Husket ekstra elektronikkhjerne til HDI Dieselen da? ;-)
slettet
well, ser at du aldri har satt dine bein i en SABB Mulligan.
bare for å korrigere det mest elementære først:
1) bråker?
bråker ikke. dette er en forkammermotor som går på halve turtallet av enhver annen liten marinediesel.
go figure!
g10en går faktisk stillere enn albin 021 bensinmotoren jeg nettopp overtok. (innsugslyd)
2) rister?
jeg kan garantere at den så godt som ikke rister i det heletatt - om den er riktig montert - bla pga de doble motvektbalansakslene den har.
derimot har den et stort tungt svinghjul som medfører at den forsøker å "tørne" båten på hvert tenningsslag.
som sagt - installasjonen er avgjørende.
3) ryker?
aldri i verden.
kanskje etter 5000 timers mishandling?
så de 10 punktene:
1) Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
2) .Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
3) ..Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
4) ...Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
5) ....Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
6) .....Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
7) ......Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
8) .......Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
9) ........Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
0) .........Absolutt Driftsikkerhet Gjennom Enkelt Og Robust Design også kalt Bulletproof Reliability.
legg til:
11) rullelager i råde
12) kulelagere for veiv
13) plaskesmøring - går greit med sildeolje i nødsfall
14) som følger ingen oljepumpe
15) intet oljefilter
16) luftinntak i topplokkshøyde - sikrer mot innsuging av vann i motorrom opp till topplokkshøyde
17) forkammermotor = myk gange
18) membran vannpumpe - veldig lett utskiftbar
19) løse utskiftbare sylinderforinger
20) drit enkel å mekke mens den er i båten - om nødvendig
21) mye mer
22) men gidder ikke
poenget er: enkel teknikk er bedre når det gjelder.
og, for dere med HDI motorer:
1) meld dere inn i redningsselskapet snarest (gjelder stort sett norsk farvann og litt svensk)
2) sjekk med motoreleverandøren om de har (nok) ECU(er) på lager for sesongen
3) skal du lengre av sted - løp og kjøp ECU til å ha i båten.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
1) bråker?
go figure!
2) rister?
3) ryker?
aldri i verden.
så de 10 punktene:
Faren min byttet ut sin FM 5/6 med en G10 , som ble montert til punkt og prikke iht anvisningene - den både ristet og bråkte mye mer enn FM'en den erstattet. (dobbel effektuttak og høyere turtall - og mye lavere vekt på SABBen)
Men å bytte fra en gammel stempelrom FM med veivstart til en ny SABB med elstart - en ny verden i driftssikkerhet!
Vet ikke hvor mange timer den kan ha gått, sikkert godt over 5000 og er etterhvert i behov av en oherhaling ettersom den ikke starter uten sigarett.
Ang luftinntak: SABB's semidiesler , som 5/7 og 6/12 , de hadde luftinntak omtrent nede i bunnramma , noe som vel ikke var spesielt hensiktsmessig. :diving:
Det høye luftinntaket på G10 og resten er vel en av årsakene til at de har blitt så mye brukt i livbåter.
Well well, Mr. Scrutinizer, inntil du dokumenter dine facts... gjerne med referanser... - er det du sier her fremdeles påstander.... (pass deg nå, så ikke Marwin kommer og slår deg i hue med E-tec brosjyrene sine :lol: ) Lastebildiesler.... Masse styreenheter, i tillegg til at ECU for motor kommuniserer med girkassene (I-shift, Opticruise, Tipmatic osv) og dette sier du ikke er gjennomprøvet og pålitelig?? VP bruker samme ECU i sine, dog med en annen programvare. Anleggsmaskiner også... Hvorfor skal da en styreenhet i f.eks en VP motor være dårligere enn i et GM bensin produkt?? - Antall enheter produsert forteller ingenting om pålitelighet, bare at Faults/PPM inntreffer oftere.. Dyrere..javel, men dog utviklet for nyttekjøretøy og marinediesler.... litt bedre enn ECU for bensinmotor og landjordsdrift... Kjøp heller en i reserve du.... :smash: (hvis du har igjen penger etter all bensinfyllingen, da.... :wink:
