med i tillegg. De kan sende en mann til månen, så da er vel ikke dette urimelige krav??
Mitt MASE IS 2,5 er ikke så støyaktig ... man skal ikke mange meterne av gårde før man ikke hører det lengre. Men om bord er det jo en annen historie ... :rolleyes:
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Generatorene nå er jo ikke så svære da, 50x50x100cm er vel ikke langt unna.
Hvordan fikk generatoren ditt navnet MASE?! :wink:
Hvilke turtall snakker vi om?
