vannlekkasje gjennom dreggluke, Uttern D68
hhs
Har hatt lekkasje-problemer med min Uttern D-68, men på andre steder (luftelukene til motorrom på begge sider). Mye styr med utbedring også her.
Ellers ble jeg i tvil om du snakker om D55 eller D68 ?? Du nevner begge ??
Ellers er det av interesse om båten fremdeles har garanti eller ei ?
Se følgende link på forumet:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=21732
Redigert av erikwand (see edit history)
Forbrukerkjøpsloven gir i utgangspkt selgeren TO forsøk på å rette en slik feil hvilket betyr at du nå eventuelt kan vurdere å kreve prisavslag eller heving av kjøpet.
Lurt å minne selgeren på kjøpslovens krav og hvilke rettigheter du har.
FORBRUKERKJØPSLOVEN
§ 30. Gjennomføring av avhjelp
Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.
Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn TO avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.
Jeg ville definitivt gå for en omlevering! Som et alternativ kan være å forhandle frem et betydelig prisavslag, men uansett forutsatt at skaden kan/vil bli forskriftsmessig reparert. Et alternativ til prisavslag kan være at forhandler gir deg et plaster på såret i form av f.eks. en kartplotter eller lignende.
Husk at ved en omlevering vil forhandler sitte med en brukt båt med reparasjoner og den vil måtte selges med et betydelig prisavslag i forhold til en ny båt. Forhandler vil da plikte å gjøre ny kjøper oppmerskom på den skade/reparasjon som er utført da denne, uten tvil, må anses som betydelig!
Du sitter med forhandlingskortene på din hånd, ditt valg om/hvordan du ønsker å benytte disse.
Lykke til!
:sailing:
