SUN960
er dette et av disse små drivankrene som ser ut som en IKEA pose ? Isåfall bør du teste det i hardt vær, mine kilder hevder at disse er helt ubrukelige til annet enn å oppfylle regattabestemmelsene. Og det på seilbåter, som har mye mindre vindfang enn tilsvarende motorbåt.
Uansett - du skal bruke et LANGT, grovt og solid SYNKETAU. 50m er minimum, 100m ( ! ) er best. Drivankeret skal i utgangspunktet settes forfra, men å bruke det bakfra, til å f.eks bremse farten ved slep i dårlig vær, kan også være aktuelt. Men - en taukveil gjør kanskje bedre nytte til dette formålet.
Mitt forslag er at du virkelig forsøker å bruke dette, under diverse forhold.
Så slipper du tro at drivankeret står for noe det ikke er...
Suzuki
No boat needed..
Tror kanskje Suzuki har et litt annet bruk av drivanker i tankene enn det en 27' motorbåt kommer ut for. Hvis du har kjøpt et lite og greit drivanker for bruk når det ikke blåser storm bør du bruke et tau som er langt nok til at du får draget bakover og ikke oppover. Tipper 10-15 meter holder. Synketau vil være en fordel da det hjelper til å holde sekken nede, men det er ikke veldig viktig. Jeg hadde et slikt på en 24' i årevis og brukte det bla annet til fisking. Virker helt greit.
