Cato Startet 19.September.2003 Del på Facebook Startet 19.September.2003 Hei Er det noen som har vet hvordan man kan kalibrere eldre VDO instrumenter, jeg tenker da i første rekke på tankmålere? Jeg har tankmåler i dieseltanken som bare viser 3/4 når tanken er full. Har sjekket sensoren/flottøren, og den vandrer helt fra ende til ende ved tom/full tank. For meg ser det ut til at motstanden i flottørgiveren ikke er godt nok tilpasset instrumentet. Forøvrig er dette relativt enkle saker med variabel motstand i sensoren og dreiespoleinstrument på "dashen". Spørmål blir da typisk: Hva er standard motstand i sensor? Finnes det justeringsmuligheter på instrument? osv Mvh Cato Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 19.September.2003 Del på Facebook Svart 19.September.2003 Prøv å ta kontakt med Kellox AS i Ski . De er importør av VDO Marineinstrumenter og har telefon 64 97 61 00. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 19.September.2003 Del på Facebook Svart 19.September.2003 Standard er vanligvis enten 0-180 ohm, eller 240-33 ohm. Hvis du tar av ledningene til giveren og instrumentet viser "full tank+" er det 0-180 ohm. Kortslutter du kretsen vil instrumentet vise tom tank. Hvis du har VDO typen hvor flottørens bevegelse vrir på en stang som går rett opp i selve giverhuset, er det mulig å flytte tannhjulene i systemet i forhold til hverandre. Mulig det går å fikle med stanga på andre måter også, men jeg har ingen slik føler å se på lenger, da jeg kastet den forrige uke (tæret). Spørsmålet blir da hvordan den blir når tanken er nesten tom....? Indikerer den tom for tidlig også? Også er det jo en liten mulighet for at selve instrumentet viser feil? GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.September.2003 Del på Facebook Svart 19.September.2003 Min tankmåler har en fryktelig irriterende uvane: Hver gang jeg fyller full tank med diesel henger flottøren seg opp slik at den alltid viser full tank. Ved ca 3/4 tank kan jeg løsne skruene til flottøren, riste litt på den, og den er igang igjen. Da fungerer det til neste gang jeg fyller full tank. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 19.September.2003 Del på Facebook Svart 19.September.2003 Min tankmåler viser alltid litt for lite. Fyller eg fullt viser også tankmåleren fullt, men når tanken er ca halvfull er tankmåleren kommet langt ned på reservetanken. Er det noe eg kan gjøre med dette eller er det giveren som er for kort? Sitér dette innlegget Link to post
Lars-Inge Svart 21.September.2003 Del på Facebook Svart 21.September.2003 Cato: Først og fremst...har du stav- eller vippegiver? I likhet med GeirKS skulle jeg likt og vist hva som vises på tom tank... Er nesten helt sikker på at giveren er justert feil...hvis du har vippegiver og det vil jeg nesten anta siden du sier at den vandrer helt fra ende til ende. Det som er viktig er at vippepunktet på giveren er montert midt i tanken mht. til høyden. Når den er korrekt må du tilpasse lengden på armen slik at den står i endeposisjon på bunn og topp når den er på slutten av viklingene. Litt vanskelig å forklare, men du skjønner det med en gang du ser giveren. Hvis det er feil på giveren er det vanligvis slik at den virker eller ikke virker...jeg ville derfor sett bort fra motstanden i og med at giveren egentlig fungerer... Lasse: Sjekk toppunktet på giveren. Hvis du hr vippegiver hender det at denne henger seg i toppen...den vipper på en måte "over" motstanden som ligger der. eysteind: Sjekk at vippepuntket på giveren sitter midt i tanken...gjetter på at den ligger lavere enn den skal. Bare noen tips etter utallige giverproblemer...tar gjerne i mot tilbakemeldinger på om de gitte tipsene fungerer eller ikke...*S* mvh Lars-Inge Sitér dette innlegget mvh Lars-Inge Link to post
BK Svart 21.September.2003 Del på Facebook Svart 21.September.2003 VDO måleren min har ett justeringspottmeter på viserinstrumentet. sitter inne i ett lite hull på baksiden. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 22.September.2003 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.September.2003 Cato: Først og fremst...har du stav- eller vippegiver? mvh Lars-Inge Jeg har vippegiver, og jeg mener at jeg sjekket ganske nøye at denne virkelig gikk fra ytterkant til ytterkant på potmeteret da jeg hadde giveren ute. Men er ikke 110% sikker. Foøvrig er mine instrumenter fra 1983 eller deromkring, og jeg her ikke sett noen justeringemuligheter på instrumentet, i hvertfall ikke utenpå. Mvh Cato Sitér dette innlegget Link to post
Lars-Inge Svart 22.September.2003 Del på Facebook Svart 22.September.2003 Cato: Jeg ville sjekket at den virkelig er korrekt. Som tidligere nevnt, det er viktig at vippepunktet står midt i tanken og at endestoppen opp og ned er korrekt. BK: Er litt i tvil, men tror ikke dette er justering av visningen...uten at jeg dermed kan si hva den er til...!!! Denne skruen finnes ofte på turtellere, men jeg har ikke sett den på instrumenter som viser trykk, temp eller innhold. En tankinstrument vil vise korrekt hvis justeringen av giveren er korrekt. mvh Lars-Inge Sitér dette innlegget mvh Lars-Inge Link to post
BK Svart 22.September.2003 Del på Facebook Svart 22.September.2003 Sorry Lars Inge, der må du nok tro omigjenn Denne er til å slille signalet med :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Lars-Inge Svart 22.September.2003 Del på Facebook Svart 22.September.2003 Oki...hvis du sier det så stemmer det nok. Har bare aldri sett dette på denne type instrumenter. Men...en gang skal jo være den første.... mvh Lars-Inge Sitér dette innlegget mvh Lars-Inge Link to post
WindySport Svart 28.Juni.2012 Del på Facebook Svart 28.Juni.2012 Oppdatering pr2012; Ringte Kellox som fortalte at Sleipner motor har overtatt agentur for VDO, fikk sendt tankmåler derfra. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 28.Juni.2012 Del på Facebook Svart 28.Juni.2012 Min tankmåler viser alltid litt for lite. Fyller eg fullt viser også tankmåleren fullt, men når tanken er ca halvfull er tankmåleren kommet langt ned på reservetanken. Er det noe eg kan gjøre med dette eller er det giveren som er for kort? TA ut giveren, så ser du om den går til bunn av tanken eller ikke. Jeg valgte med vilje en 30cm giver i stedet for en på 40cm når jeg skiftet min i fjor. Da vet jeg at jeg fortsatt har en god del igjen når måleren viser tom tank. Tanken bak dette er at sugerøret til varmeren som er 5cm kortere enn tanken er dyp, ikke skal trekke luft. (da må jeg starte varmeren 10-15 ganger for å få diesel frem til den igjen) Så når tankmåleren min nå er godt nede på reservedelen, så vet jeg at jeg må være litt sparsommelig med varmeren før jeg har fyllt opp tanken igjen. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
