Båtførerprøven - spørsmål
Whirlwind
Jeg har nettopp tatt båtførerprøven. Det anbefales sterkt å ta et slikt kurs, spesielt for slike som meg som omtrent ikke har vært i båt før (bortsett fra danskebåten, hurtigruta, etc.). Dersom noen er nysgjerrige på spørsmålene på prøven kan de sende en e-post til k.o.k@online.no
Whirlwind
:smash:
Gratulerer med båtførerprøven og gode anbefalinger :wink:
Når det gjelder spørsmålene så tror jeg nok det ryddigste vil være at du holder dem for deg selv - vi må jo holde kommende kandidater litt på pinebenken .......
Du vil vel ikke si at man ikke har en ny test for hver gang en prøve avlegges? Enten ved at man har en bank av prøver eller en database som kan brukes til å lage nye prøver med.
Båtførerprøvene blir laget sentralt hos Sjøfartsdirektoratet. Det kommer en ny hvert år, så dersom man stryker får man en prøve fra tidligere år ( i alle fall hos oss )
Påstanden om at båtførerprøven er så lett at hvem som helst kan klare er nok ikke jeg enig i. Den har etter hvert blitt velidg omfattende, både med tanke på lyskaraktere til fyr, lanterner, sjømerker, sjøveisregler og navigasjon. ( det er jo som regel dette man tar båtførerprøven for å lære også )
Jeg har selv sjøkapteinsutdanning, og ble overrasket over hvor omfattende pensum er til den lille 1-times prøven.
Tror nok båtførerbeviset er noe å ta for de som ikke har det, masse nyttig og viktig man lærer der. Det er nok ikke det dummeste forslaget at de kan komme til å bli påbudt heller.
Vitsen med å jukse seg til "sertifikatet" kan jo være at det vil være sædeles gunstig å ta det i år for 200 kroner, mens det ennå brukes samme prøve hele året i påvente av at det blir obligatorisk neste år. Hvis man evt legger seg på en annen linje mtp teoretisk prøve med evt praktisk prøve skal man da nullifisere 100.000 allerede utstedte sertifikater?
Jeg er i og for seg enig i at det er pensum som er viktigst, men jeg er for øvrig ikke tilhenger av obligatorisk båtførerprøve.
Men hva er vitsen med å jukse seg til "sertifikatet"? er ikke poenget å lære seg pensum da?
Jo, helt klart, men den dagen (hvis) det blir obligatorisk så er det helt klart et stort poeng for mange å jukse! Dessverre, men allikevel sant! :yesnod:
:sailing:
Det er nok stor sjans for at mye den "uvettige" kjøringen ikke vil forsvinne med en obligatorisk båtførerprøve. De som holder på sånn er vel også de som vil jukse seg til dette...
All honnør til de som virkelig tar seg tid til å lære pensum og får en godt grunnlag for et trygt båtliv. Det er jo selvfølgelig store variasjoner i hvor mye av dette som benyttes, men det går nok opp et lys for mange i løpet av et slikt kurs.
Ja, det er nettopp dette som er hele poenget!
De som er i tvil om berettigelsen kan f.eks lese noen av tilbakemeldingene i denne gjesteboken.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Kan ikke huske å ha sett at noen på dette forum ikke ser berettigelsen av opplæring/kursing i navigasjon, båtførerprøver osv osv. Det en del, meg selv inkludert, har problemer med er at det skal være en obligatorisk opplæring/dokumentasjon av kompetanse, eller ikke. Men den tråden har vel roet seg ned nå?
:sailing:
på dinside.no har de lagt ut en "examenstest" du kan gjøre for å teste dine kunnskaper.
den skal gjenspeile vanskelighetsgrad og pensum til "båførerprøven".
Båtførerprøven - Test deg selv
annet samme sted:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=20522
Pensum for Båtførerprøven
Pensum til Båtførerprøven består av tre hovedelementer: Sjømannskap, lover og regler, og navigasjon og kartlesing. Nedenfor har vi listet opp hva du må kunne innen de tre hovedbolkene.
Fredag 5. januar 2001
Innhold
» Båtførerbevis
1. Sjømannskap m.v.
Kandidaten skal ha kunnskap om:
a. egnet sikkerhetsutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av det
b. at forskjellige båttyper kan ha forskjellig bruksområde
c. betydningen av å ikke overbelaste båten
d. betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke
e. betydningen av godt vedlikehold av båt, motor, rigg og utstyr
f. regler for sikker og forsvarlig fortøying, samt arrangement av dregg
g. brannfare, brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann
h. skikk og bruk, egen atferds betydning for andres sikkerhet og trivsel
i. viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy
j. bruk av mobiltelefon og VHF på sjøen
k. assistanse og slep
l. nødsituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.
m. livredning
n. flaggreglene
o. ansvarsforhold og forsikringsmuligheter
2. Lover og regler
Kandidaten skal ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om:
a. regler for styring og seilas
b. lanterner og signalfigurer
c. manøvrering under nedsatt sikt
d. lyd- og lydsignaler
e. nødsignaler
f. regler for norske farvann
g. de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter
3. Navigasjon og kartlesing
a. de viktigste sjømerkene, hvordan de er merket av på kartet og hvordan man skal navigere i forhold til dem
b. kartets oppbygging og symbolbruk
c. kompassets funksjonsmåte
d. hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til det
e. at ulike fyr har ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som er gitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer
f. elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger
Kandidaten skal gjennom praktiske beregninger vise at han/hun:
g. kan finne retninger ved hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset
h. kan bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overrettlinjer
i. kan bestemme posisjonen ved krysspeiling
j. kan beregne hastighet og seilt distanse
Kilde: Sjøfartsdirektoratet
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Ja, men den prøven har en feil, og jeg har i flere år påpekt feilen i håp om at de skulle rette den opp, men nei :headbang::headbang::headbang:
kanskje like greit at du opplyser hva det er da i tilfelle noen ønsker å teste den?
et spørsmål/svar fra eller til endrer lite i forhold til helheten.
har ikke gått igjennom den enda men har sett en generell økende trend med bla feil i en del lærebøker for ungdomskolen, bla matte.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
