Regne ut vinkel, husker ikke hvordan jeg gjorde dette
M/S Bastard
Dersom du har 800mm horisontalt og 154mm vertikalt i ene enden og 88mm vertikalt i andre enden og trekker en linje mellom vertikalene så blir vinkelen mellom denne og horisontalplanet 4,72 grader
Svaret er avgitt, alle er fornøyde, ingen stiller spørsmål ved om svaret er korrekt/logisk, går rett ut og skjærer materialer og jeg er så nysjerrig at jeg spør om utregningsmåten (kanskje andre kunne hatt godt av litt oppfriskning?)! :rolleyes:
:sailing:
Om du bruker 400 graders sirkel så stemmer svaret ditt, men ikke når du bruker det normale 360 graders sirkelen. (Kansje vi burde bruke radianer alle sammen istedenfor? :eek: )
Du har helt rett. Jeg sjekket med tan 50 grader og fikk selvfølgelig 1. Nå er kalkulatoren (HP 15C) satt opp med 360 grader sirkel igjen slik at tan 45 grader blir 1. (Lurer på hvor lenge jeg har hatt dette oppsettet? Det er en god stund siden jeg viste studentene hvordan orienteringsløpere kan ta ut sin kurs).
