ET Startet 12.Juni.2006 Del på Facebook Startet 12.Juni.2006 Har gått til innkjøp av et Faria amperemeter. Ifølge leverandøren skal dette ikke ha shunt, motstanden skal visstnok ligge i ledningen ifølge produsenten. Kan dette være riktig? Det er ikke tatt forbehold om minimum lengde på ledningen mellom instrument og dynamo. ET Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 12.Juni.2006 Del på Facebook Svart 12.Juni.2006 Dette er desverre riktig. Jeg velger å si desverre for du vil miste noe ladestrøm på veien her. Du må legge en relativt tykk kabel fra dynamoen og opp til instrumentet. Jeg hadde helt klart valgt en noe mer kostbar modell med shunt da denne er enklere å innstalere, og du vil ikke tape noe ladestrøm på veien. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
ET Svart 12.Juni.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2006 Hei vivvi, vet du om det bør være en minimumslengde på ledningen? Tipper det blir ca 5 meter uansett. Vil jeg ikke få den fulle ladespenningen rett opp i instrumentet? Et Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Juni.2006 Del på Facebook Svart 12.Juni.2006 Du vil kjøre alle ladestrøm og evnt. forbruksstrøm GJENNOM instrumentet, eller rettere sagt en motstand som sitter inni der. Det er ingen begrensning på kabellengden så lenge den er godt nok dimensjonert, se kalkulator på Medlemssidene. Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 12.Juni.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juni.2006 Det er vel ikke å anbefale å sende all ladestrøm igjennom instrumentet, noen få milliampere er vel mer normalt? Er dette noe jeg bør unngå, eller er det ok? ET (ikke elektriker) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Juni.2006 Del på Facebook Svart 12.Juni.2006 Nei, det er ikke å anbefale, men har ikke instrumentet ekstern shunt motstand er det ingen vei utenom... Sitér dette innlegget Link to post
