Tåler denne Silver Viking 40 hk?
Rogy
Jeg har en silver viking lik denne: Bilde
Det jeg da lurer på om den vil tåle 40 hk.. Hadde vært bonus om den tålte mere.
Dette er en 14 eller 15 fots båt, med dyp kjøl. Mener den er godkjent for 7.5kw dvs 12-13 hk eller noe. Så hvis noen har erfaringer med denne båten, eller noen syn så setter jeg pris på dette. Eller ha en flott dag videre :cheers:
Redigert av Andreas (see edit history)
Ville da ihvertfall lastet ombord plenty av ballast i baugen. Den ser da veldig lav ut bak i forhold til fremme?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hvorfor sette en "stor" motor på en båt som er bygget, og beregnet, på å ha en "liten" motor? Når du sier "vil den tåle", mener du; "vil jeg ha med motoren tilbake eller befinner den, og akterspeilet, seg på havets bunn."
Unnskyld meg, men dette blir helt tullete og ikke særlig smart med tanke på sikkerhet! Har du tenkt på forsikring, og eventuelle konsekvenser av å bruke en grovt overmotorisert båt?
:sailing:
Redigert av Mouche (see edit history)
Ser ut til å vere ein Silver-Viking 15. Denne kom i planande utgåve, og ein med djupare kjøl. Det ser ut som den avbilda båten er den med kjøl. Denne vart i si tid godkjent av DNV med 10 hk motor. Trur ikkje du skal prøve med 40 hk. 15-20 hk skulle nok gå greitt! Nokon racerbåt er det uansett ikkje, men ein svært stødig båt, godt eigna til fisking pga kjøl/ avdrift.
Enig med Cand noe her
Skal vel godt gjøres å få et hopp med denne.
Jeg er tilhenger av å ha skikkelig motor men det bør være en hensikt med det
Denne båten har ikke skrog som trenger stor motor.
Men som de andre sier 20 hk er sikkert greit (Kanskje i overkant av det nødvendige det også)
Alt annet tror jeg ikke blir annet enn økt bensinforbruk + plunder og heft
Vi hadde en tilsvarende båt for leeeenge siden. Men et litt annet overbygg. Denne satt det en 20 hk volvo penta på, tror at du ikke bør gå noe over 25 hk. Båte vil ikke slippe vannet og gå noe spesielt fortere med stor motor. Det kan fort bli tungt og veldig skummelt og styre denne med for stor motor. Nei hør på de erfaringene og forslagene som du har fått her og velg en merer riktig motor til denne båten.
Husk at det sannsynligvis er mange her som har også prøvd en del lite smarte løsninger som igjenn har påført oss noe erfaring. :smiley:
Det er utrolig hva som går, selv om det ikke kan sies å være særlig smart. Dette med overmotorisering, kompensert med ballast i baug, er skummelt. Prøvde en gang med 33hk på en pioner 8 sport. (liten speedbåt). Denne motoren var så tung at jeg måtte ha solid med ballast i baugen. Resultatet var at når jeg slakket litt for fort av på gassen, så gikk båten rett til bunns med baugen først. Heldigvis på grunt vann...
Så jeg stiller med bak de andre her som anbefaler en annen båt, hvis fart og stor motor er et 'must'.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
He he, ja man har vært med på litt av det også, og hørt om andre ymse kombinasjoner. F.eks Rana-plast 14 (kjølbåt) med vindskjerm, 100kg ballast i baugen og 50hk Mercury på hekken. Høres ut som en lumsk ekvipasje spør du meg... :smiley:
En kamerat av meg hadde en Rana-plast 425 (godkjent for 20hk) , denne fikk kjørt seg med 60hk på akterspeilet. Denne tålte farta ganske greit, men var nok litt i overkant. Og skroget var overhodet ikke dimensjonert for tredobbel effekt så det revnet og sprakk litt her og der... ah , det var da man var ung & usårbar :lol:
Når me først snakkar om båtar med allfor stor motor, ta ein titt på linken nedafor. Kan ikkje vere heilt bra med så stor motor.
Det skroget der tåler nok litt motor
Så litt artig ut forresten :wink:
Har kjørt Musling 430 med 60hk - noe den taklet helt utmerket (tror både 370 og 430 var godkjent for 35hk da de kom på markedet)
Leste et sted at Linge kjørte race med 12-fotingen, ca 50 knop med 60hk... sikkert spennende :cheers:
