220 volt dynamo?
Ra Balder
"du tror det når du hører det"
kjøpte dette EU10i 1 kVA Honda generatoren - 52 db eller noe slikt.
bygger på Hondas Hybrid teknologi for biler og har generator/likeretter/ Inverter innebygget.
du tror det f....en ikke når du ser det - eller hører det.
når jeg tar det med til oppløagsplasssen for å polere båten tror ikke de andre det når de hører det engang.
vet det er langt over hodet på dere men siden det veier bare 13kg tar du det bare til land om/når det trengs.
finnes i 1, 2 og 3 kVA versjoner superstøydempede og lette OG veldig kompakte:
http://www.berema.no/tilbud_stromaggregater.html
1 kVA
Bilde
3 kVA:
http://www.berema.no/spes_EU30.html
Bilde
220 V - 3000 Watt, 50 Hz vekselstrøm.
4-takts luftkjølt bensinmotor på 6,5 hk.
Nytt, kompakt og solid generatoranlegg med robust bære- og beskyttelsesenhet. Tankkapasitet på 13 liter og et meget lavt støynivå.
Er utstyrt med 12 V el-start, startbatteri, Eco throttle.
To EU 30iS kan parallellkobles med en enkel kabel, for å doble effekten.
have fun:
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Joda, OK greier det der, Scrutinizer, men jeg ville nok ha valgt et YAMAHA aggregat om jeg skulle ha gått over til bensin.
MASE heter MASE fordi produsenten kaller det så, hvorfor har jeg aldri reflektert over. Mitt går på et passelig turtall som jeg ikek vet hva er og ikke bryr jegmeg heller; det er en liten en-sylindret Yanmar diesel med vannkjølt eksos.
well worse, jeg kan forsikre deg om at du aldri hadde hørt om yamaha hvis det ikke var for honda.
yamaha (suzuki/kawasaki u name it) ville du aldri hørt om og de vil for alltid forbli læregutter i denne sammenheng og historien startet for alvor på slutten av 50 tallet og hvis du vil vite mer så spør gjerne.
du ville nok aldri engang hørt om de hvis det ikke var for hondas banebrytende arbeid som for alvor skapte jordskjelv i den internasjonale motorbransjen allerede på begynnelsen av 60 tallet.
så hvis du vil ha en kombinasjon av en billig honda kopi eller lærteguttstykke jobb - kjøp gjerne yamaha.
de er fortsatt best på flygler må vite.
neida, gir deg gjerne en innføring, innestår 100% for innholdet i forrige post.
det er faktisk historie i historiebøkene - internasjonalt.
markedsføring er noe rare greier ikke sant?.
for å gi deg et litet bilde av realitetene;
på 80-90 tallet forsøkte Yamaha å lage F1 motorer for å "challenge" Honda.
mens Honda som motorleverandør til McLaren og Williams vant 6 suksessive merkes-VM og 5 fører VM kom Yamaha sine motorer kun til målstreken i 2 av 100 races eller så.
og den fullstendige listen er laaaaaaaaannnnnnngggggggg.
spør meg gjerne.
btw - har du besøkt glass museeet i Suwa:
du tror det ikke enganf´g når du der det:
http://kitazawamuseum.kitz.co.jp/annex/index.html
Bilde
Bilde
Det er tydeligvis ikke mange som har prøvd seg på 220V dynamo, hvis en tar utgangpunkt i innspillene jeg fikk her. Jeg kommer nå uansett til å prøve, men får vel vente til en dynamo havarerer.... WAF'en er lav nok som den er.
Ellers registrerer jeg at mitt spørsmål om 220 V dynamo er lurt, nå besvares med at Honda lager bedre F1 motorer enn Yamaha. Godt å vite. :smiley:
Edmund.Larsen, Hardanger.
Det er nok ikke veldig vanlig nei, har sett på Steyr sine sider at en kan montere en flywheel generator som leverer 12v i bøtter og spann og mater store invertere som igjen lager 220v, at en får 220v direkte ut fra en dynamo tviler jeg på, da må jo turtallet vere konstant.
Hvilken dynamo tenker du på da?
Regner med det er f.eks. VP sin løsning. Den står ikke i 2006 katalogen men mener å huske at det var en spesialdynamo, antagelig 24V, med en inverterboks i tillegg. Mener prisen startet på litt over 20k...
Det jeg prøvde å si i første innlegget mitt var at du bør tenke deg litt om om du virkelig har bruk for 220V eller om det bare er kjent å ha...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Har kikket på Farco's DYNAWATT (www.farco.no). Leveres i 4 og 5 kW, og det påstås at den leverer 50Hz sinus uansett motorturtall. Jeg har ikke turt å spørre om pris enda....
Ideen var at når jeg nå likevel allerede har to motorer, hvorfor ikke la den ene levere 12V, den andre 220V? Det er mye morsomt en kan gjøre med 4 kW 220V, og kombinert med en god lader, som en jo likevel har, leverer jo denne også 12V om det er ønskelig.
Redigert av Edmund (see edit history)
Denne fungerer ganske likt som en 12v dynamo med inverter, den eneste forskjellen er at det som kommer ut fra dynamoen er høy vekselspenning (mindre kvadrat på kablingen) med variabel frekvens. Boksen som er med regulerer dette til 220v/50Hz (inverter).
En helt vanlig inverter gjør samme jobben, trenger dog større kvadrat frem til boksen.
Hvis du så sårt behøver 220 VAC underveis, og har sånn cirka 33-35 store lapper liggende til ingen nytte, er det vel ingen grunn til ikke å kjøpe seg en Dynawatt. Det er uansett billigere enn aggregat, og på mindre båter med singel-installasjon (snekker og halvplanere) er det kanskje ikke så dumt.
Finnes det invertere helt opp til 4 kW, og til en fornuftig pris?
Dessuten: 4kW i 12V (ganger en eller annen %) = minst 350A. Hvilken 12V dynamo leverer det?
Kan jo ta en titt på denne da: http://www.steyr-motors.com/products/pdf/ifgpower.pdf som er tilpasset Steyr.
Om en kun skal bruke dette under gange så burde en stykk inverter 2500watt holde lenge.
Men det hjelper ikke til festen og musikken :rolleyes:
