Tallisman Startet 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2006 Lurer på om det er noen som har en fornuftig forklaring hvorfor varmt vanns tanken lekker ferskvann når motoren går . Er dette normalt? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 Nei! Hvis det er ferskvann fra ferskvannstanken som lekker er det ikke usannsynlig at det kan være sikkerhetsventilen som åpner, eller det kan være at du har hatt en frostskade. Begynn med det enkle og sjekk slangene på ferskvannsystemet først. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 Nei...det er ikke normalt. Hvor på tanken er det det lekker ut ferskvann da? Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
roaldbj Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 Deler oppfatningen om at det ikke skal være vannlekasje fra varmtvannet når berederen mottar varme fra motoren. Dersom du ikke hadde dette problemet i fjor, må du desverre være forberedt på at det dreier seg om frostskade på berederen. Dette er det vanskelig å reparere. Mange tar for lettvint på å sikre seg at alt vann kommer ut av tankjen ved høstopptak. Dersom du er heldig kan det være at trykkbryteren på varmtvannstanken ikke er kommet i korrket posisjon. Forsøk å vri denne rundt noen ganger. Dersom du har trykkvann på kaldtvannet skulle dette tyde på at trykkbryteren er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
vik800f Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 Hvor mye vann kommer ut da? Det er ikke bare overtrykksventilen som kompenserer for utvidelsen av vannet når dette blir varmet opp? Sitér dette innlegget Link to post
Geirh Svart 20.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2006 har samme problemet selv det skyldes overtrykkventilen. Hvor mye vann det dreier seg om skal jeg ikke si men det blir jo noen kopper vann på ei helg var det samme "problemet" i min tidligere båt.(Samme type tank) Det er vist ikke alle typer tanker dette er problem med etter det jeg fårstår i båtmiljøet. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 (redigert) Hei Jeg hadde det samme problemet, men hos meg var det bryteren på trykvannspumpa som hang. Den ga for høyt trykk og løste ut sikkerhetsventilen. mvh giver Redigert 21.Mai.2006 av giver (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Har hatt "lekkasje" fra varmtvannstanken på flere båter når motoren går. Det dreier seg om at overtrykksventilen slår ut. Forklaringen er vel ganske enkel. Det står trykk i systemet som er generert av trykkvannspumpen. Vannet i varmtvannsberederen har lav temperatur før oppstart, men øker kanskje til nærmere 100 grader etter en stunds kjøring. Dette medfører nødvendigvis til økt trykk i systemet. Mesteparten av det totale vanninnholdet i trykksiden befinner seg i VV-berederen og blir dermed utsatt for stor temperaturendring og derav trykk-økning. Har en kanne tilkoplet overtrykksventilen for å samle opp vannet (blir fortvekk en halvliter pr. tur). Bruker normalt å skru av trykkvannsbryteren før oppstart og deretter sette en vannkran i åpen stilling. Dermed "renner" overtrykket i vasken og jeg slipper å tenke på om kannen for "overtrykksvannet" trengs å tømmes. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
NilsPils Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 (redigert) Høres ut som det mangler ekspansjonstank hos noen her? Det burde kanskje monteres en ekspansjonstank på forbrukssiden med tilstrekkelig kapasitet til å hindre overstrykk som utløser sikkerhetsventilen. Hører gjerne andres mening om dette, da jeg er i ferd med å planlegge min egen varmesløyfe. Redigert 21.Mai.2006 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
BEG Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 For min del er en ekspansjonstank installert. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Geirh Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 skal til og montere ekspansjonstank da får jeg håpe det blir en ordning på det. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 For min del er en ekspansjonstank installert.Kanskje tanken er for liten? Sjekk også at den er montert vertikalt og luftfyllt. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Gudrun Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 (redigert) Har hatt det samme problemet. Har derimot løst det på samme måte som BEG: Under gange er aldri bryteren på og kranene er åpne. Bryteren er aldri på under gange og som en sikkerhet for å unngå lekkasjer om f.eks. en slange kan ha hoppet av og tanken er tømt bak innredning etc..... Du hører ikke om pumpen går nå motoren brommer.... Har hørt om en kar som la slange fra overtrykksventilen tilbake til vanntanken........ Vel etter runden om legionellabakterien (i heimen) i dusjhoder og varmtvanntanker med nedskrudd termostat er vel ikke det så lurt......., eller? jeg gambler ihvertfall ikke..... Redigert 21.Mai.2006 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Har hørt om en kar som la slange fra overtrykksventilen tilbake til vanntanken........ Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mix Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Har hørt om en kar som la slange fra overtrykksventilen tilbake til vanntanken........eller Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Det bør kanskje legges til her at sikkerhetsventiler som lekker er et ganske vanlig problem også i andre sammenheng (fyringsanlegg, ..). Medisinen er da som regel å skifte ventilen. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Ingar Svart 21.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2006 Står endel om dette her: Kommentarer til artikkelen Ferskvann ombord Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ronald Svart 22.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2006 (redigert) Høres ut som det mangler ekspansjonstank hos noen her? Det burde kanskje monteres en ekspansjonstank på forbrukssiden med tilstrekkelig kapasitet til å hindre overstrykk som utløser sikkerhetsventilen. Hører gjerne andres mening om dette, da jeg er i ferd med å planlegge min egen varmesløyfe. Ekspansjonstanken gir i seg selv vel ikke mindre trykk? Så langt jeg vet så er den der først og fremst for å "mykne" opp start/stopp av vann. Også sparer den kanskje pumpa litt (færre start/stopp ved småtapping)? Hos meg var det ekspansjonstank når jeg kjøpte båten, iflg. forrige eier primært fordi han da kunne få vann til tannbørsten uten at pumpa startet - etter at barna hadde lagt seg. Tanken sprakk for meg et par ganger (jada, slurvet med tapping om vinteren). Da den sprakk for andre gang, så tenkte jeg at nå skal jeg jammen prøve uten tank. Det er over 10 år siden nå, og jeg har faktisk ikke savnet denne en eneste gang. I praksis ingen merkbar forskjell - eneste må være at pumpa tidligere pumpet støtvis ved svak stråle, mens den nå går mer jevnt. Skal aldri si aldri, men jeg tror neppe jeg monterer ekspasjonstank igjen i denne båten. Forøvrig kan man jo ha delte erfaringer basert på type pumpe og trykk, og kanskje også på type kraner. Jeg bruker en Shurflo pumpe, tror det er den med 7 liter/min.. Ronald. Redigert 22.Mai.2006 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
