Kjølevann MD2B
Saga20
Har ein 1973mod VP MD2B. Den ene sylinderen får dårlig kjøling. Har prøvd systemrens og stikke ein streng inn gjennom dreneringspluggen. Fekk løs masse rust, men problemet er det samme. Kan den være tett i eksosmanifolden? Løsnet litt på boltene til toppen, men skrudde dei fast igjen. Har etter dette fått eksos i kjølevannet ut fra termostat. Dette er vel et tegn på at toppakningen må skiftes? Ellers lurer eg på om rust i kjølevannskanalene er et stort problem på MD2B. Kan det ruste inn til sylinderforingen. Noen som har gode råd til dette problemet?
Start med å ta av manifoil. Se om det er tært hull mellom inn-og utløp syl. 1, like bak termostathus. Har du åpning her vil vannet ikke sirkulere slik det skal i syl 1 (nærmest svinhjul) og du får for høy temp. med tendens til pendling.. Du må skarpe vekk all rust for å se dette. Det er ganske vanlig at dette skjer. Eksos i avkjøling kan tyde på at det er hull andre steder i manifoil også.
Medisin = ny manifoil til 7kkr.
Ta en kikk i denne tråden.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
